KME LPG PROGRAMI YARDIM
Konusu 'KME LPG AYARI VE KME LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve PEUGEOT206 tarafından 13 Mayıs 2014 başlatılmıştır.
  1. PEUGEOT206
    PEUGEOT206 Member
    8 Aralık 2013
    kabloyu aldım bağlantıyı yaptım fakat program ve ayarla ilgili pek bilgim yok yardımcı olabilirmisiniz arkadaşlar
  2. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Araç ısınmış olacak ve o şekilde ekran görüntülerini paylaşman gerek parametreler ,benzinde ve gazda o görseller üzerine konuşulur
    Özel mesaj
  4. PEUGEOT206
    PEUGEOT206 Member
    8 Aralık 2013
    aracım peugeot 206 2000 model 1,4 75 hp lpg kme diego g3 nozullar 1,8 3 yıldır araçta.
    bağlantıyı yaptım benzinde ms değeri ve gazda benzin ms değeri farklı çıkıyordu kalibrasyon yaptım biraz yaklaştı değerler. aracın benzin ms değeri 3,4 - 3,6 arasında geziniyor bana yüksek gibi geldi kaç olması gerektiğini bilmiyorum normal midir? daha önceki ayardan dolayı yükselmiş olabilir diye düşündüm aracı benzine aldım 100 km sürdüm ms değerleri yine aynı 3,4-3,6 cıktı normalmidir teşekkürler
  5. maycicek
    bende 1.4 106 vardı, süreler normal.
    1.8 nozzle da motor hacmi ve gücü için normal olması gereken ölçüde.
    herhangi bir sıkıntınız var mı?
  6. PEUGEOT206
    PEUGEOT206 Member
    8 Aralık 2013
    gaza geçişte sarsıntı var dün gaz filtresini değiştim yeni almıştım siteden. proğramı bilmiyorum tam, yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum takıldığım yerlerde yardım isteyebilirim tekrar. oto kalibrasyon yapmadan önce ofset 2 yaptım mult 0 yaptım kalibre verdim ofset 1,7 çıktı ve ms değerleri farklı idi benzinde 3,5 gazda 3,8-3,9 gibi nasıl bir yol izlemem gerek teşekkür ederim şimdiden
  7. maycicek
    programın ekran görüntüleri olursa daha rahat yönlendirebiliriz.
  8. PEUGEOT206
    PEUGEOT206 Member
    8 Aralık 2013
    teşekkür ederim görüntü alayım ben ozaman. peki ben şimdi benzinde 100 km kullandım gaza hiç almadım oto kalibrasyon yapmamın faydası olurmu
  9. maycicek
    Evet zaman olarak uygun.. Sonrasinda ekran goruntulerini paylasirsiniz..
  10. PEUGEOT206
    PEUGEOT206 Member
    8 Aralık 2013
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
  11. PEUGEOT206
    PEUGEOT206 Member
    8 Aralık 2013
    [​IMG][/URL][/IMG]
  12. PEUGEOT206
    PEUGEOT206 Member
    8 Aralık 2013
    resimleri yükledim son resim map haritasını önce benzin sonra gaz olarak topladım kalibrasyon verdim nasıl bir yol izlemem gerek bundan sonra düzeltmeleri nasıl yapabilirim birde map toplarken benzin toplayıp kalibrasyon gaz toplayıp kalibrasyon yapmam mı gerek yoksa ikisini toplayıp tek kalib mi yapmalıyım map toplamadan kalib yaparsak ne olur tesekkürler şimdiden
  13. maycicek
    Oncelikle arac benzinde calisirken ki goruntuleride yayinlayabilirmisiniz?
    rolantide lpg suresi yuksek gozukuyor.
    Gaza bastiginizda gaz basinci artiyormu yoksa 1 bar civari mi oluyor?
    Kme kalibrasyonu videomuzda detaylı bir şekilde anlatılıyor.
    Videoyu izleyen müşterilemiz yardıma ihtiyaç duymadan ayarlarını yapabiliyorlar.
    Lütfen videoyu dikkatli bir şekilde tekrar izleyin. Yine anlamadığınız bir yer olursa yardımcı olmaya çalışırız. Sorduğunuz sorunun cevabı ve bir çok mevzu videoda mevcut.
    Videoda yapılanları birebir uygıulayabilirsiniz.
  15. PEUGEOT206
    PEUGEOT206 Member
    8 Aralık 2013
    Fakir karışım emvcut.
    Çizgiyi paralel kaydır seçeneğini 2 ye ayarlayıp kalibrasyon yapıp, her hangi bir müdahele yapmadan deneyin.
  17. PEUGEOT206
    PEUGEOT206 Member
    8 Aralık 2013
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
    bunlarda son ayarlar son iki gündür sürekli arabadayım ayar yapıyorum inşallah olmuştur yorum istiyorum arkadaşlar ve sitede başka kme kullanıcısı var mı acaba
    Değişen bir şey yok her şey aynı.
  19. PEUGEOT206
    PEUGEOT206 Member
    8 Aralık 2013
    Daha baska nasil ayar yapabilirim ensondaki benzin ve map haritasi ortusmesi gerekmiyor mu videodan anlayamadim
    Çizgilerin örtüşmesi en güzeli.
    Offset ayarını 2 yapıp deneyin kalibrasyonu.
