LPG Gaz geç tepki sorunu
Konusu 'TOMASETTO LPG AYARI VE PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve tmc3 tarafından 2 Nisan 2016 başlatılmıştır.
  1. tmc3
    tmc3 New Member
    2 Nisan 2016
    lpg de gaz araç yaklaşık 1,2 sn sonra tepki veriyor. ayrıca çekişi iyi değil aracın. resimlerde değerleri mevcut sizce neden olabilir?
      Dosya Boyutu:
      288,5 KB
      Görüntüleme:
      35
      Dosya Boyutu:
      250,7 KB
      Görüntüleme:
      27
      Dosya Boyutu:
      226,5 KB
      Görüntüleme:
      29
      Dosya Boyutu:
      258,6 KB
      Görüntüleme:
      27
      Dosya Boyutu:
      174,3 KB
      Görüntüleme:
      28
      Dosya Boyutu:
      181,6 KB
      Görüntüleme:
      26
  2. RomanoyaAyarVerenAdam
    Araç nedir. Kitin obd özelliği var mı? Kaç motor kaç cc? Nozullar kaç mm
    ayrıca rolantide 3.5 4 ms olmasin gerekn gaz ms süresi sizde 6.5 basınç ve nozul uyumsuzlugunuz var. Galiba nozullar çok dar
    maycicek bunu beğendi.
  3. tmc3
    tmc3 New Member
    2 Nisan 2016
    Citroen c3 1.4 motor. Tomasetto kit var uzerinde. Nozullar dar olabilir cunku enjektorler degismisti ondan sonra yapmaya basladi gibi. Cozum olarak nozullar mi degismesi lazim ilk basta?
  4. RomanoyaAyarVerenAdam
    Yanlış bilmiyorsam nozullar küçük. Rolantide 1 ya da 1.10 bar basınca lpg enjektör süresi 3.5 4 arası olmalı. Bu durum şu an için sıkıntılı
  5. tmc3
    tmc3 New Member
    2 Nisan 2016
    Ideal nozullar kac olmali peki
  6. RomanoyaAyarVerenAdam
    2mm civarı. 2.2. De olabilir
  7. tmc3
    tmc3 New Member
    2 Nisan 2016
    teşekkürler ilginiz için. ustaya götürdüm nozullar 1.8mm takılmış matkapla biraz genişletti ayar yaptı fakat aynı sorun devam ediyor. rolantide 4.5 5 ms görünüyor hala yüksek sanırım. 2.2mm alıp kendim taksam daha iyi olacak sanırım
  8. RomanoyaAyarVerenAdam
    Kaça genişletti acaba körleme bir şey yaptı anlaşılan. Bence yenisini alın 4u 20 lira falan. 2.2.mm deneyin bakalim
  9. tmc3
    tmc3 New Member
    2 Nisan 2016
    sitenizden yeni nozullar aldım gelince takıp deneyeceğim. peki basıncı nasıl düşürebiliriz program üzerinden düşürebilecez mi 1.10 civarında. birde ayarladan enjektörleri lae fast mı lae std mı seçmeliyim?
  10. tmc3
    tmc3 New Member
    2 Nisan 2016
    2.0 nozullar ile bu şekilde ama tepki sorunu hala devam ediyor ne yapmam gerekli sizce
