ATİKER FAST SİSTEM PROGRAM ANLATIMI AYARLAR KALİBRASYON VİDEO YENİ
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Destek tarafından 4 Ağustos 2015 başlatılmıştır.
  1. özyilmaz
    özyilmaz New Member
    1 Ağustos 2017
    Yönetici arkadaşlar. Anladığım kadarıyla bu kabloyu aldıktan sonra her türlü teknik destek için yardımcı oluyorsunuz. Bu kabloyu nereden temin edebilirim. Aracımın lpg si Atiker enjeksiyonlu fast olması lazım. Ayrıca benimLaptop Windows 10 .Windows 10 uyumlu mudur. Birde benzin ayarını yapmak istiyorum. Motor ecu sü nü enerjisini kesip bir süre sonra tekrar versem ecu reset alıp otomatik ayar yaparmı. Aracım toyota corolla 1994 4afe enjeksiyonlu model. Selamlar..
    özyilmaz bunu beğendi.
  3. sadbul
    sadbul Member
    13 Mayıs 2014
    Sayın destek,2005 model altı vw 1.6 motor araçlarda (benim araç 2004 model)kutup başını söküp takınca adaptsoyona gerek var mıdır aracın herhangibir ayarı bozulur mu ?
  4. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Merhabalar Recep bey kablo sipariş etmistim hızlı bir şekilde elime ulaştı sagolun kendimce ayar yaptım aracım 1.4 hyundai accent era 97 beygir atiker fast gaz sistemi var üzerinde öncelikle aracımın epeydir fakir karışım hata lambası yanmakta idi degerleri girip kalibrasyon yaptığımda turuncu çarpan değeri 1.8 çıktı şimdi benim ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz?
  5. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Resim ekliyemiyomuyum?
  6. powerkırk3
  7. mt_44
    Atiker ayar kablosu kme ve gasitaly f1 içinde kullanılabilirmi? Teşekkürler
  8. candeniz
    candeniz New Member
    12 Ekim 2017
    hayırlı akşamlar iyi satişlar yaklaşık 3 sene önce almış olduğum lpg kablosuyla kalibrasyon yaptım güncelleme var dedi güncelleme yaparken %1 gecmedi ve doğrulama hatası verdi ve lpg ısıkları felan gitti prgacılışında güncelleme dio ama yapmıyor yardım friware sorun var yoksa prg yoksa ecu mu gitti
  9. Cliosymbol
    Araç çalışırken yaptiysanız ecu zarar görmüş olabilir. Baglanti kurabiliyorsanız kontak gösterge ışıkları yanıcak şekilde açıkken güncelleme yapın. Motor çalışmasın.
  10. powerkırk3
    Kontak açık araç çalışmazken lpg yazılımı lpg ecusu ile bağlantı kuruyorsa tekrar yüklemeği deneyebilirsiniz
  11. candeniz
    candeniz New Member
    12 Ekim 2017
    kuruyor ama kopuyor yüklemiyor yazılım güncel değil 11.x yükle dio bendeki 10.4 daha üstüde yok sanırım
  12. powerkırk3
    aygıt yöneticisinde com portu ayarlarından bağlantı hızını düşürüp 10.4 tekrar yüklemeyi dener misiniz
    Cliosymbol bunu beğendi.
  13. candeniz
    candeniz New Member
    12 Ekim 2017
    dedinizi deniyeceğim teşekkürler olmadı zaten tamire yollucam artık ecuyu
  14. candeniz
    candeniz New Member
    12 Ekim 2017
    baglantı hızını değiştirdim sonuç değişmedi aynı sorun devam ediyor
  15. TOLGA SÖYLETİR
    TOLGA SÖYLETİR Member
    31 Ekim 2015
  16. TOLGA SÖYLETİR
    31 Ekim 2015
  17. powerkırk3
    Tolga Bey hoş geldiniz.
    Lpg enjeksiyon süresi iyi görünüyor nozul değistirmeye basınçla oynamaya şu an ihtiyaç yok.
    Ilk resimdeki max lpg basıncını kalibrasyondan sonra siz degistirmeyin.
    Kalibrasyondan sonra Turuncu cizgiyi benzin enjesiyon süresi en az degisecek sekilde farenin sol tuşu ile boş yerinden tıklayıp yukarı asaya yön tuşları ile ayarlayınız.
    Lamda değerleri yüksek bujileri ne zaman degistirdiniz 30000 km olduysa değiştirmelisiniz
    Araci biraz hem benzinde kullanın
    mavi çizgi, hem lpg de kullanın yesil cizgi oluşsun.
    Sonra turuncu cizgiyi üzerindeki sarı noktaları ,yeşilin mavi cizgiye farkı kadar ters yönde hareket ettirirsiniz çizgiler aracı kullandıkca üst üste gelince tamamdır.
  18. TOLGA SÖYLETİR
    31 Ekim 2015
    Hoş bulduk teşekkür ederim. Ben 8 ay önce enjektörlerimi ve regületörümü kendim alıp değiştirdim. Ayar yaparken 1.1 bar civarına turuncu çizgiyi yakaladım nozulları 2mm matkap ile deldim 1.8 idi.Aracı 1 aydır benzinde kullanıyorum hemen hemen bujilerimin değişmesi gerekebilir doğru. Şunu anlayamadım yeşil ile mavi çizgiyi üst üste bindirmk için turuncu çizgi üzerindeki noktalardan tutup hareket ettirdiğimde aşağı çekersem yeşil çizgi aşağı mı iner yoksa yukarı mı çıkar onu tam anlayamadım da
  19. Cliosymbol
    Hareket istikametinde gider yukari yaparsaniz yukari asagı yaparsaniz asaği hareket eder. Yukarıya zenginlesir aşağiya fakirlesir. Haereket ettirdikten sonra lpg çizgisini silip kullanarak yeniden oluşmasını saglayın.Lpg ısı sensörü nerede sıcaklık düşük gibi geldi bana. Birde lpgde max devir 4500 de o devirden sonra benzine gecer siz o şekilde ayarlamadıysanız onu 7000 falan yapın. Enjektör manifold arası hortumlarin ne durumda eger 15 cm den kısa ve eşit degilse enjektör hata zamaninı 250 yapmanı öneririm. Birde enjektörlerin valtek sanirim aracın 110 bg bu güce tam gazda nozullar küçük gelecektir. 2.2 -2.4 nozul daha uygun olur. Kendin delebiliyorsun bende bugun matkap ucu aldim 2 tl 2 tane uç al biri 2.2 biri 2.4 süreleri takip edip delebilirsin lpgde 4.00 ms düşersen uygundur tam gazda 14 ms olacaktır. Sıcaklık ve basınç düzeltme ayarlarini yaptin mi bu arada.
  20. powerkırk3
    Cliosymbol hocam arkadasın fast eski sistem onda sıcaklık basınç duzeltme malesef yok.
