  1. x-calibur
    Arıza kodu neydi peki? Zengin karışım mı Fakir karışım mı arıza?
  2. ersahca
    Cokmus. Denildigi gibi ayarlarinizi iletebilirseniz yardimci olunur.
  3. leoncu
    28 Temmuz 2017
    normal hocam çok değil.nozul buyutmekle yakıtı artan bırını duymadım benım lpg cı hariç :D aracınıza 2,0 az bıle gelebılır ıdealı 2,2 de olabılır..ekran goruntusu olmadan yorum yapmakta zor..
  4. Memet
    Memet New Member
    1 Ocak 2018
    golf 4 1.6sr comfort aracım var 14 litre lpg 100 km yol zor yaptı bu kadar fazla yakıt yapmaması lazım ne yapmam gerekiyor Van merkezde esnaf bide iyi bir lpg ustası bulamadım
  5. muro_60
    muro_60 New Member
    9 Ağustos 2014
    bmw 320i 6 silindir 150 hp nozzle capı ve basınç kaç olmalıdır
  6. powerkırk3
    1 barda 2.5 mm
    leoncu ve muro_60 bunu beğendi.
  7. ÖzgürDoğan
    ÖzgürDoğan New Member
    3 Ocak 2018
    Fiat brava 1.6 motor 16 Valf 105 beygir nozul ölçüsü nedir teşekkür ederim
  8. powerkırk3
    1 bar da 2.4 mm
    leoncu bunu beğendi.
  9. thislavigne
    thislavigne New Member
    11 Ocak 2018
    Renault Megane 4 1.6 115 bg aracım için kaç mm nozul yeterlidir ? Uzun veya kısa olması farkeder mi ?
  10. powerkırk3
    1 barda 2.5mm nozul. Nasıl uzun kısa bilemedim
  11. thislavigne
    11 Ocak 2018
    Renault Megane 4 1.6 115 bg aracımda 2. ve 1. viteste gaz kesince tekleme yapıyordu usta bugün nozulların küçük dedi 1.8mm lik nozulu 2mm lik yaptı ve sorun çözüldü. benim de aklıma takıldı bazı yerlerde lpg yakıt sarfiyatı artar vs gibi şeyler okudum. Usta bu çözüm ile doğru mu yaptı ? Yakıt sarfiyatı hakikaten artar mı ?
  12. leoncu
    28 Temmuz 2017
    nozul büyütmek yakıtı artırmaz cekişi artırır aksine ustanız iyi yapmıs ama 2,0 da yetersız gelebılır.115 beygır arac 2,3-,2,5 arası ıdeal.nozul buyutunce kalıbrasyon yaptımı ?
  13. thislavigne
    11 Ocak 2018
    evet tekrar kalibrasyon yaptı ve çekiş de farketti gerçekten
  14. EGR
    Destek yorum yaparken kullanilan enjektor hizina gore nozul onerir ornegim 1.6 125 hp bir aracta valtex enjektorde 2.5 mm nozul kullanilirken nozul takilabilen 2ohm luk hizli bir enjektorde 2.2 mm nozul yeterletir. Bu is sadece nozulla olmaz regulator basincida onemlidir. Nozulu enjektorurun kaldiracagi duzeyde buyutmek gereklidir cok buyuk nozul enjektor suresini cok dusureceginden enjektor bu hiza yetisemez ve sapitir vuruntu yaptirir rolanti dalgalanir ariza lambasi yakar o halde cozum hizli enjektor modifiyesidir..
    vedovedo ve powerkırk3 bunu beğendi.
  15. thislavigne
    11 Ocak 2018
    aracımda lovato nun C OBD 2 kiti var enjektörlerin kaldırabileceği nozul kaç mm acaba 2.2 veya 2.4 yaptırsam aracı rahatlatır mı ?
  16. x-calibur
    Isınmış motorda lpg enjeksiyon süresi rolantide 4.5-6ms arasında olacak 4.5ms altına düşmesin
  17. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Merhabalar nozul çapinin gerekenden küçük olması fakir karışıma neden oluyor peki büyük olması araçta ne gibi aksaklıklara neden olur?
  18. x-calibur
    Rolantide devir dalgalanmasına sebep olabilir
  19. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Benim aracta ilk calistirmada rolanti 1200-1300 devirlere yükselip tekrar düşüyor ondan olabilirmi birde atiker 3 ohm enjektörler icin minumum lpg enjeksiyon suresi kactir?
  20. x-calibur
    İlk çalıştırmada normal önemli olan ısınmış motorda durum ne? Şu anda sizin ısınmış motorda sabitlenmiş rolantide lpg enjeksiyon süresi kaç?
