MSC Elektronik
  1. beyazit60
    beyazit60 New Member
    19 Mart 2012
    Aracımız için uygun nozul ölçüsünü belirlemek için ne yapmamız gerekiyor. Bir örnekleme ile anlatabilir misiniz.
    erdi19 bunu beğendi.
    Aracınızın motor hacmi ve gücünü yazarsanız uygun ölçüyü verelim
  3. beyazit60
    19 Mart 2012
    Aracım 1,6 motor 90 beygir.
    Ben sadece kendi aracım için değil de varsa bir tablo bu konuya eklenerek en azından gelen kişiler bu mesaja bakarak bu soruyu daha fazla sormasınlar diye açtım aslında.
    Malesef tablo yok.
    1 bar basınçla çalışan sistemde aracınız için referans nozul çapı 2.0mm'dir.
    Başlığı açmanız iyi oldu. Araç bilgilerini girenlere referans nozul çapını verebiliriz.
  5. MSC Elektronik
    Bazı istisna araçlarda ve kitlerde yinede enjeksiyon süreleri üzerinden hesap yapmakta fayda var. Örneğin hondaların süreleri çok düşüktür, bu gibi araçlarda büyük nozul daha iyi randıman veriyor.
    Megane 1.4 98Bg için nozul çapı 2.1mm
  7. alisaridas
    alisaridas Guest
    üyeliğimi iptal edin.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 4 Mayıs 2012
  8. alisaridas
    alisaridas Guest
    Rica ediyoruz
    Belirleyici unsur güç. Hacim az bir etkiye sahip
  10. powerkırk3
    nozul seçimi AC S.A kullanım dokümanında aşağıdaki gibi belirtilmiş.
    Selection of injector nozzles
    The injector nozzles selection should also be based on the engine power. The selection of injector
    nozzles should ensure that at high engine loads and high rpm, the multiplier for a given injection time
    should be close to 1. For the majority of engines, the injection times equal roughly 15 [ms]. The table
    below presents the nozzles’ diameters depending on the engine power per 1 cylinder. To select the
    right diameter of nozzles, the engine power needs to be divided by the number of its cylinders.
    Nozzle diameter [mm] Reducer pressure 1 [bar] Engine power per cylinder [KM]
    1,8-2.............................................................12 – 17
    2,1-2,3...........................................................18 – 24
    2,4-2,6...........................................................25 – 32
    2,7-2,9.......................................................... 33 – 40
    3,0..................................................................41 – 48
    1kw =1,36 hp
    1hp =0,736 kw motor gücü tahminim kw cinsinden değerlendirmiş.
    Bizim paylaştıklarımızla çok az bir fark var.
    Paylaştığımız değerler daha hassas.
  12. powerkırk3
  13. powerkırk3
    Destek hocam son söz bizim nazarımız da sizindir.Teşekkürler..
    Paylaşımlarınız için tşk. ediyoruz.
  15. karamurat33
    karamurat33 New Member
    22 Mayıs 2011
    1.5 cc 16v 98 hp Almera için uygun nozul nedir?
    1 bar basınçta 1.5 98hp araç için tavsiye edilen meme çapı 2.1mm
  17. stranger_peak
    stranger_peak New Member
    9 Mart 2012
    marea 2.o motor 154 hp için nozul ve basınç ne olması gerekiyo. aracımda gaz miktarı azaldığı zaman 3000 devirden sonra gaz kesiyo basınç oranlarından olabilirmi. depoda lpg fazla olursa gaz kesme yok aracım 5 silindir atiker fast 2.0 nozul bulunmakta :(((
    Moderatör tarafından son düzenleme: 8 Nisan 2012
    Aracınız torbo değilse 2.5mm
    nozul küçüklüğü,regulator basınç düşüklüğü bunlara neden olabilir.
  19. arnesto06
    arnesto06 Member
    3 Şubat 2012
    merhaba benim aracım PEUGEOT 307 SW 1.6 110 BG SANIRIM USTUNDEKI nozzl 1.8 kac olmalı
    erolkan bunu beğendi.
    1 bar basınç altında olması gereken nozul çapı 2.1mm
