MSC Elektronik
Dip Gazda Tekleme
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve ersahca tarafından 12 Ocak 2018 başlatılmıştır.
  1. ersahca
    Ayar, çok, püsür, her şey iyi.
    Nozul 1.8 mm. 2. viteste dip gazda cek-birak tek bir tekleme, otomatik vites gecisi gibi, o anda check engine. Normal hizlanmada sikinti yok. Yetistirememe gibi bir sey sanki. Ya da dip gazda kelebek gereginden cok acilinca daha cok hava giriyor, maf gibi ilgili sensor duzgun mu okuyamiyor o an mi acaba?
    Nozulları 2 mm. yapayım şu lpg dussun diye dusunuyorum da, hem hava soguk elim ermiyor hem de bazı forumcular bilir, eskiden soguk motorda bir gaz yemememiz vardı, buyutursem yine olur mu dusuncesi de var. Neyse. Fikirler?
  2. EGR
    Arac motor cc hp nedir kullandiginiz kit ve enjektorleriniz nedir?
  3. Cliosymbol
    Abi senin map basincin niye 0.62 bar ya. Orda bi sıkıntı var sanki bak. 0.32 üstü görmedim hic ben. Turbo motorlar istisna.
  4. ersahca
    Lada vega 1.5i 8 subap, sanirim 79 beygir. Kit mimgas, regulator-rail enjektor nisan 17'de degisti, aldesa. 3 ohm olabilir ona bakmadim valla. Yetmesi lazim yani.
    Onu bizde yazistiydik @x-calibur ile bayagi bayagi, soktuydum borulari, sokunce de degismiyordu basinc degeri falan, map sensoru bozuk dediydik :rolleyes::D duruyor ayni sensor. 700lere cikiyor o. 400lere iniyor. Benzinde de 500lerde falandi galiba. Kisaca 0.40-070 arasi bir calismasi var. Bir sikinti gorunmuyor, test icinde illa alacan yenisini. Degismediyse 7-8 yillik sensor. Bu ay falan alip deneyecektim de baska seyler karisti :rolleyes: Baska?? :rolleyes:
  5. symbol
    symbol Member
    Map arızalı ise söylediğiniz problemi yapar, sensörü değiştirip denemelisiniz bence ;)
  6. ersahca
    @x-calibur da bilir :D map in borularini sokup bakmis, ona ragmen degisiklik gorememistik,
    map sensoru arızası
    Son birkac aydir alip denemeyi dusunuyorum da her seye ragmen calistigindan, baska oncelikler de olunca kaldi. Bakalim artik alalkm diyorum. :rolleyes:
    powerkırk3, selverin ve Cliosymbol bunu beğendi.
  7. powerkırk3
    Hocam tam gaz da 0.90 oluyormu 1 yaklasiyor mu yaklaşmıyorsa bozulmustur
  8. ersahca
    Valla o kadar gormedim de 70 kusuru gordum ustad. Herhalukarda bunu da degisecez heralde.
    Sifir kit kuruyoz agir agir. :eek::eek::D
    Cliosymbol ve powerkırk3 bunu beğendi.
  9. Seslenti
    15 Eylül 2017
    Benim de map degerin 0,45 ike 0.50 arasi bunu denemeinin bi yolu varmi keein emin olmak icin ?
  10. ersahca
    Calistirmadan bagliyken borulari sokuyomusuz, degerlere bakiyomusuz, sifirlaniyormus zannimca. Ya da oyle bir seydi. Veya yenisini takip bakiyoruz. :rolleyes:
    Seslenti bunu beğendi.
  11. x-calibur
    x-calibur Super Moderator Staff Member
    Yok yazılımda ya sıfır yazacak yada 1 e yakın. Tüm boruları sökülü iken. Yazılım fark basıncı gösteriyor ise SIFIR yazar ortam basıncı gösteriyor ise 1 yazar olmalı galiba sanırsam :p
    leoncu, powerkırk3 ve Seslenti bunu beğendi.
  12. ersahca
    Yalniz su da var bakin hatirladim hindiiii; bir kere calisir ayar yaparken soktuydum bu map'in soketi afalladiydi da, stop mu ne ettirdiydim. Bozuk olsa bunu yine yapabilir de heralde, bu zamazingo da yari calisir calismaz oyle mi takiliyor ki bozuk bile olsa? :D simdi alacam, ayni basinci gorursek kacacak yine... :eek::D
  13. x-calibur
    Ben bozuk falan demiyorum artık sana, sadece bir kılavuzda bu şekilde okunduğunu okumuştum. Test etme yöntemi bu, mantıklı olanda bu. Çünkü basınç okuyan bir sensör. Sadece lpg de değil arabada ki MAP sensörleri de bu şekilde çalışıyor. Ha senin lpg sisteminde fonksiyonu ne bilmiyorum. Belki de senin sıkıntı ile alakası bile yoktur bunun çünkü map sensörü olmayan lpg kitleri de mevcut.
  14. ersahca
    Biktin mi ustad ayni seyi demekten? :)
    Bu en son yaptigim sey, soketi sotugum aklima geldi. Borunun biri Manifolda, oburu regulatore gidiyor iste baska ne fonksiyonu olur ki?
    Yani demeye calistigim, bu zimbirtinin bozuklugu idare eder bir bozukluk olabilir mi acaba? Guzel cumle oldu. :rolleyes:
  15. symbol
    symbol Member
    Bozuk olan lpg nin map sensörümü?
    Eger lpg nin manifold tarafından gelen basıncı okuyan kısmı arızalı ise aracın orjinal map sensörü bağlanabilir diye düşüyorum lpg sistemine. Yada eğer bu map sensörü pahlıya, ucuz bir map sensörü alınıp lpg ye adapte edilebilir
  16. ersahca
    Bahse konu lpg map sensoru. Benim aracta map sensoru da yok zaten. Baska bir sey uydurmaya cok da gerek yok, 90-100 lira civar yanilmiyorsam lpg map sensorleri.
  17. symbol
    symbol Member
    Lada gerçekten ilginç bir araç maf var ama map yok :) ilgimi çeken bir modellerdir vega ve samara:)
  18. ersahca
    Oyle valla. Kranktir, gaz pozisyondur, obur sensorlerden aliyor bilgiyi. Kisaca degisik kafasi vardir birazcik. :p:D benimki 8 subap, egzantrikteki sensor yok, 16 subapta onu da eklemisler misal. :rolleyes:
  19. x-calibur
    Estağfurullah ne bıkması, dediğim gibi araçtaki fonksiyonu ne bilmek lazım. Misal bazı lpg sistemlerinde map yok, ama onlarda map yok seçeneği var ona göre işlem yapıyor herhalde. Mesela brc bildiğim kadarıyla map değerine göre gaz ayarı yapıyor.
  20. ersahca
    Eyvallah. :rolleyes:
    Şubat 2017'den bir mesajimi buldum :rolleyes:
    http://www.mscsi.net/destek/konu/mimgas-lpg-degerleri-yorumlama-mimgas-lpg-ayari.274/#post-23106
    Subap ayarindan onceydi bu mesaj herhalde. Orada da benzer degerler gormusuz. Şu sensoru degistirek bakalim da ne olacak. :p
