Astra j 1.4 Turbo Atiker Grand Kit Yardım lütfen arkadaşlar
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve burakmermer tarafından 6 Ocak 2018 başlatılmıştır.
  1. burakmermer
    burakmermer New Member
    5 Ocak 2018
    Aracıma yeni atiker grand obd2 bağlattım lpg yi bağlayan arkadaş ayar yaptı gayet düzeldi fakat sonra kutup başım gevşemiş bundan dolayı sanırım ayarlar gitti araç sersemledi bende buradan temin ettiğim kablo ile ayar vermeye çalıştım ama bir türlü olmadı kafayı yicem düzen tutmuyor araç sanırım benzin haritasında da sorun oluştu benzinde de dengesiz çalışıyor araç bi düzelir gibi oluyor sonra tekrar gidiyor ayarlar ile ilgili video çektim lütfen yardımcı olur musunuz bana ne yapmam lazım sıfırdan temiz ayar yapmak için ?
    Kalibrasyon yaptım bi kaç defa her defasında oluşturduğu haritalar arasında uçurum var en son yaptığım kalibrasyon ayarları bu şekilde videoda gözüküyor .. (video da çıkmamış oto adaptasyon açık ..)
    Ayrıca Benzin haritası nasıl sıfırlanır bilen var mı ?
    Şimdiden herkese teşekkürler ..
    Hocam çok kötü ayarınız yakın zamanda arıza lambası yakar hatta belki de yakmıştır. Durum benzinde de kötü dediniz, akü kutup başını söküp 5 10 dakika bekleyin sonra takın ve sadece benzinde kullanın ve lpg yazılımından bakın yavaş ve hızlı düzeltme kısımları var oralarda yavaş olanı SIFIR olarak görürseniz sıfırlanmıştır araç ecu su. Bu ayar ile kullanmayın
    leoncu ve powerkırk3 bunu beğendi.
  3. burakmermer
    5 Ocak 2018
    + yada - kutup başı olması önemli mi bide kutup başını sök tak yaptıktan, benzinde bi süre kullandıktan sonra gaz ayarını nasıl yapayım kalibrasyon ile mi?
  4. x-calibur
    Kutup başı olarak eksi olanı sökmek daha iyi. Birde eğer ki sizin araç ta bu şekilde sıfırlama olabiliyor ise araç sıfırlandıktan sonra sapıtabilir, sizde olduğu gibi bu yüzden hemen panik yapmayın. İlk çalıştırma sıkıntı olabilir. Isınınca ya ve rolanti sabitleninceye kadar bekleyin sonra bir kaç tur yapın gezinin. Isınmış motorda ve oturmuş rolantide hiç bir ek güç harcayan klima havalandırma kısa uzun farlar açık olmadan lpg kalibrasyonu yapın. Siz lpg ecu sunu falan sıfırlayıp girilen parametreleri silmediniz değil mi? Bu arada obd bağlantısı AUTO ise onu yeni model astra ise 8 CAN olanı seçin
  5. burakmermer
    5 Ocak 2018
    Malesef lpg ecusunu sıfırladım yedek de almamıştım :/ obd bağlantısı can standart 500 yaptım öyle okumuştum bi yerde başka ne gibi ayar yapmam lazım ecuyu sıfırlamakla hata ettim sanırım
  6. x-calibur
    Sizin lpg enjektörleri atiker grand tek tek olanlardan mı? Bu arada video ilk başta benzin deki değerler de kötü. İlginç. Siz bi araç ecu su resetleme işini yapın ve sadece benzinde kullanın hocam. Hatta yine aynı ekrandan video kaydı yapın benzinde çalışırken
  7. burakmermer
    5 Ocak 2018
    Ahcr yazıyor üzerinde sanırım romano enjektör
    Araç ecusu akü kutup başı ile resetlenir umarım. benzinde ne kadar kullanayım bide ?daha sonrası için ne yapayım ?
    EGR bunu beğendi.
  8. x-calibur
    Aracınız kaç model kaç km de? Ahcr ise doğru seçmişsiniz lpg yazılımında. Dediğim gibi benzinde kullanırken kayıt alın yavaş ve hızlı düzeltmenin durumuna göre yorum yapalım ama hiç lpg de kullanmayın
    leoncu bunu beğendi.
  9. burakmermer
    5 Ocak 2018
    2010 model 110 binde kısa zamanda eklicem benzin kayıtlarını da yardımlarınız için teşekkürler..
  10. RomanoyaAyarVerenAdam
    opeller yazılım ile sıfırlanıyor.opcom da bunun için özel seçenek var. ama kutupbaşı olayını deneyin bir kaç saat kesin bağlantıyı.
    x-calibur ve burakmermer bunu beğendi.
  11. EGR
    Opeller kutup basini sokseniz dahi cok gec sifirlar beyni elm cihaziyla beyne reset attirabilirsiniz ama restte atsaniz belli muddet araci benzinde kullanmaniz gerekeceginden bu isle hic ugrasmayim aracinizi 100-150 kl benzinde kullanirsaniz haritaniz duzelir sonrasinda tekrardan lpg kalibrasyonu yapabilirsiniz.
  12. burakmermer
    5 Ocak 2018
    kutup başını denedim olmadı birazdan sadece benzinde çektiğim haritayı yüklücem bi bakarmısınız zahmet olmazsa ?
  13. x-calibur
    Videonun ilk başında benzinde ki ltft stft değerleri görünüyor. Ltft baya büyük derecede ama stft onu hiç düzeltmeye çalışmıyordu. Bu yüzden bi ecu reset yapsa iyi olurdu. Bakalım video da nasıl çıkacak değerleri
    EGR ve powerkırk3 bunu beğendi.
  14. burakmermer
    5 Ocak 2018
    benzin değerlerim
  15. x-calibur
    Hocam araç benzinde de kötü. Yakıt pompasına birşey yaptı mı bu adamlar. Benzin çok az geliyor
  16. burakmermer
    5 Ocak 2018
    sanırım bişey yapmadılar bakalım 2 hafta sonra gidicem tekrar yanlarına sonucu yazarım burdan tekrar teşekkürler
  17. AstraJ
    AstraJ LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    29 Ekim 2017
    Mail adresinizi özelden gönderin yarın benim arabanın atiker dosyasını göndereyim. Belki işinize yarar
  18. burakmermer
    5 Ocak 2018
    Teşekkürler yolluyorum birde sanırım benim aracın oksijen sensörü arızası olabilir diye tahmin ediyorum soğuk havalarda bazen ışıklarda araç titreyip stop ediyor
  19. EGR
    Oksijen sensorunu kontrol ettirin..
