ayarım nasil
Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve morimasi tarafından 2 Ekim 2015 başlatılmıştır.
  1. morimasi
    morimasi New Member
    31 Ekim 2013
    Aracim 1.4 astra 2004 model hb.
    Ms degerleri birbirine yakın olunca titriyor araç. Gazin ms si yüksek olunca gayet seri titreme yok.vs..yakıyor biraz tabi..ne yapmalı.ideali nedir.
  2. murat kocabaş
    murat kocabaş New Member
    23 Eylül 2015
    İdeal olanı bildiğim kadarıyla araç benzinde iken okunan benzin ms değeriyle aracı gazı alınca ki okunan benzin ms değerinin aynı olması buna dikkat etmek lazım.
    merhaba, lpg süreleri yüksek.
    basıncı değiştirmeden, enjektör üstündeki sarı renkli nozzle denilen parçaları 2.2 mm matkap ucu ile deldirin.
    daha sonra tekrar kalibrasyon yapın.
    not: bu ayarlar ile yakıt azalmaz, neyse o. amacımız sorunsuz ve benzine yakın performans sağlamak.
  4. morimasi
    morimasi New Member
    31 Ekim 2013
    Merhaba,yeni kalibrasyon ile benzin ms 3,40, lpg ms 4,40 , düşey konum 1.0 ,....basınç 1.100 civari...şimdi nasıl?
  5. morimasi
    morimasi New Member
    31 Ekim 2013
    Kalibrasyon sonunda uyarı veriyor enjektor çapı küçük ,ayarlar kaydedilsin mi..diyor.evet diyorum.enjektör çapları derken bahsettiğiniz nozulldan mı bahsediyor.yani bu araca kapasitesinin altında bi enjektör takılmış lpg nin..?
    Son düzenleme: 2 Ekim 2015
    paylaştığınız fotoğrafta 6 ms civarında gördüm, ne yaptınız 4.4 ms düştü?.
  7. morimasi
    morimasi New Member
    31 Ekim 2013
    Hiç birşey.tekrar klibrasyon yaptım sadece..:)
  8. morimasi
    morimasi New Member
    31 Ekim 2013
    Üstüne bi daha yaptım,ardarda bi kac defa..hep 4,40 civarı çıkıyor.benzin ise 3.40civarı
  9. maycicek
    araba lpg de çalışırken, regülatör üzerinden basıncı arttırmaya başlayın.
    basınç arttıkça LPG süresi düşecektir.
    LPG süresi 3.6-3.7 ms olunca, tekrar kalibrasyon yapın ve son durumun ekran görüntüsünü paylaşın.
  10. morimasi
    morimasi New Member
    31 Ekim 2013
    Regülatör üzerinde ortada vida girişi var,ordan sağa sola tornavida ile degistirerek yapıyoruz sanırım...
  11. morimasi
    morimasi New Member
    31 Ekim 2013
    Regülatör de ne yaparsam yapayım,ms düşmüyor,sadece yükseliyor ve aynı seviyeye geliyor.benzin ve lpg ms arasında en fazla 0,70 - 0,80 e fark olacak kadar düşürebildim..
  12. morimasi
    morimasi New Member
    31 Ekim 2013
    Son durum bu sekilde.şu dikey konumu 1.0 dan aşağı manuel olarak düşürünce benzin ve gaz ms leri birbirine yakınlaşıyor.resimde görüleni böyle yaptım..
    ototmatik kalibrasyonda en az 0,80 e kadar düşürebiliyorum regulatorden basinci arttirdigim halde.manuel olarak mudahale edince bu şekli aldı biraz.
  13. morimasi
    morimasi New Member
    31 Ekim 2013
    Yukarıdaki sekilde.çekiş düştü,çok olmasada..
  14. maycicek
    adım adım gidelim.
    en son paylaştığınız resimde basınç 1.375 bar olarak gördüm.
    paylaştığınız resimde çizginin ayarlarına müdahale ettiniz mi? yoksa sadece kalibrasyon sonucu ortaya çıkan durum mu?
    eğer öyle ise, basınç 1.35 - 1.40 arasına çıkartın ve sıfırdan bir kalibrasyon yapın.
    bu arada büyük boyutlu ama düşük detaylı fotoğraf paylaşmak yerine, programın ekran görüntüsünü , yüklerseniz hem daha net görürüz.
  15. murat kocabaş
    23 Eylül 2015
    maycicek bunu beğendi.
  16. x-calibur
    Yada Klavyede PRT SCR tuşuna basıp PAİNT te YAPIŞTIR da yapabilirsiniz. Yazılıma gerek kalmadan
    murat kocabaş ve maycicek bunu beğendi.
  17. murat kocabaş
    23 Eylül 2015
    bildiğim kadarıyla windows 7 ve sonraki sürümlerde windows ile birlikte geliyor başlat çubuğuna ekran alıntı aracı yazınca çıkıyor
  18. hcelikbursa
    hcelikbursa New Member
    16 Şubat 2014
    Bence kötü basınca cok yuksek 1250 den fazla olunca gaz yemez ki
  19. hcelikbursa
    16 Şubat 2014
    Aynı olmaz yaklaşanlar basınçla alakalı basınca düşük olursa gaz ms yuksek olır basınc fabrika ayarında olmalıdır
  20. hcelikbursa
    16 Şubat 2014
    Ay
    Aynı olmaz ki bence fabrika değerlerini bozmayın mimgas için 1200, 1250 regülatör basıncı normal biliyorum basınc düşerse mesela 1100 arac gec toparlar ms degerleri buyur basınc 1200 civarı olursa ms degerleri otomatik verilir düşürmenin biri anlamı yok cok düşerse arac gaz yemez basınc yuksek fazla olursa yani fabrika ayarlarını ögrenmek lazım her marka için çalışma ayarları değişik olabilir ben mimgas için yazdım
