Bu şekilde bir ayar mümkün mü?
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Hasan Şahin tarafından 21 Kasım 2017 başlatılmıştır.
  1. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Değerli arkadaşlar herkese merhaba,
    Lovato direkt enjeksiyon kullanıyorum ve rölantide benzinde çalışıyor aracım. LPG'de çalışmasını sağlayabilen Allah'ın kulu çıkmadı daha :D titriyor böyle değişik değişik hareketler yapıyor.
    Sizlere danışmak istediğim ise;
    Programın üzerinde değerleri tıklayıp değiştirebiliyorum, araçta oradaki değerlere göre mavi topu gezdiriyor fakat programın üzerindeki değerleri değiştirdiğimde haritadaki değerler değişmiyor sabit kalıyor ?
    Paylaştığım ikinci fotoda bakarsanız daha iyi analiz edebilirsiniz.
    Nasıl bir yol izlemem gerekiyor ?
    Benim aklımdaki değerleri 550 600 650 devir gösterecek şekilde ayarlayıp rölantide kusursuz bir ayar yapıp çalışmasını sağlamak, mümkün mü böyle birşey ?
      Dosya Boyutu:
      326,8 KB
      Görüntüleme:
      26
      Dosya Boyutu:
      326 KB
      Görüntüleme:
      22
    Son düzenleme: 21 Kasım 2017
  2. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Birde sizlere asıl sormak istediğim bu kitte neden oto kalibrasyon yok ?
    Kit: Lovato EXR direkt enjeksiyon ( karma sistem)
    Bir diğer sorumda harita üzerindeki yanyana yada altlı üstlü değerler, birbirine yakın rakamlarmı olmak zorunda ?
    Atıyorum biri 130 iken yanında 115 olsa ? Çünkü ltft ve stft göre ayar yaparken böyle değerler çıkıyor ama olmaz diye bir fikir oluşmuş bende bu konuda yardımlarınızı bekliyorum
    teşekkürler
      Dosya Boyutu:
      143,7 KB
      Görüntüleme:
      18
      Dosya Boyutu:
      312,8 KB
      Görüntüleme:
      16
    Aman diyeyim hocam sakın öyle yapma. Dikey sütünlar devir göstergesi yani devrine göre top sağa doğru gidiyor.hemen değiştirin. Rolantide LPG çalışması aşağıdaki kısımlar minimum 1000 devir altı benzinde çalış seçilmiş
    Hasan Şahin bunu beğendi.
  4. x-calibur
    Rölanti de benzindeki tiki kaldırın alttaki kısma tik atın orda 1000 yazanı da 500 yada 400 yapın o zaman 400 devire kadar LPG de çalışır
  5. x-calibur
    Eğer ltft stft ye göre öyle çıkıyor ise öyle kalsın, ama o kutuya ulaşamıyor iseniz belki yolda bir şekilde oraya ulaşabilir diye düşünerek yakın değerler verebilirsiniz.;)
  6. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Şimdi üstadım 2.fotoğraftaki gibi değerleri yazsam , araç hareket etmezken o mavi top, devir sayısına göre hareket etmezmi ?
    Yani atıyorum üst satır 550-600-650....-1000 şeklinde yapsam ve
    1- Mavi topun oynadığı yerlere göre değer atayıp kaydetsem. (550-1000 devir arası)
    2- Haritayı açsam ve 550-600-650...1000 yazan yeri eski haline getirsem 550-1000-1500-2000...6000 şeklinde ve tekrar kayıt etsem.
    Araç 1. sekmede yaptığım ayarları 550-1000 devir arasınamı kaydeder yoksa hiçbir anlamı olmazmı ?
  7. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Ekteki fotoğraflara bakarmısınız ?
    Biri 130 yanındaki 123 ama ikiside %7 daha düşmek gerekiyor. Merak ettiğim bu ? yanyana iki değerden biri 130 diğer atıyorum 118 olabilirmi ?
