MSC Elektronik
Atiker Atikfast Chevrolet Cruze 1.6 124 HP
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve selverin tarafından 23 Aralık 2017 başlatılmıştır.
  1. selverin
    selverin Member
    20 Aralık 2017
    Merhaba arkadaşlar. Sonunda ben de kablomu aldım. Chevrolet Cruze 2012 1.6 124 hp araca sahibim. Benden önceki sahibi Atiker Atikfast kiti takmış. Aracı kullanırken özellikle rampalara denk gelince korkuyorum. Rampalar dik yokuşlar olunca arabam hemen arıza ışığını yakıyor ve p0171 ve p0172 hata kodunu veriyor. LPG ustalarına defalarca gittim. sorun devam edince kendim kablo almak zorunda kaldım.
    Nozul çapı 2.2mm
    Aşağıdaki resimler kalibrasyon yapmadan önceki hali
    Kalibrasyon yaptıktan sonraki değerler
    Bu yeni değerleri kaydettim ama nozul çapı küçük uyarısı verdi. Yeniden ayar yaptım. regülatör basıncı 1.20 sıcaklık 40 olarak ayarladım ve kalibrasyonu yaptım. Nozul çapı yeterli oldu. gaz enjektör süresi 4.5 ms oldu. Yeni değerlerin resimlerini çekemedim. Acil çıkmam gerekti. Sizce ayarlar nasıl. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
  2. leoncu
    28 Temmuz 2017
    merhaba.nozul capı 2,5 belkıde daha uzerı olması gereklı.p171 fakır karısım p172 zengın karısım hatasıaynı anda vermemesı lazım.ama 171 hatasınız nozuldan yapıyor nozulları buyutup işe baslamalısınız.muhtemelen 2,5 - 2,7 arası ideal olur.
    maycicek ve selverin bunu beğendi.
  3. RomanoyaAyarVerenAdam
    ecotec motorlar çok hassas yakıt trim konusunda. obd cihazı ile ltft stft bakarak ince ince ilmek ilmek harita yapmalısınız ki arızasız keyifli sürüş yapabilesiniz. kitte obd yok galiba olsa işiniz çok kolaydı.
    buradan ecotec motorlu chevrolet /opel araçlarına obdsiz kit takılmaması gerektiğini ısrarla belirtelim.
  4. selverin
    selverin Member
    20 Aralık 2017
    Merhaba arkadaşlar
    @leoncu yeniden ayar yaptım. Basıncı 1.20 yaptım yeniden kalibrasyon yapınca nozul yeterli olan yeşil kutunun üzerine geldi ama kırmızı kutuya yakın yine 2.5mm nozul ile tekrar deneyeceim.
    @RomanoyaAyarVerenAdam obd kiti alıp takabilir miyim bunu duymuştum. Lpgyi takan ustaya sormuştum gerek yok demişti. Bunu temin edip kendim takabilir miyim yoksa ustalik gerekiyor mu?
  5. powerkırk3
    Hocam nozulları 2.5 mm yapın kalibrasyon sonrası lpg süresini 4 ila 4.5 arasında olacak şekilde basıncı ayarlayın.
    Bir tane elm327 edinin yolda mapdeki sütunlardaki devirlerde tablodaki topun bulunduğu satırı ltft stft değerlerini toplamı kadar yüzdesel düzeltme yapın en fazla -+%5 hata olacak şekilde yapınız.
    Son düzenleme: 23 Aralık 2017
    leoncu ve selverin bunu beğendi.
  6. selverin
    selverin Member
    20 Aralık 2017
    Teşekkür ederim uyguladıktan sonra ekran görüntüsüyle beraber paylaşım yaparım.
  7. selverin
    selverin Member
    20 Aralık 2017
    Merhaba arakadaşlar 2.5mm nozul bulamadım. Benim 2.2mm nozulları büyütebilir miyim ve nasıl büyütebilirim?
  8. ersahca
    2.5 matkap ucuyla varsa matkabiniz, nazik de olmak lazim tabi kaydirmadan deliyorsunuz. Ya da bir tornaci falan deler. Ya da gidin bir lpg servisine sorun, mirin kirin etmezlerse delip satarlar.
    powerkırk3 ve selverin bunu beğendi.
