HANA Enjektör testimiz LPG ENJEKTÖRLERİNDE KALİTE NE KADAR ÖNEMLİ VALTEK VE DİĞER ENJEKTÖR FARKLARI
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve MSC Elektronik tarafından 4 Mayıs 2014 başlatılmıştır.
    Merhabalar, forumda bahsettiğimiz enjektörlerden HANA'nın testini paylaşmak istedik. Aslında bu aynı zamanda VALTEK enjektörlerinde testi olmuş oldu. Test aracımızda AKL AEB OBDecu bulunmakta, yüksek omajlı enjektörleri sürebilecek mosfet'lere sahip olduğu için özellikle AEB ecu tercih ettik. Aynı zamanda sistem OBD destekli ve anlık düzeltmeleri yapabiliyor. Her koşulda otomatik kalibrasyon sonrası haritalar SFT'ye adapte edilerek teste çıkıldı. Herhangi bir ekstra ayar yapılmadı. Test 0-100 hızlanma olarak gerçekleştirildi, test GPS yani uydu destekli olduğu için hata ihtimali yok.
    Grafiktende görebileceğiniz gibi HANA ile araç benzine çok yakın değerler elde edebiliyor. İlave olarak mavi çizgi ile görünen ivmelenmede VALTEK'lerin ne kadar kararsız olduğu dalgalanmadan belli oluyor.
    (Hana grafiğindeki alçaklığın nedeni sürat testini daha uzun sürdürdüğümüz içindir)
    Enjektörlerin 3 tanesi HANA'nın piyasaya sunduğu standart enjektördür, 4. enjektör yine HANA'nın ürettiği enjektördür. Soket hariç tamamen aynıdır. Bunu belirtmemizin nedeni bizden temin edecek müşterilerimiz soket dönüşümü için ekstra uğraşmamış olacaklar. Rail kütüğü ile birlikte 330 Tl'den tedarik ediyoruz.
    Kullanmayı düşünen müşterilerimizin bilgilerine sunarız.
  2. husertas
    27 Haziran 2011
    Kusuruma bakmayın çok anlayamadım.
    Sadece enjeksiyon süresi olarak mı testettiniz durumu?
    Keşke grafikleri biraz yorumlasaydınız, yakıt tasarrufu ,performans vs. olarak bu grafiklerin ne anlama geldiğini anlatsaydınız.
    Valtek ile Hana arasındaki sürüş, gaz tepkimesi vs. durumları açıklasaydınız.
    İşimiz bu olmadığı için sizin gibi bir bakışta yorumlayamıyoruz. Saygılar.
  3. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Burda anladığım kadarıyla üç enjektöründe 0-100 km ulaşma testi yapılmış.
  4. turcoagent
    turcoagent Member
    1 Aralık 2013
    Hana enjektörleri Atiker Fast sistem ile kullanabilir miyiz?
    Hana enjektörleri 1,9 ohm muş.
    birde lovato ile bu enjektör arasında kıyas yaparsak hangisini tavsiye edersiniz?
    Şimdiden teşekkürler.
    Ayrıca emeğiniz içinde teşekkürler
  5. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Enjektör omajını kapasitesinden fazla artırmadığınız sürece problem olmaz.Hanaları 1 ohm ile de kullanırsınız ama kısa bir süre sonra enjektörlerinizi elinize alırsınız.Yüksek omajda kullanmanız ise enjektör gücünden biraz ödün vermeniz anlamına gelir.2 ve 3 ohm seçeneklerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
    Bildiğim enjektörler ve omajları ise şöyle:
    BRC:2OHM
    lOVATO 2OHM
    ZAVOLİ PAN:2OHM
    kEHİN:1.2 OHM
    DYMCO:1.7 OHM
    TOMASETTO IG 01:2OHM
    HANA 1.9 OHM
    Barracuda 2ohm
    Hepsininde artı ve eksileri mevcut.Bu enjektörlerin hepsi lpg kitlerini bir adım ileriye taşıyan enjektörler.
  6. kaver
    kaver New Member
    6 Ekim 2013
    malatyadoğan bana ulaşabilirmisiniz mail adresim kaver@mynet.com size danışmam gereken bir konu var malatyadaysanız..
