LPG ENJEKTÖR KABLOSU SIRALAMASI
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve eran_ tarafından 23 Ocak 2018 başlatılmıştır.
  1. eran_
    eran_ New Member
    23 Ocak 2018
    Merhabalar.
    Aracımda geçenlerde enjektör değişimi oldu.Daha doğrusu enjektör söküldü geri takıldı Geri takılırken enjektör kabloları A-B-C-D olarak değil de A-B-D-C olarak takılmış. Önceden A-B-C-D idi. Çalışmada, çekişte herhangi bir sıkıntı yoktu aslında ama ben normal sırasına yani A-B-C-D'ye çevirdim. İyi mi yaptım bilmiyorum.
    Takan yer ile telefonla görüştüm. Abi elleme öyle kalsın, ona göre yaptık ayarlarını falan, değiştirirsen tekleme falan olur dedi.
    Sizce ne yapmalıyım?
    Lpgcinize enjektör sıralamasını kontrol ettirin
    leoncu ve x-calibur bunu beğendi.
    Sadece enjektör sök tak yaptıysa kabloları ile oynama yapmadıysa yanlış yapmış.
  4. eran_
    eran_ New Member
    23 Ocak 2018
    Hocam şöyle, enjektörden olduğunu düşündüğümüz bir sorun nedeniyle Landirenzo Evo enjektörler sökülüp yerine AKL takıldı. Yeni enjektörlere göre kalibrasyon falan yapıldı tabi. Değişen bir şey olmadığını görünce tekrar eski enjektörler takılıp buna göre ayar yapıldı. 3 gündür böyle kullanıyordum, bir sıkıntım yoktu. Bugün kaputu kaldırıp bakınca sıralamanın değiştiğini gördüm. Ben de A-B-C-D olarak düzelttim.
  5. x-calibur
    Dediğim gibi eğer ki kablo kısımları ile işlem yapmadıysa, sizin yaptığınız doğru. Ama bu adamların sağı solu belli olmuyor. Eğer eskiden yanlış bağlandığını keşfetti ise belki de yaptığı doğrudur.
  6. eran_
    eran_ New Member
    23 Ocak 2018
    Akşam işten çıktım, 20 km kullandım, hiçbir sıkıntım olmadı. Dediğiniz gibi bunlar karambole takmış herhalde.
  7. eran_
    eran_ New Member
    23 Ocak 2018
    Üstatlar, bir de benim gaz filtresinden gelen hortum biraz uzun sanki. Uzun olduğu için filtre ve hortum biraz dik açıyla duruyor. Bir sıkıntı yok lpg sistemiyle ilgili ama yine de kısaltmak daha mı iyi olur?
    [​IMG][/url][/IMG]
  8. Evren252525
    Evren252525 New Member
    23 Ocak 2018
    Iyi aksamlar
    Clio 2 1999 model aracimda enjektor degisimi yapildi. Akl marka enjektor takildi. Takildigi ilk gun aracta tupe gecislerde stop etmeler ve tupe ilk geciste sarsmalar meydana geldi. Araca ayarlarina bakip tekrar gonderdiler. Fakat stop etme olmasa bile rolantide dususler ve geciste sarsmalar devam ediyor. Ayrica vistes degistirmelerde bariz sarsintilar oluyor . Acaba kablo siralamasi hatali olabilirmi. Yardimci olursaniz sevinirim.
  9. Cliosymbol
    Nozul buyuk olabilir ayarlara bakmak lazim.
  10. Evren252525
    23 Ocak 2018
    Akl enjektor arizali cikti. Atiker taktirdim ayarida guzel oldu. Benzinden farki yok gidişi suan. Subablarida ayarlattim 10 numara oldu. Yalniz bu enjektorlerde arizali oldugunu bile bile takan ve inatla aracin motoruna suc bulan ustalara o para haram olsun
    powerkırk3, x-calibur ve Cliosymbol bunu beğendi.
  11. Cliosymbol
    Hocam subapları kaç sentil yaptirdın.
  12. Evren252525
    23 Ocak 2018
    O işlerden pek anlamam ama yillardir gittigim 30 senelik usta. Keske daha once yaptirsaydim dedim. Bogaz kelebegi subab ayari bikac daha islem 150 lira verdim fazlami bilmem. En azindan hergun gidip ayar yaptirip 20 lira vermekten iyidir
    Cliosymbol ve powerkırk3 bunu beğendi.
