AKL SIRALI SİSTEM LPG DYMCO LPG ENJEKTÖR MONTAJ
Konusu 'AKL LPG AYARI VE AKL LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Destek tarafından 4 Ocak 2015 başlatılmıştır.
    bugün kayınbiraderin 1 aylık montaj AKL lpg kitine Dymco enjektör montajı yapıldı. Uygulama bulunduğumuz şehirde olmadığı için resimleri kendimiz çekemedik ve doğal olarak iyi değil.
    Evet sıfır lpg kitine neden taktırdık? Çünkü aracı benzinden farksız bir şekilde kullanmak arzusundaydık.
    Lpg montahını yaptırmadan pazarlığı kit içerisinde bulunan enjektörler hariç yaptık.
    Montajdan sonra kayınbiradere sorduğumda benzinden farkının gerçekten olmadığını söyledi.
    Değişimden önce aracın hızlanmada sağır olduğunu ve arıza ışığı yaktığını söylüyordu.
    Piyasanın fiyat performans olarak en iyisi şu anda Dymco enjektörler.
    Aracınızı benzinliymiş gibi kullanmak istiyorsanız tavsiye ediyoruz.
    Montaj resimleri aşağıda.
    Dymco enjektörler 4 silindir , dönüştücüler dahil fiyatı şuanda 330TL.
    Keihin 1000Tl civarı
    Hana 500-600 civarı.
    maycicek bunu beğendi.
  2. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    bunlarda nozul yok gördüğüm kadarıyla.Honda civic 1.6 ies 120bg. için ne renk Dymco enjektör olacak.Atikerde ideal 1,20bar basınç ve nozul 2.2 kabul edersek.
  3. dr.arrican
    Mavi 2,1 mm yeşil 2,5 mm.
    Beygir gücü olarak bakınca yeşil daha uygun gibi.
    Tablo ek'te.
    Diğer tabloyu kullanmıyorlar
    mahirK bunu beğendi.
  5. dr.arrican
    Bu tabloya göre bakınca 120 beygir için benim tercihim yine yeşilden yana olurdu. Ama tabloya göre mavi de uygun aralıkta. :)
    berkekarayel bunu beğendi.
  6. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    teşekkür ederim.
  7. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    bu tabloda soldaki değerlerimi sağdaki değerlerimi esas alıyoruz.
  8. dr.arrican
    Dikkatli incelerseniz aslında iki taraf da aynı değerler :) Sol taraf silindir başına düşen sağ taraf bunun 4 ile carpilmis hali (4 silindirli araçlar için)
    oktayoo bunu beğendi.
  9. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Teşekkür ederim,farketmemiştim cidden.Kafa başka sorunlarla meşgul olunca :)
  10. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    @Destek hocam elinizde yeşil dymco enjektörler mevcut mu? Güncel fiyatı nedir?
    Güncel fiyatımız 330TL
    Kredi kartına 9 taksit imkanı.
    Yeşil olması gerekiyor. Gün içerisinde sorabiliriz.
  12. vedovedo
    vedovedo LPG-C04x Kullanıcısı
    19 Şubat 2011
    bu enjektörleri Lovato Lpg sistemine montaj edebiliyormuyuz
    Bütün sistemlere uygulanabiliyor.
  14. vedovedo
    19 Şubat 2011
    Lovato orijinal enjektörler ile bunu kıyaslayacak olursak hangisi daha başarılı ve lovato enjetör fiyatını yazarmısınız
    Lovato K tip(obd li sistemde kullanılan en iyi enjektörü) 4 silindir için 400TL
    Kıyaslama yaptığımızda Dymco omajı daha düşük ve yapı olarak Valtek tip değil.
    Lovato K tip bildiğimiz Valtek tip enjektör sadece omajı 2ohm.
    yeşil enjektör stoğumuz mevcut.
  17. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Teşekkür ederim,bütçeyi ayarlayayım almayı düşünüyorum.
  18. vedovedo
    19 Şubat 2011
    lovato easy fast 2007 yılında monaj yapıldı 100000 km oldu kullanıyorum ama memnun olmadıgım nokta rolantide sürekli dalgalanma var yapmadıgımız degişip denemedigimiz parça kalmadı defalarca kalibrasyon yaptım ama olmadı araç ısındıkca bozuluyor vitesden çıkardıgım zaman hareket halide iken rolanti daha dalgalı oluyor üzerindeki enjektör tek parça kütükte 4 adet sanırım J tip bu konuda ne yapabilirim.
    100000k bayağı bir km.
    Enjektörlerde sorun olma ihtimali çok yüksek.
    Risk almamak için uygun fiyatlı etiker regülatör ve enjektör almanızda fayda var.
    Regülatörün vadeside dolmuş olabilir.
    J tip istersneiz ondanda var elimizde 300TL
  20. vedovedo
    19 Şubat 2011
    peki çok tşk ederim.
    Dikkatimi çeken bir nokta ise benzin ile gaz enjektörleri arasındaki ms (mili saniye) farkının çok olması araç megan 1.. 1.6 16V benzin enjektör ms 2.9-3.0 arasında iken gaz enjektör ms 5-6 arasında oluyor nozulları degiştirip daha büyük 2mm nozul takıyorum degişen birşey olmuyor yani lpg ms benzin enjektör ms yaklaşık iki katı degerde çalışıyor bu ilk montaj yapıldıgından beri böyle bu durum Lovato lpg sisteminde mi böyle yoksa sorun mu ? basınç 1 bar olarak ayarlı.