  7. MSC Elektronik
    Merhaba, lovato enjektörlerinden daha iyi, CLK320 üzerinde bu hafta içinde lovato söküp hana deneyeceğiz. Atiker ile çalıştırabilirsiniz, verilen omaj değerleri peek değerler olduğundan sorun yaşamazsınız. Eğer sorun yaşarsanız beyin içindeki 4 adet mosfeti iyileştirip sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz.
  8. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Mosfet iyileştirmeye gerek olmadığını düşünüyorum.Nedenleri menüde 1 ohm seçeneği de mevcut.Birde Atikerle aynı ecuyu kullanan stag menüsünde hana seçeneği zaten mevcut.Desteğin görüşlerini merak ediyorum.
    Orjinal yazılım-ecu sahibi olan stag firmasının program seçenekleri arasınd aolması gerek olmayacağını düşündürüyor. Atiker Ecu'leri Tr'de üretiyor. Aynı mosfet'i kullanıyor mu bilemeyiz.
  10. MSC Elektronik
    Yazılımda çıkan seçeneklerin hiç bir geçerliliği yok, lovato enjektörü süremeyen ancak seçeneklerinde 2ohm olan beyin var. Önemli olan hardware olarak hangi mosfetin kullanıldığı.
  11. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Atikerin yeni çıkardığı 2 ohmluk enjektörler var fast sistemde kullanılıyor, bu ipucu olabilir mi?Fast veya safefast ecunun mosfetleri hakkında bilgi sahibi misiniz, bu yönde çalışmanız olacak mı?
    Montaj veya ayar ile ilgili sahada işimiz olmadığı için bilemiyoruz. Kullanılmaması için bir engel olacağını düşünmüyoruz. Deneyip göreceğiz.
    Hana enjektör fiyatımız Havale ile 330TL Dymco enjektör fiyatımız havale ile 300Tl(dönüştürücü soket dahil)
    Eğer E-ticaret sitelerinden ödeme yaparak taksitli almak isterseniz site komisyonu eklenerek satış yapılabilir.
    Bu fiyata piyasada başka yerde yok.
  14. goggo
    goggo New Member
    10 Mart 2014
    Evet arkadaşlar valtek 3 ohm enjektörlü Milano LPG kiti bulunan Seat leon 1.6 102 hp aracımda, son zamanlarda baş gösteren gaza geçerken tekleme ve sonucunda eobd ikaz ışığının yanması oldukça canımı sıkmıştı. öğrendiğim kadarıyla bu valtek enjektörlerin de bir ömürleri oluyormuş, gerçi ben 2 ay önce söküp temizleyip tekrar bağlamıştım ama kısa bir süre sonra debi ayarı bozulduğu için araç gaz geçişlerinde çok zorlanmaya başladı. Neyse yeni bir enjektör kullanmayı koydum kafaya ve valtek 3 ohm enjektörleri araştırırken forumda Hana 1.9 ohm yeni tip enjektörler dikkkatimi çekti.
    Baya bi resim çektim ziyan olmasın yükleyeyim bir tane doğru çıkarsa buradan devam ederim aynı şekilde resim ekleyerek...
    Bu ömrünü dolduran valtek enjektör
  15. goggo
    goggo New Member
    10 Mart 2014
    resimler büyük çıkıyor neden bilmiyorum !
  16. goggo
    goggo New Member
    10 Mart 2014
    Sonra tedarik ettik msc elektronik sağolsun bu da takılmış hali
  17. goggo
    goggo New Member
    10 Mart 2014
    Dönüştürme aparatlarına gerek kalmadı zaten valtek soketleriyle uyumlu olanı göndermişler.
  18. goggo
    goggo New Member
    10 Mart 2014
    çıkardığım sırayla tekrar taktım ancak valteke göre biraz boydan uzun olduğu için hortumları takmak baya bi zahmetli oldu.
    Hayırlı olsun.
    Kme ve Milano kitlerde Dymco ve Hana enjektörler sorunsuz kullanılabiliyor.
    Ayarlarınız 2-3 haftada bozuluyor, düzen tutmuyorsa tavsiye ediyoruz.
    Peki fark var mı aracınızda?
    Hortumları eşit bir şekilde kısaltabilirdiniz.
    Performansa kartkısı olurdu.
