LOVATO EXR DİREK ENJEKSİYON LPG AYARI KALİBRASYON TEKLEME SORUNU
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve ara03 tarafından 18 Ocak 2017 başlatılmıştır.
  1. ara03
    ara03 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    16 Ocak 2017
    1600 devirden sonra gaza yuklendigimde bi tekleme okuyor..2000devir üzerinde yada 1500devir asagisindan hizlandigimda sirun yok
  2. ara03
    16 Ocak 2017
    kontrol ünitesini sıfırlayıp motor koduna göre programı tekrar yükledikten sonra rolanti ayarı ve harita ayarı için aracı ne kadar kullanmam gerekli
    Diğer ekranlardan da görüntü paylasabilirmisiniz?
  4. ara03
    16 Ocak 2017
    Rolantide arac ısınmısken ve yaklasik 5dk rolantide beklemis hali haritanin bu sekilde
    Moderatör tarafından son düzenleme: 10 Şubat 2017
  5. ara03
    16 Ocak 2017
    Rolantide arac ısınmısken ve yaklasik 5dk rolantide beklemis hali haritanin bu sekilde.
  6. ara03
    16 Ocak 2017
    Uzman arkadaslar yardimci olursaniz cok sevinirim
  7. x-calibur
    1500 devire kadar olan ilk 2 satırı siz mi ayarladınız?
    114 lu satırlara %6 gibi bir arttırma yapabilirsiniz. Bu arada sizin 1600 devirdeki sıkıntı her zaman mı oluyor yoksa ilk gaza gecistemi?
  8. ara03
    16 Ocak 2017
    Hayir ilk 2 satırı ben ayarlamadim oaket programi yukleyince böyle cikiyor..tekleme olayi her zaman var 2 viteste gaza yuklenince tekleme seklinde ama 4. Ve 5 viteste ayagima gazdan cekip tekrar gaza koydugum ilk anda bi vuruntu oluyor 1600 2000 arasinda
  9. ara03
    16 Ocak 2017
    Kkima en sinda uzun farlar dörtlu cam rezistansi ve teyp acikken ki durum da bu sekilde
  10. Argun
    Argun LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    8 Aralık 2016
    Aynı durum bende de mevcuttu. Yolda ayar yapma şansın yoksa 1500-2000 devir aralığında gazı sabit tut fuel trim long- short yüzdelik farkı hesapla map haritasında örneğin %4 diyelim 1500-2000 devirde topun olduğu yerden başlayarak o iki satırı 6000 devire kadar seç oransal %4 arttır. Kısaca farkı sıfırlamaya çalış. Yemek tarifi gibi oldu.
  11. x-calibur
    118 yazan yerleri de%6 oranında arttirin hocam
  12. ara03
    16 Ocak 2017
    Dün yol ayari icin bi video cektim..1600 2000devir araliginda 2-2.5ms araligindaki satirda ltft %18 stft %2-3civari gosteriyor..o satiri en basindan 6bin devire kadar mi %20arttirim yoksa topun bulundugu 1500devirden itibarenmi %20arttirim
  13. x-calibur
    Oralarda bu kadar yüksek ltft gördüğünüze göre genel olarak ilk 2 satır hariç dün degistirmissiniz,o farklı yerler aynı kalacak şekilde %20 arttırarak deneyin
  14. ara03
    16 Ocak 2017
    ilk gönderdiğim haritada hiç değişiklik yapmadım paket yüklediğim harita..çektiğim videoya göre rölanti ve altındaki satır %6 civarı arttırım gerekiyor..2-2,5 ms satırlarında %20 gb görünüyur ltft stft toplamı..oraları ilk tabloda değiştirmedim
  15. ara03
    16 Ocak 2017
    top 2,5 ms satırının altına inmedi..onun altındaki satırlar için 2,5 ms satırındaki aynı oranda mi arttırayım
  16. Argun
    8 Aralık 2016
    1500 devirde sütundan tabloda 2-2,5 ms satırlarını çakıştır. Çakıştığı noktadan iki satırı 6000 devire kadar seç. ve % 20 oransal olarak arttır.Bunun amacı lft ve sft toplamı sıfırdan büyükse yakıt yetersiz benzin sistemi yakıtı arttırıyor demektir. Bu durumda siz LPG programında yakıtı ayni sayısal değer olarak % sel arttırma yapacaksınız.Eğer değerlerin toplama negatifse LPG programından azaltacaksınız yakıtı.
  17. RevaL
    RevaL New Member
    20 Şubat 2017
    Hocam son durum nedir problemin çözüldümü?
  18. ara03
    16 Ocak 2017
    Arkadaslar son durumu anlatayim..bu sorun icin uzun bi yol giderek cozebilecegini umdugum bi ustaya gittim..montajda sikinti oldugunu nozulun ufak geldigini soyledi. A yaziyordu nozulde.bunlarin B boyutunda olmasi lazim dedi.degistik yolda biraz ayar yapti ama tamamen gecmedi malesef..daha ne yapabilirim bilmiyorum artik
  19. berkekarayel
    berkekarayel LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    14 Mart 2016
    Bildiğim kadarıyla a nozül 1,6 , b 1,8 c 2,0 d 2,2, sizin araçta sanırım 3 silindir tabloya göre 2,2 mm nozül takılmalı imkan varsa hem c hem de d nozül alıp bi denemelisiniz önerim mevcut nozülleri c olarak delip sürelere bakmak tabi tekrar kalibrasyon yapmalısınız , soruna bakarız varmı yokmu ama direk 2,2 d tip nozül taksanız aracınıza hiç bir zararı olmaz kanısındayım o nozülleri taktıktan ve ardından kalibrasyon yaptıktan sonra birde yolda video çekersiniz haritada ona göre noktasal müdahale yaparız.
  20. ara03
    16 Ocak 2017
    Aracim 2013 golf 1.2tsi 105 hp sizce hangi nozul olmali.dun B nizullerini taktilar ama boyutunu bilmiyorum yazmiyor
