FİAT PALİO 1.2 LPG AYARLARI
Konusu 'WENTGAS LPG AYARI VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve ademtercan tarafından 30 Aralık 2016 başlatılmıştır.
ilk değerlerim yardımcı olurmusunuz
  1. .
    oy sayısı 0
    0,0%
  2. .
    oy sayısı 0
    0,0%
Birden fazla oy kullanılabilir.
  1. ademtercan
    ademtercan LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    30 Aralık 2016
    Merhabalar fiat palio 2005 model 1.2 motor 8 valf aracımda wentgas marka sıralı lpg takılı kabloyu sitenizden yeni aldım ve bugün bağlantı kurup çıkan değerleri sizinle paylaşıp yardımlarınızı rica ediyorum... 1.png 3.png 5.png 6.png 7.png 8.png
  2. kadirmania
    kadirmania Member
    22 Mart 2013
    Araciniz benzinde rölantide calisirkende goruntu atarsaniz daha saglikli yorumlar gelir. İlk etapta benim gordugum gaz basinci fazla. Gaz basincinida dusurunce nozullari buyutmek gerekebilir.
  3. ademtercan
    30 Aralık 2016
    Bugün kabloyu tekrar bağlayarak hem benzin hemde gazdaki görüntüleri aldım değerli yorumlarınızı bekliyorum.Teşekkürler...
      Dosya Boyutu:
      185,2 KB
      Görüntüleme:
      29
      Dosya Boyutu:
      164,5 KB
      Görüntüleme:
      29
      Dosya Boyutu:
      165,2 KB
      Görüntüleme:
      24
      Dosya Boyutu:
      166 KB
      Görüntüleme:
      25
      Dosya Boyutu:
      184,5 KB
      Görüntüleme:
      28
    Son düzenleme: 31 Aralık 2016
  4. kadirmania
    kadirmania Member
    22 Mart 2013
    Ayarlariniz iyi gozukuyor bir problem varmi aracta?
    Daha önce dediğim gbi gaz basinci yuksek. Buda uzun zamanda enjektörlere zarar veriyormus. Aracin basincini regulatorden 1 bara ayarlayip nozullari buyutmeniz gerekir.
    ademtercan bunu beğendi.
  5. ademtercan
    30 Aralık 2016
    Aracımda bir sıkıntı yok barı. 1 e düşürünce nozulları nereden ve kaça büyütmeliyim Teşekkürler...
  6. kadirmania
    kadirmania Member
    22 Mart 2013
    Enjektörlerin uzerinde hortumlarin ucundaki sari parcalar. Uzerinde kaclik oldudugu yazar tahminim 1.5 mm dir.
  7. ademtercan
    30 Aralık 2016
    Bugün enjektörün üzerine baktım hortum üzerindeki sarı parçaların üzerinde yazmıyor hatta enjektörleri söktüm aldım elime detaylı inceledim yok yazmıyor.eski enjektörlere baktım onlarda 1.8 yazıyor eski enjektörlerin nozullarını kullandıgım enjektörünki ile değişsem olurmu .
  8. kadirmania
    kadirmania Member
    22 Mart 2013
    Öncelikle gaz basıncını 1.1 - 1.2 gibi ayarlayın ondan sonra 1.8mm nozulları takın. Daha sonrada map haritasını resetleyip yeniden kalibirasyon yapın.
    Aracınız 1200 motorsa 1.8 genelde yeterli geliyor. Sizin nozullar 1.5mm olabilir. Eğer elinizde 1.8 mm maktap ucu varsa aracın üzerindekini söküp ölçebilirsiniz. Kolay gelsin.
    Bu arada regülatörler biraz hassasmış. Alyanla vidasını çevirip düşürmeniz gerekiyor. Ama sonrasında regülatör arızalanabilme ihtimali varmış. Forumdaki ustalar öyle söylüyordu. Ama benim başıma gelmedi hiç. Bilginiz olsun.
