LPG SİSTEMLERİNDE GAZ YASASINA GÖRE SICAKLIK VE BASINÇ DÜZELTMELERİ
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve emrahdt tarafından 8 Kasım 2015 başlatılmıştır.
  1. x-calibur
    Evet dediğiniz gibi. Regülatör sıcaklığı geçiş ısısının altındaki sıcaklıklar etki etmez zaten. Eğer sizin aracınız 40 derecede lpg ye geçmeye ayarlı ise 30 20 vb düşük dereceler deki sıcaklık düzeltmesi etki etmez.
    Ekleme : regülatör sıcaklığı düzeltmesi dediğim gaz sıcaklığı değil. Aynı mantık ile 40 derece regülatör sıcaklığında gaz sıcaklığı 20 derece ise daha az sıcaklıkta ki düzeltmeleri kullanmaz
    powerkırk3 ve Seslenti bunu beğendi.
  2. Seslenti
    15 Eylül 2017
    ben lpg ye gecis isisini 35 dereye ayarladim. Regulator 35 derecedeyken gaz sicakligi 9 derece civari oluyor.
    Bu mantikla 10 derecedeki duzeltmeyi kullanacak degilmi ?
    Birde bu duzeltmenin mantigi ne yaptim ama ne ise yarayacak :)
    Mesela 10 derecede neden lpg yi yuzde 14 azaltiyor, buna neden ihtiyac duyuyoruz.
    Bu konu 1 mesajda nedeni yazıyor olması lazım :p
    10 derece gaz sıcaklığında %14 azaltma yapması sizin hesaba göre herhalde. Bizim lovato da malesef değer girilemiyor sabit sayılar var hepsi artıp azalıyor noktasal müdahale yaptırmıyor. 0-10 arası demek o evet 9 derece ise o şekilde yapacak
    Ayrıca regülatör deki düzeltme oranını da hesaba katacak
  4. Seslenti
    15 Eylül 2017
    Ben ayarın nasıl yapılacağına konsatre olduğumdan kaçırdım sanırım :) tekrar baştan bi okuyayım o zaman, teşekkürler :)
    Edit : Öğrendim :)
    Son düzenleme: 26 Aralık 2017
  5. Seslenti
    15 Eylül 2017
    Bu degerleri girdikten sonra aracin hizlanmasinda bariz fark oldu. @emrahdt arkadasimiza bende cok tesekkur ediyorum.
    Atiker safefastta bu ozelligi yeni versiyonda neden kapattilar anlamak mumkun degil.
    emrahdt bunu beğendi.
  6. Argun
    Argun LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    8 Aralık 2016
    Arkadaşlar hala araba maşallah çok iyi ısı ayarı çok şeyi değiştirdi.
  7. Seslenti
    15 Eylül 2017
    Aynen asiri degistiriyor, atiker bunu neden kapatmis yeni surumde bilmiyorum ama safefast kullannalar mutlaka 1.1.4.0 surumu kursunlar ve isi ayarini yapsinlar baska biseyde demiyorum :)
    tayfungulmez ve powerkırk3 bunu beğendi.
  8. Yucel9603
    19 Temmuz 2017
    Yakıtta fark oldumu
  9. emrahdt
    emrahdt Active Member
    21 Ekim 2015
    Günlük kısa mesafe git gel yapıyorsanız önemsiz derecede yakıt düşer. Çok sıcak havalarda yine önemsiz derecede artış olur.
  10. Yucel9603
    19 Temmuz 2017
    Sabahları 10 km akşam 10 git gel iş yerim neyaptım ise gaz 39 krş altına indirmedim aynı arabadan olanlar 33 krş tan bahsediyor km de yakan bu ayar işe yararsa yapayım
  11. bektaş
    bektaş Active Member
    6 Ekim 2016
    herkese mrb burada yazılanlardan bende tabloya araçtaki değerleri yazdım..mesela %20 arttırın derken map1 haritasını mı arttırıcaz.birde düzeltme yapılacak değeri biraz salladım.en alt resimdeki değerler daha herhangi bir değer girilmemiş hali.[​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12. süleymanastina
    süleymanastina LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    14 Aralık 2017
    sizin programa tam hakim değilim ama bu ayarlar haritadan değil gaz basınç diye ayrı bir bölüm olmalı işe hakim arkadaşlar yardımcı olacaktır bende bu ayarları atiker grand'da yapmak istiyorum bizde gaz/basınç diye ayrı bir bölüm var sanırım ordan yapılacak sabahları kullanımım kötü durumda
    bizde ayar sayfası bu şekilde noktalara dokununca ayar yeri çıkıyor
    lpg ye geçtiği andaki gaz ısısına bakıp düzeltme kısımlarına değerleri gireceğiz bakalım neler olacak ;)
    Son düzenleme: 1 Şubat 2018
  13. Seslenti
    15 Eylül 2017
    atiker yeni versiyonlarda isi ayarlari alanini kaldirmis kendisi standart deger girmis ona gore duzenliyor, programin eski versiyonu bulursaniz orada elle mudaheleye izin veriyor.
  14. süleymanastina
    14 Aralık 2017
    @Seslenti benim bir üstteki fotoğraftaki menümde bu ayarı yapabilirim sanırım değilmi ?
  15. Seslenti
    15 Eylül 2017
    resimdeki gibi isi ayarlari diye bir buton olmasi lazim map haritasindan bi ayar yapmayacaksiniz, isi ayarlarina girdiginiz degerlere gore kendi otomatik sicakliga gore duzenleme yapacak
      Dosya Boyutu:
      668,5 KB
      Görüntüleme:
      30
  16. süleymanastina
    14 Aralık 2017
    anladım ama bizde böyle bir menü yok atiker grand da çok şey değişmiş sanki biraz kurcalıyayım bakalım neler olacak
  17. Seslenti
    15 Eylül 2017
    dedigim gibi bizimde programin son versiyonlarinda yok ama eski versiyonunda acik bu menu ben eski versiyonu kurdum.
  18. x-calibur
    Evet SICAKLIK VE BASINÇ kısmında ayar yapabilirsin, sizdeki ayarlar daha gelişmiş
  19. Seslenti
    15 Eylül 2017
    sicaklik ve basinc ayari yok sanirim, arkadasda da, resimde goremedim ben.
  20. x-calibur
    Burada noktalar hareket ettiriliyor
    powerkırk3, süleymanastina ve leoncu bunu beğendi.
