Atiker Atikfast Chevrolet Cruze 1.6 124 HP
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve selverin tarafından 23 Aralık 2017 başlatılmıştır.
  1. powerkırk3
    Bencede geteksiz ...
    Cliosymbol bunu beğendi.
  2. RomanoyaAyarVerenAdam
    bak basit örnek vereyim mi?
    çok bildiğimden değil.
    benim romano 3.2ohm tekli açılış +kapanış hızı resimde arkadaşın eklediği 2 ohm tekli enjektörden daha hızlı :)
    biri 3.2ohm biri 2 ohm.
    ohm olayına çok takılmayın derken bunu kastetmiştim
    alusta, selverin, powerkırk3 ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
  3. Cliosymbol
    Anladım üstad benim atiker iste romano nerde atiker nerde. Olay orda başlıyor.:D Birde şöyle birşey var ben enjektör manifold arası hortumlari kısaltmak için enjektöŕ kütügünü tornaciyla 2 ye ayirip 2 li set yapmiştım. Çalışma ve performansta hiçbur sıkıntı yok lakin enjektörlerin ikisi öne 2 si arkaya yatık vaziyette ve 3. silindire giden hortum bayağı bir S halini aldı kıvrıldı filtre kazanı otursun diye simdi o kıvrılan hortum aklıma takılıyor buna ragmen filtre kazanı zorlayarak yerine oturuyor. Onun için tekli enjektör düşünüyordum.
  4. powerkırk3
    Hocam 10 cm cok iyi bir mesafe siz kivrikligi çözün bozuluncaya kadar devam.
    Cliosymbol ve selverin bunu beğendi.
  5. selverin
    selverin Well-Known Member
    20 Aralık 2017
    Evet arkadaşlar yarın başka usta bakacağım. Olmadı. :(
  6. Cliosymbol
    Hayırlısı bakalim.
  7. selverin
    20 Aralık 2017
    Arkadaşlar enejtorleri taktım. Emme manifolduna giden hortumlar iyice kısaltıldı. OBD bağalntısı yap usta dedim. Senin kit Atikfast 200 bunda obd desteği yok 201 olsaydı bağlardım dedi. Montaj bitti vaktim yoktu ayarı kendim yaparım dedim. Program bir türlü ecu'ya bağlanamadı. Ne yaptıysam olmadı. Usta Cuma gününe kadar benzinde kullan ltf stf otursun elimdeki cihazla tam ayar yaparız dedi.
    EGR, Cliosymbol ve x-calibur bunu beğendi.
  8. Cliosymbol
    Keşke enjektörler kaç ohm sorsaydin ustaya üzerinde falan yazmiyor mu hiç. Enjektör performansını dört gözle bekliyorum. Ecu soketini söküp tak ama dikkatli bir şekilde yap bağlanır. Ekran görüntüsü atarsan enjektör mslerini görmek isteriz elimizden gelirse ayar konusunda yardımcı oluruz.
  9. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Enfektor kutugununun cikisi map sensörü ne baglanmasi gerekmiyor mu niye körlenmis resim de
    Basit bir ohm ölçer ile multimetre ile ölçülebilir
    selverin ve leoncu bunu beğendi.
  11. selverin
    20 Aralık 2017
    Ohm üzerinde yazmıyor ben de ustaya sormayı unuttum. Atiker enjektör kütüğü somunla kesilmişti. Usta aynı yönetemi bu enjektör kütüğüne de ayarladı. Program sonunda bağlandı. Basıncı 1.20 bar yaptım. Sıcaklık düzeltmesi yaptım. Kalibrasyon yaptım fakat moto tekleyerek çalışıyor anlam veremedim. Ekran görüntüsü aldım. Sorun neyden kaynaklanıyor olabilir enjektör süreleri çok yüksek. Benzin enjeksiyon süresi gazda olmayınca 3.5 veya 4.0 ms arası gidip geliyor.
  12. leoncu
    28 Temmuz 2017
    Map basinci cok yuksek kablolari sensoru hortumlari kontrol edin hocam.
  13. powerkırk3
    Enjektör sıralaması doğru mu?
  14. selverin
    20 Aralık 2017
    kablolarda yırtık olup olmadığını kontrol edeceğim herhalde, map sensörünü nasıl kontrol edebilirim neye dikkat etmem gerek? Teşekkürler.
  15. selverin
    20 Aralık 2017
    Ustaya sordum düzgün bağladım dedi.
  16. leoncu
    28 Temmuz 2017
    bogaz kelebegınden hemen sonra lpg vakum hortumu vardır o emme manıfolduna baglıdır onda cıkma yada yerınden oynama olabılır
  17. selverin
    20 Aralık 2017
  18. Serdar gemici
    Serdar gemici Member
    21 Kasım 2017
    Benzin enjeksiyon süresi çok yüksek değil mi? 2.80. İla 3.20 sıcak motor ve rölantide tüm yükler kapalı) arası normal diye biliyorum. Araçta bir anormallik var gibi geldi bana.
  19. selverin
    20 Aralık 2017
    evet bir şey var ama çözemedim motor tam ısınmış halde bütün yükler kapalı olacak şekilde kalibrasyon yaptım.
  20. Serdar gemici
    21 Kasım 2017
    Ustalar avans ile oynadımı. Bilmiyorum distrübütör var mı bu araçta? Otomatik avas vardır bu araçta ama benzin enjeksiyon süreleri yüksek avanstaki gibi duruyor.
