Lambda sensörü bağlantısı
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve symbol tarafından 8 Ocak 2018 başlatılmıştır.
  1. symbol
    Brc my11 kitimde lambda sensörü bağlanmamış sensörü lpg ecusuna bağlamak istiyorum. Manuale göre lpg ecusundan gelen sarı kablo oksijen sensörüne bağlanacak. Oksijen sensörü 4 kablolu. Daha öncs bu bağlantıyı yapan var mı acaba ?
    Oksijen sensörü 4 kablolu ise ısıtmalı sistemdir. 2 si ısıtmak için 2 si veri alımı için. Oksijen sensörü marka modeline göre bir bakın netten
  3. symbol
    Google dan şöyle bir şey buldum. Sanırım siyah olan sinyal. Bu kabloyu sıyırıp lpg ecusundan geleni bağlasam bir problem olmaz sanırım ?
    Moderatör tarafından son düzenleme: 9 Ocak 2018
  4. symbol
    Birde şöyle birşey var sanki sinyal kablosunu kesip sarıya bağlayacağız, lpg ecudan gelen açık maviyi araç ecusuna giden sinyal kablosuna bağlayacağız.
    Lambda a in
    Lambda a out
  5. x-calibur
    Sadece sarı kablo kullanılacak herhalde
  6. Serdar gemici
    Serdar gemici Member
    21 Kasım 2017
    Hocam sensörün fişini çıkarın. Aracın beyninden gelen sokette avometre ile ölçüm yapın (kontak anahtarı açık konumda) bunlardan gelen + ve - yani 12 volt ısıtma için. Diğer iki kablo veri için. Bence veri kablolarına bağlayacaksınız.
  7. Serdar gemici
    21 Kasım 2017
    Peki hocam merak ettim. Kit obd limi. Obd li değil ise lambda sensör bağlantısı ne işe yarar?
  8. symbol
    Merhaba kit OBD li değil, ancak brc nin open loop ile ilgili menüsünde şambda sensörğ bağlı olunca ayar yapabiliyorsunuz, onu deneyeceğim.
    Serdar gemici bunu beğendi.
  9. RomanoyaAyarVerenAdam
    multimetre ile iğne batırıp kabloya değerleri ölçün. Ona göre emin olunca azıcık sıyırıp bağlayın iyi izole edin.
    Bu arada bir şey aklıma takıldı saçma olacak. biz şimdi sensör den hat çekip voltaj değerini okumaya Çalışıyoruz ya
    başka bir hat çektiğimiz için sensör ün okuduğu voltaj değeri doğal olarak düşük çıkmayacak mı paralel hattan gelen kabloya da akım gönderecek sonuçta
    Cliosymbol bunu beğendi.
  10. symbol
    Bende aynı şeyi düşündüm açıkçası, ancak ecunun içerisinde bu kaybı önleyecek bir sistem düşünmüşlerdir. Herhangi bir uyarı yok BRC kılavuzlarında.
