Bayram Tatili Özeti
Konusu 'STEFANELLI LPG AYARI VE LPG PROGRAM DETAYLARI' forumundadır ve elkmuh tarafından 1 Temmuz 2017 başlatılmıştır.
  1. elkmuh
    4 ü birden cortlaması muhal . Yok bir ya da ikisi cortlasa arabanın potur potur ötmesi lazım . Acaba enjektörlere gelen besleme geriliminde mi sıkıntı var , enjektörler tam açma kapamayı sağlıklı yapamıyor mu ? Sen bir alternatör çıkışından bir de enjektör girişinden gerilim ölçsene . Dişi fiş tarafına birer telefon teli tak ince , sonra erkek fişi dişinin üzerine tak . Tellerden çalışma anında bir gerilim ölç bakalım .
  2. Cliosymbol
    Sen gaza tam basip yada yarim basip ayagini cektiginde hatta vites degistirirken bile cutoff devreye girer üstad anlık bile olsa yakit kesilir enjektörlerden buda basınç yükselmesi yapar.
    elkmuh bunu beğendi.
  3. ersahca
    alet edevat yok nasil olcecem gerilimi? elektrikciye gitmek lazim. yalniz programda 13.4 v goruyordu galiba.
    e boyle de olsabenim programda gormem lazim degil mi cut off'u? cunku girdiginde okuyorum ben ms'lerin yerinde. :rolleyes:o_O
  4. elkmuh
    Yahu milyoncularda bile var ölçü aleti , aküyü ölçersin , alternatörü ölçersin , olmadı limonu ölçersin , bobin girişine tetikleme gerilimi geliyor mu ECU dan diye ölçersin , her eve lazım :)
  5. elkmuh
    Araştıracağım bakalım bu mevzuyu :)
    Cliosymbol bunu beğendi.
  6. ersahca
    isim olmayinca edinmedim bende ne bagiriyonuz yav... :D valla boyle bir sebep olabilir mi ki? patir patir demissin de video da belki duyamadin, patirdama da yapiyor zaten. :rolleyes:
  7. ersahca
    @x-calibur:
    bugun bir 10-15 km dolastim isim vardi. arabanin bir ışık yakma durumu vardi bu bahis sikinti surecinde, bugun yakmadi; isim gazciya yakin bir yerdeydi, gazciya giderim falan diyordum, araba hicbir sikinti cikarmadi. bende haliyle gidemedim.
    arabanin ustasina sormustum bak bu maf'tan sikintili daha onceden, degisti falan sisman vs. ondan olmasin, hava yakit karisimi filan fistan, yok mok demisti.
    simdi diyorum bu maf mi acaba? :rolleyes: bunun makinesi var da gitmeyecegim yerde var isin sacmaligi. kisaca baglatamiyorum.
    su elm'yi baglayamadik ki... @elkmuh :cool::cool: ...
  8. x-calibur
    Maf sensörü soketini çıkart bir dene o zaman. Lpg MAP sensörü olmasın o:)
  9. ersahca
    maf'in soketini sokup denefim stop ettiriyorum. lakin bikinmez bu meret garip. lpg map sensorunden de olmadigibi dusunuyorum elimde sifir krank pozisyon sensoru var, bir de onu mu denesem diyorum... :po_O:rolleyes: bir seyler kesin diyoruz, sonrasi şaka gibi... :rolleyes:
  10. elkmuh
    Bende MAF yok MAP yok OBD yok ELM yok. Çok şükür huzur var :D
  11. ersahca
    ustune 5-6 km daha bindim; henuz bir atraksiyon yok; işik yok, bir sey yok. westworld dunyasi gibi oldu bu iş... :eek: yok gidecez gazciya bir b*k yok gazla ilgili diyecek, o olacak... :oops::oops:
  12. x-calibur
    Bir kere LPG MAP sensörün bence bozuk, LPG sistemi MAP basıncına göre çalışıyor benim bildiğim kadarıyla. Atmosfere açık olan MAP sensörü 0.4 bar okumaz diye düşünüyorum.manifolda takılı iken 0.4 bar vakum okurken açıkta da o şekilde okuması tuhaf.
  13. elkmuh
    Bende de sanki eskiye göre biraz çekiş kaybı var gibi geliyor ama bünyede metal yorgunluğu mu var nedir hiç uğraşasım gelmiyor :D Eylül 1 senelik izin başlıyor , kendime çalışma programı yaptım .
    1- Akü kaidesi regülatör antfriz sızmaları yüzünden boyası kel aynak kuşu gibi olmuş . Komple söküp boyamayı düşünüyorum .
    2- Külbütör kapağını açıp subap ayarını düzeltmeyi düşünüyorum . Arkasından tekrar kalibrasyon yaparım herhalde.
    3- Regülatörün yerini değiştirmeyi düşünüyorum.
  14. elkmuh
    Şu elemanda benim gençliğimin idolü . Hala beceremiyorum hem fren yapıp hem ara gazı vermeyi onun gibi :)
  15. ersahca
    keske tek sorunumuz tarakli gaz vermez olsaydi... :rolleyes: o degil de, topragi bol olsun... :(
    benden cok ugrasin varmis... :eek::p
    haklisin ama map sensoru arizali olsa hic gaza gecmez diye dusunuyorum. :rolleyes:
  16. Cliosymbol
    Rolanti valfinin soketini çıkar birde acele bir yere işin çıksın bak bakalim beceriyormusun beceremiyormusun Hüseyin abi :D:D:D
  17. elkmuh
    Valla onu hiç denemedim de gaz telini yerine takmadan filtre kutusunu toplayıp pedalı boşta görünce tekrar dağıtmak zorunda kaldığım çok oldu :)
  18. ersahca
    benim de bugun canim sıkıldı; hadi dedim su maf'ı temizleyeyim. onu hallettikten sonra @elkmuh sen demistin ya basinci dusur 0.9'lara dene, 1.09 falandi, 0.935'e dusurmusum, hosuma gitmedi. yukselttim. once 1,215'lerdeydi, yine hosuma gitmedi, 1,180'lerde biraktim. bir de boyle deneyelim bakalim. sanki iyi oldu gibi. :rolleyes: patirdama sanki azaldi gibi ama sicak motor. son gorunum soyle;
    bu vakum yine boyle 0.600'lerde o normal mi bilmiyorum valla... :rolleyes:
    bir de programin devir kisminda yeşil renk yanip sonuyor gaza basinca bazen. daha once gormediydim normalde de ustteki fotolardaki gibi. kitapcikta yok bu yesil; ne oldugunu bilen var midir?
    ve su testi de uygulamak lazim bir ara... :p:D
  19. elkmuh
    Bir de şöyle bir şey var , bir kere sol ayakla fren denedim , az daha camdan çıkıyordum :)
  20. elkmuh
    Sigarayı bırakalı 4 sene oldu , arabanın hatrı için bile içemem :)