      Dosya Boyutu:
      326,7 KB
      Görüntüleme:
      15
      Dosya Boyutu:
      326,9 KB
      Görüntüleme:
      15
  8. x-calibur
    Hiç bir anlamı olmaz, orada devir ne yazarsanız ona göre hareket eder top. Aynı işlemi ms lerde satırlarda da yapabilirsiniz. Ne yazarsanız öyle işlem yapar. 2. Resimdeki gibi kalsa mesela en son sütün 1000 devir olsa siz yolda hareket ederken 1500 devirde 2000 3000m5000 devir bile olsa en sağa yanaşır ve en son sütundaki gibi işlem yapar
  9. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Peki üstadım neden oto kalibrasyon yok ? Direkt enjeksiyon araçlarda oto kalibrasyon olmuyor mu ?
    Birde haritayı bilerek zengin bırakıyorum malum biraz fazla yaksında subap yakmasın diye.
    % 5 ila %10 zengin bırakıyorum bunun bir zararı olur mu ? İllede 0.00 mı ayarlamak lazım ?
    Olabilir hocam neden olmasın, dediğim gibi ulaşılan her kutu da ltft stft ye göre ayar yapabilirsiniz,
  11. x-calibur
    Oto kalibrasyon neden yok bilmiyorum, belki Lovato da yoktur diğerlerine bakmak lazım. Ama bizim sistemlerde oto kalibrasyon yaparken bir benzine alıyor bir LPG ye alıyor sizde böyle bir durum olmadığı için belki yoktur. Aslında oto kalibrasyon çok ta güvenilir değil zaten,sadece başlangıç veriyor değişiklik yapmak için:)
  12. x-calibur
    Sizin sistemde zaten hem benzin hemde LPG aynı anda yanmıyor mu? Gerek varmı zengin bırakmaya bence bırakacaksanız da az zengin bırakın %2 3 gibi
  13. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Eyvallah üstadım çok teşekkür ederim. İyice hobi oldu bu ayar işi :) bir yere giderken hemen bi arkadaşı şoför yapıyorum sen sür ben ayar yapacağım diye :) fakat çekindiğim yanyana olan değerlerde çok fazla rakamsal farklılık yapmamaktı :D bunuda öğrendiğim iyi oldu şimdi bütün değerleri sıfıra sıfıra ayarlayabilirim artık :D
  14. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Şöyleki;
    Bp den alıyorum yakıtı ve % 5 zengin bırakmıştım daha sonra Opetten aldım ve aynı değerler %10a kadar çıktı . Acaba aldığımız yakıtın kalitesi ve yanmasından ötürü yükseliyor olabilir mi? Yoksa aracı kullandıkça kendince haritayı yeniden mi düzenliyor araba ?
  15. x-calibur
    İlkerin yolladığı program işe yaradı mı:D
  16. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Yüklediğim gibi arıza lambası yandı :D İtalyadan gelenler olacak diyordu İlker bey , gelmişler ama olmamış anlamıyor bu işten italyanlar :D benim niyetimde açıkcası işte haritayı tam düzenleyeyim kendisi istemişti. Sıfıra yakın değerler ayarlayayım da göndereceğim İlker beye.
  17. x-calibur
    Opeti pek tercih etmez LPG ci:p yakıt karışımı fark ettirir. Hatta bazı firmalar yazlık kışlık karışım yapıyorlar.kasım ve nisan aylarında formülü değişiyor diye biliyorum. Milangaz ve Güven al gaz alıyorum genelde.milangaz en hası diye biliyorum
    powerkırk3 ve Hasan Şahin bunu beğendi.
  18. x-calibur
    Gönderdiği araca göre harita mıydı yoksa yazılım güncellemesi mi?
  19. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    İlker beyin yolladığı harita bu ;
      Dosya Boyutu:
      311,5 KB
      Görüntüleme:
      14
  20. x-calibur
    Bizim harita ile akrabalık bağı bile yok:D:D:D:D
    Demek sadece harita yolladı bende ECU yazılımı yolladı sanmıştım
