LPG AYARINDA AFR 15.5 OLMALI MI? NASIL HESAPLANIYOR?
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve kara65 tarafından 25 Eylül 2016 başlatılmıştır.
  1. kara65
    26 Haziran 2016
    Forum başlığı ile alakalı değil ama Obd li sistemlerde madem lpg ecusu ltft stft ye göre devamlı düzeltme yapıyorsa mantık olarak ltft değerinin devamlı sıfır olması gerekmezmi.
    Benim araçta %3 lerde idi ltft ben carpanlari %3 artirinca ltft sıfır oldu. Otomatik duzeltme açık olmasına rağmen Bu %3 luk düzeltmeyi lpg Obdli ecusu neden kendi yapıp ltft yi 0 a cekmiyor.
    Obd li sistem ne ise yarıyor ltftyi kendisi 0 a cekmiyorsa. neden ltft 0 değil
    Son düzenleme: 5 Ekim 2016
  2. RomanoyaAyarVerenAdam
    bir videoda şöyle bir hesaplama görmüştüm
    Moderatör tarafından son düzenleme: 7 Ocak 2018
    Bende bir video da görmüştüm aslında 14.7 yada 15.5 her ne ise gösterilen kimyasal formül hesabı kullandığımız yakıtın kimyasal bileşimi ile alakalı. Normalde ölçülen lambda değeri yada lambda =1 ideal stokiometrik oran. Bunu benzinde 14.7 ile propan da 15.5 ile çarpıyorlar. Bizlerin kullandığı lpg hangi oranlarda belli değil propan bütan karışımı. Dolayısı ile bu 14.7 yada 15.5 e göre değil lambda değerine göre bakmak lazım bence. Hesaplanan afr = lambda x yakıtın kimyasal afr değeri.
    Ayrıca başka bir video da Toyota da yada başka bir araçta AFR sensörü volt değeri okumuyor okuduğu akım yada bir sinyal onu obd cihazlarında görebilmek için araç ecusu okunabilecek bir değere oranlıyor. Her aracın obd den okunabilir afr voltaj değeri değişiyor marka modele göre mesela Toyota da 3.2 yada 3.3 volt lambda =1 demek
  4. EGR
    Benzinde kullanirkenki afr degerine bakilir her devirde bilgiler kaydedilip afr degeeleri lpg ayni olacak sekilde uyarlanir. Her aracin afr degeri kendi durumuna gore degisir ayni model olsa dahi..
    MrPetrelli ve powerkırk3 bunu beğendi.
  5. RomanoyaAyarVerenAdam
    Murat abi bir noktaya parmak basmış ki ben de yabancı Videolarda bunu gördüm.her yakıtın afr oranı farklı sen benzin afr si ile lpg afr sini aynı yapamazsın ideal stokiometeik orana ters düşer.
    Murat abi demiş lpg de bütan ve propan oranını bilip daha sonra bu iki yanıtını afr sinin ortalaması ile çıkan sonuçla afr ayarı yapılmalı en en en doğru mükemmel olan budur.
    iki sorun var.
    her markada bu oranlar değişik
    İkincisi marka sana benim oranların bu da demiyor.
    Yani uzun iş
    EGR bunu beğendi.
  6. x-calibur
    Talat o şekilde demedim.
    Bu dıştan takılan cihazlarda bildiğim kadarıyla gösterme amaçlı 14.7 yazıyor, yani lambda 1 ile ayarlı olan gösterme amaçlı 14.7 yazıyor stokiometrik oran olarak. Yani bu tip cihazda lpg de kullansan benzinde kullansan lambda 1 ise yani stokiometrik oran 1 ise 14.7 yazar.
