Dip Gazda Tekleme
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve ersahca tarafından 12 Ocak 2018 başlatılmıştır.
  1. powerkırk3
    Evet benim aracdaki seq24 my 10 da sadece kalibrasyon sırasında map istiyor. Sonra sökülüp hafizaya aldigi degerlerle lpg calisiyor.
    Cliosymbol ve x-calibur bunu beğendi.
  2. ersahca
    Bugun ogle sonra hava fena degildi ya kanlandi bir tarafimiz yine :rolleyes: 1.8 mm.i sokup 2 mm.i taktim. Baktim lpg sicakligina
    elimde lpg isi sensoru var, hadi dedim bu kalsin, degismedim. Neyse.
    Topladik takim taklavati, actik dizustumuzu, bagladik kablomuzu, actik programimizla birlikte ekran kaydini da, kapadik kaputu kilidi tikli, ulan araba gaz yemiyor :D:D:p:p Ben demistim ya, gaz yer mi yemez mi, soguk motorda lpgye gectiginde 2 mm nozulla gaz yemiyor.
    isin kotusu kitin sigortasini falan da soktum, harita marita da gitti. :D
    neyse tekrar taktim 1.8'leri. Basladik kalibrasyon vs. Bir ayar tutturabildik.
    @Cliosymbol sende de vardi boyle bir sey, nozul da buyutsek gaz zamani dusmuyor. Ama araba buyuk nozulla boguluyor, gaz yemiyor.
    Ve bircogunuz haberdarsiniz, su VAKUM degerleri. @maycicek ustad, sana da sorayim; bu 0.600ler 0.700 sence manifolda kacak hava girisi vs. gibi bir seylere isaret ediyor olabilir mi? Ya da map sensoru arizasi olabilir mi? Onu da borularini sokerek denemistik, borulari sokmustum ama deger ayni kalip hic degismemisti. o_O soketini sokunce sifirliyor zaten.
    Şu benzin haritasi olussun da tekrar ayar yaparih artik ne edek. :rolleyes::rolleyes:
  3. ersahca
    Sunu da unutmusum, gecis ayarlarini da cektim devri 1600'e, 50 c derece, gecikmeyi 30 dan 5e mi ne cektimm, zorunlu gecisi de 240dan 90 a cektim. O kadar.
  4. Cliosymbol
    Benim 2.2 mm nozul ile 4.8-5.00 ms deger veriyor ama geciste bogulup stop ediyordu kış girince. 2 mm yaptin ayni enjeksiyon süresini aliyorum ama bogulma bayilma gecti.
  5. ersahca
    Benzin haritasi goremiyorum ya tam oturtamadim ayari;
    Da dedigim gibi ekstra hava falan aliyor da olabilir? Harita olusunca tekrar ayarlariz da belki lpg map sensoru de aliriz bir adet falan :D:D
  6. Seslenti
    15 Eylül 2017
    bende var iste 2 mm nozuk taktim lpg surem 5.5 ms civariydi bende 2.2 buyuteyim derken nozulu dusurdum aracta sikisti :) 1.7mm leri taktim hafta sonu 2.2mm alacaktim simdi bende de gaz yememe olurmuki :) kafam karisti yine
  7. ersahca
    denemek lazim olabilir. Ama olmayabilir de. :rolleyes:
    Seslenti bunu beğendi.
  8. Seslenti
    15 Eylül 2017
    Ben az once cozdum sorunu :) hic biseye gereke kalmadi gibi tabi halen biraz daha test etmem lazim :)
  9. ersahca
    Et test et. :rolleyes:
    Yalniz benim kiz da fişşek gibi olmuş... :p:D
    Seslenti ve powerkırk3 bunu beğendi.
  10. Seslenti
    15 Eylül 2017
    Anladım ben cümlenin gerisini :D