  9. ademtercan
    30 Aralık 2016
    Teşekkür ederim yarın dediklerinizi yapacam ekran görüntüsü alır paylaşırım..
  10. ademtercan
    30 Aralık 2016
    kadirmania kardeşim pazartesi enjektörlerle uğrşırken kaçak olduğunu farkettim lpg servisine gittim hortum delinmiş hortumu değiştirdi.Hazır gitmiş iken birde ayarlara baktırayım dedim bilgisayara bağladı ve enjektör değerlerinin yüksek olduğunu söyledi ve würt enjektör temizleyici depoya attık 50 km yol yapıp gelmemi söyledi çıktım 50 km yaptım geldim ayar yaptı sözde eve geldim kendi kablomu bağladım ve resimdeki değerler beni şok etti ne yapmam gerekiyor.. 1.png 2.png 1.png 2.png 3.png 4.png 6.png
  11. kadirmania
    kadirmania Member
    22 Mart 2013
    Ariza lambasi yaniyor mu?
  12. ademtercan
    30 Aralık 2016
    birde arabanın egzozundan müthiş çiğ kokusu geliyor
  13. ademtercan
    30 Aralık 2016
    yok yanmıyor
  14. ademtercan
    30 Aralık 2016
    arabadaki katkılı benzini bugün bitirdim yeni benzin aldım katkılı benzin bu değerleri yükseltirmi?
  15. kadirmania
    kadirmania Member
    22 Mart 2013
    Olabilir bisi diyemicem. Enjektörler falan temizlendigi icin olabilir. Eger katkili benzin bitdiyse, akünün kutup baslarini sökün. Sabaha kadar petrol haritasini sifirlar.. lpgnin sigortasinida sökun. Oyle 60 70 km kullanin. Sonra degerlere bakin.
  16. ademtercan
    30 Aralık 2016
    benzindemi kullanayım?
  17. kadirmania
    kadirmania Member
    22 Mart 2013
    Evet. Benzin ms dusmeli önce.
  18. ademtercan
    30 Aralık 2016
    tamam teşekkürler kardeşim
  19. ademtercan
    30 Aralık 2016
    Hocam yarın tekrar bilgisayara bağlayacam aracı ben şunu sormak istiyorum. 1.kalibrasyon yaparken map reset yapacakmıyım.2.Map refaranslarını değiştirecekmiyim.3.Map sayfasındaki sayısal değerleri yüksek galiba hangi sutuna kaç değeri giriyim.4.Lpg bayisine pazartesi günü gitmiştim kalibrasyonu araba boşta iken 3000 devir gazda sabitleyerek yapmış idi bende aynı şekildemi yapayım yoksa rolantidemi yapmalıyım.5.map reset yapacak isem ve kalibrasyon araba gazdamı yoksa benzindemi olması gerekiyor.Vereceğiniz talimatlara göre kalibrasyon yapıp ekran görüntülerini paylaşıp tekrar değerlendirmenizi isteyecem.Bu arada dün akğ kutup başlarını söktüm bugün taktım ve kullanıyorum lpg sigortasınıda çıkardım araba benzinde çalışıyor dün rolantide titreme yapıyor idi bugün gayet güzel çalışıyor titreme yok çekişi çok güzel.Biraz uzun oldu.Teşekkürler.
  20. kadirmania
    kadirmania Member
    22 Mart 2013
    Eğer ki benzin ms normal değere dönmüş ise kalibrasyon yapın.
    1-Reset yapın. 2-Değiştirme. 3-Hiç bi yerde değişiklik yapmadan kalibrasyon sonra görüntüleri paylaşın. 4- Evet araç boştayken araç yaklaşık 3000 devirde olacak. (siz gaz pedalını sabit tutmaya çalışın devir saati aşağı yukarı oynayacaktır.) 5-Benzinde olsun
    Araçın benzin ms normale döndümü baktınız mı?
