MSC Elektronik
ATİKER SAFE FAST - Araç soğukken lpg de aşırı derecede silkeleme
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Au1900 tarafından 5 Ocak 2018 başlatılmıştır.
  1. Au1900
    Au1900 New Member
    5 Ocak 2018
    S.a Arkadaşlaa,üstadlar herkese iyi günler
    Sorun şu; aracım sbahları sogukken ısınıncaya kadar 1000 ile 2000 devir arasında aşırı ayağımı gazdan çekince çok kuvvetli ileri geri silkeliyor.sanki gazı verip salıyo gibi
    Bu sorunu gidermek için
    Regülatör
    Lpg enjektörleri
    Filitreler
    Isı sensörü( filitre üzerindeki)
    Bobinler kontrol edildi
    Bujiler değişti
    Lambda sensörü alt üst ikisi değişti
    Map sensörü (aracın kendi mapı)
    En az 10 kez lpg ayarı yapıldı ama sorun devam ediyor
    Arac fiat stilo 1.6 16v
    Lpg kiti atiker safefast...nasıl bir yol izleyim?
    Yardımlarınız için şimdiden tşk
    x-calibur Super Moderator Staff Member
    Ve aleykum selam, sadece benzin kullanınca bu sıkıntılar olmuyor mu?
    leoncu bunu beğendi.
  3. ersahca
    Kitteki sensorlere bakildi mi?
  4. Au1900
    Au1900 New Member
    5 Ocak 2018
    Hayır benzinde arac yağ gibi sıkıntısız
  5. Au1900
    Au1900 New Member
    5 Ocak 2018
    Gaz ayarı yapan ustalara soruyorum bozuk sensör vs varmı diye yok diyorlar..sadece filitre üzerindeki ısı sensörünü değiştirdim
  6. x-calibur
    E peki hocam neden aracın bir sürü şeyini değiştirttiniz? Benzinde sıkıntısı yoksa sorun zaten LPG donanımından kaynaklı demektir. LPG bağlantı kablonuz var mı peki?
  7. ersahca
    Regulatordeki su sicakligi degistirin. Deneyin. Benimki de bozuk degil gibi gosteriyordu, sonra bir de ona bakalim deyip baktim, kablosunda bir aciklik gordum, anlik hata veriyormus. Yapabiliyorsaniz alin internet uzerinden kendiniz degistirin. Zor bir sey degil.
    Gecis dereceniz de 30-35 gibiyse yukseltin, 40-45 gibi yapin. Deneyin.
  8. x-calibur
    Ayrıca AKÜ ne durumda?
  9. ersahca
    Ve termostat duzgun calisiyor mu? Regulator kesin isiniyor mu?
  10. Au1900
    Au1900 New Member
    5 Ocak 2018
    Valla artık bıktım ustalardan hocam.ayar yapıp gönderiyor ve sorun devam ediyor bende bi ümit değiştiriyorum.hemde yenilenmiş olur düşüncesi ile...yok almayı düşünüyorum kablo artık kendim başlıcam inş
  11. Au1900
    Au1900 New Member
    5 Ocak 2018
    Regülatörü yeni değiştim üzerinde gelmiyormu hocam o sensör?
  12. Au1900
    Au1900 New Member
    5 Ocak 2018
    Aracımda voltmetre var stop halinde 12v çalışır durumda 13.9 -14 arası oluyor
  13. Au1900
    Au1900 New Member
    5 Ocak 2018
    Aracın hararet 1.2 km sonra 90 da sabitleniyor..arac ısınınca yok denecek kadar azalıyor silkeleme
  14. Au1900
    Au1900 New Member
    5 Ocak 2018
    Lpg ye geçiş ısısı 40 derece 1 km civarı gidiyor benzinde.gaza geçer geçmez sıkıntı başlıyor.taki hararet 90 gelene kadar.ayağını gazdan cekince küt diye kekadar.benzin gibi yumusak değil biyer kopartacak motor kulağını vs
  15. x-calibur
    O zaman hocam sen regülatör üstündeki sıcaklık sensörüne odaklan.
  16. ersahca
    Muhtemelen eskiyi takmislardir. Eski regulatorunu aldiysan bak ustune, yoksa eskiyi takmislardir.
    Akun iyi o zaman. Baglaninca yazilimda da bu degerleri okursun...
    Bu da calisiyor dedigine gore.
    Derecen iyi. Muhtemelen regulatordeki sensorde sikintin. Belki biraz da ayarin bozuktur vs...
    Bende de boyleydi. Gectikten sonra lpgnin soguklugundan dusuyor daha da derece.
    Benim gecisim diyelim 50ydi, 23te geciyordu, tam gecince 19a dusuyordu. 60a aldiydim, daha erken falan geciyordu.
    Tum bunlari, tam gecerken baglanip gorebildim.
    Yapacagin is, kablonu al, baglan, kaputu kilidi tik eder sekilde kapat, dizustune de ekran goruntu video alma programi indir, cik bos bir yolda, videonu al, soguk motordan yapacan bu işi tabii.
    Sen 40 diyorsun da 20 de mi geciyor, 25 de mi biliyor musun? Paylasirsin, bakariz burada. Kolay gelsin...
  17. ersahca
    Wifi zamazingosunu alirsan daha rahat kayit alirsin tabii o secenegin de var... :D
  18. powerkırk3
    Efendim pille aküler bataryalar v.b. kendi etiket gerilimini gösterdiklerinde ya depoladıkları enerjiyi bitirmişlerdir ya da ömürlerini tamamlamak üzeredir. İçlerinde biraz daha kapasite vardır ama kullanmaya çalışmak sağlıklı değildir. Genel bilgi olması için yazdım.
  19. Yucel9603
    19 Temmuz 2017
    Aynı sorun bendede vardı benzinde sıkıntı yok gaz sogukta gazdan ayağımı çekince sallanıyor Du araba. Üzerinde 2.2 nozul vardı aslında tam ideal nozuldu 4.6 ms Gaz enjeksiyon süresi vardı 2mm taktım gaz enjeksiyon süresi artı 5 küsürlerde ne alaka bilmiyorum ama düzeldi sadece ilk 100-150 metrede yapıyor sonra sıkıntı yok. Benimde regülatör ısı müşürü enjektör yeni
    Au1900 bunu beğendi.
  20. Yucel9603
    19 Temmuz 2017
    Bu arada aynı araca sahibiz bendede stilo var