  9. selverin
    selverin Member
    20 Aralık 2017
    Tekrar merhaba arkadaşlar. LPG servisine gittim bozul çapını 2.5 yapın dedim. Abi araban çok yakar 2.5 çok fazla dediler. Biraz rica biraz da sıkıştırınca ordaki arkadaş. 2.4 mm yapmayı kabul etti. Her zamanki gibi otomatik kalibrasyon yapıp tamamdır denildi. Arabayı aldım. Eve geldim. kapının önünde kendim tekrar ayar çektim. Basınç 1.10 bardı ve enjeksiyon süresi 6 msdi. basıncı 1.20 ye kadar çıkardım enjeksiyon süresi 5.5ms oldu. Yeni değerlerin resimleri aşağıda paylaşıyorum. basıncı 1.25 bar yaparsam enjeksiyon süresi düşer mi? şimdiden teşekkür ederim.
  10. ersahca
    Az gelmis, ama cok da fena degil. Iyi yani. 1.25 yaparsaniz duser biraz daha.
  11. selverin
    selverin Member
    20 Aralık 2017
    Teşekkür ederim. Barı 1.25 yaptıktan sonra tekrar değerleri paylaşırım
  12. maycicek
    Sene 2017 hala çok yakar muhabbeti :)
    Usta karburatorden buraya gelememiş henüz :)
    MrPetrelli, leoncu, selverin ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
  13. selverin
    selverin Member
    20 Aralık 2017
    Merhaba, basıncı 1.30'a çıkartarak tekrar kalibrasyon yaptım. Basınç 1.20 barken, kırmızı ışıklarda motorda dalgalanmalar oluyordu. Şimdi yeni ayarlardan sonra dalgalanmalar geçti. Regülatör basıncı 1.30 olmasında bir sıkıntı olur mu ve ayrıca enjektörler bu basıncı kaldırır mı? Yeni ayarların ve regülatörün, enjektörlerin resimlerini aşağıya ekledim. Yorumlayabilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.
  14. ersahca
    Olmaz da. biraz fakir kalmis.
  15. powerkırk3
    Tüm haritayı %9,25 arttırmalısınız.
  16. selverin
    selverin Member
    20 Aralık 2017
    Tüm haritayı yüzde olarak nasıl artırabilirim?
  17. powerkırk3
    Diğer programlar gibiyse tablonun tamamını farenin sol tuşu ile işaretleyip entera basın çıkan pencerede oran /yüzdeseli seçip 9.25 tamama basın .(virgül/nokta seçiminden emin değilim denemeniz lazım)
    Birde 8 msn satırının hepsini seçip 10-12-14-16-18 satırlarında yapıştırırsanız üst devirlerde motorun fakir kalmasını engellersiniz.
  18. selverin
    selverin Member
    20 Aralık 2017
    Teşekkürler, doğru anlamış mıyım? Önce tüm haritayı seçip yüzde 9.25 artıracağım, daha sonra 8msn satırının hepsini kopyalayıp 10 ve sonraki gelen değerlere yapıştıracağım.
  19. selverin
    selverin Member
    20 Aralık 2017
    Merhaba arkadaşlar map haritasını yüzde 9.25 artırdım. Yapabileceğim başka bir şey var mı? Yorumlarınız için teşekkür ederim.
  20. selverin
    selverin Member
    20 Aralık 2017
    Merhaba arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun. Nice sağlıklı mutlu seneler görmeniz dileğiyle. Son ayarda basıncı 1.30 yaptım. MAP haritasını %9.25 artırdım. Kırmızı ışıkta rölantide dalgalanma oluyor. Pcyi bağlayıp kontrol ettim. Basıncı lpgde 1.30 yapmıştım ama şimdi araba lpgye geçince basınç 1.24'e düşüyor. Rölantı devir dalgalanması bundan mı kaynaklanıyor? Araba benzindeyken enejektör süresi 3.5ms gazdayken ise benzin eneksiyon süresi 3.5ms lpg enjektörü 6ms. Devir dalgalanmasını nasıl çözebilirim? Teşekkür ederim.
