LPG ve Avans
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve symbol tarafından 15 Ocak 2018 başlatılmıştır.
  1. symbol
    Bir süredir aklımı kurcalayan bir konuyu sizlerinde yorumlarına açmak istiyorum.
    LPG oktanı yüksek, benzine göre biraz daha zor tutuşan bir yakıt diye biliyoruz. Bu durumda aracın benzin ateşleme avans haritasının LPG ye uyumlu olduğunu pek düşünmüyorum.
    Yıllar öncesinde renault 9 springime (elektornik ateşleme yok, vakum avans distribütör mevcuttu) LPG taktırdığımda avansı ortalama 8-10 derece arttırmıştık, ve şehir içi performansı çok iyiydi, tabi klasik motorda knock sensörü filan olmadığından vuruntu vs durumunu kulakla ve tecrübeyle yapıyordum:)
    Şimdi gelelim sıralı sistem kurulu ECU lu araçlarımıza. 3000 devire kadar LPG de avansın arttırılması, 3000 devir sonrasında avansın benzine göre azaltılması gerektiği söyleniyor yurtdışı kaynaklarda. Biz bunu kendi araçlarımızda yapabilir miyiz. Piyasada bazı firmaların ürettiği avans düzenleyici elektronik devreler var. Krank sensöründen veri alarak avansı düzenlediklerini iddia ediyorlar. Aslında MS gibi bir standalone ecumuz olsa çift harita ile sürebiliriz ancak malum çoğumzuda aracın orjinal standalone ecu su ve piggyback lpg ecusu mevcut.
    Yorumları ve fikirleri rica edecğeim :)
    Burada biraz teorik anlatılmış;
    http://www.acl.com.au/web/acl00056.nsf/0/359683e8a538a3e64a2566c0007bb33e?OpenDocument
    Gördüğüm software destekli avans kontrol modülleri
    TEGAS TAP http://files.tegas.lt/User Manuals/TE-TAP manual ENG.pdf
    STAG TP03 http://www.stag.gr/sites/default/files/stag-tap-03_manual_eng_v1.0.pdf
    Bu konu üzerine bilimsel bir çalışmada yapılmış, bu çalışmaya istinaden LPG nin ateşleme avansının benzindne farklı olacağı gözüküyor. Bu çalışmada 4 derece kadar avansı arttırıp deneme yapılmış.
    https://www.researchgate.net/public...ming_on_performance_of_LPG_injected_SI_engine
    LPG-Benzin avans farkı grafiğimiz
    leoncu, Cliosymbol, powerkırk3 ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
  2. RomanoyaAyarVerenAdam
    Güzel bilgiler.
    yeni araçlarda- ki 2000 model ve sonrasında çoğunda var- vuruntu sensörü var. lpgyr alınca vuruntu oranına göre avans ayarlaması yapıyor. Torque ile avans okuyabilirseniz lpg ile benzinde bir miktar değişim olduğu görülüyor ;)
    leoncu, powerkırk3 ve x-calibur bunu beğendi.
  3. Serdar gemici
    Serdar gemici Member
    21 Kasım 2017
    Kafama takılan sorunlardan biride bu. Torque ile avansı nereden görebiliyoruz. Değerler normalde kaç olması gerekiyor? Şimdiden teşekkürler.
  4. RomanoyaAyarVerenAdam
    timing advance yazan avans. tabi okuyabiliyor mu.?bakmak lazım. bazı araçlar için fazladan eklenti gerekiyor.
    vuruntu nun kaç olması gerekirdi diye bir şey duymadım.kötü yakıt alırsın motor vuruntu farkeder kendi ayarlar vs vs.
    amacı zaten bu. hedef bir vuruntu değeri yok yani [​IMG]
    Cliosymbol, x-calibur ve Serdar gemici bunu beğendi.
  5. powerkırk3
    güzel konu..
    Torque ile timing advance bende kontrol edeyim.
    üstteki resme göre en iyi devir aralığı 2500 le 3500 dv görünüyor
    leoncu bunu beğendi.
  6. symbol
    Bu noktada benim aklım karışıyor.
    Örneğin aracın ecusunda önceden belirlenmiş avans değerleri var şu şekilde;
    1000 rpm 6 derece
    2000 rpm 12 derece
    3000 rpm 24 derece gibi
    Araç nasıl çalışıyor yakıtı püskürttü diyelim 2000 devirdeyiz 12 derece avans ile ateşlemeyi çakıyor, LPG ye geçtiğimizde de 12 derecede ateşleme yapma eğiliminde bulunacak. Eğer 12 derece avans ile vuruntu olursa yani geç ateşleme olursa ve basınçta dolayı patlama meydana gelirse ecu knock sensöründen aldığı veriye göre bunu 15 dereceye çekiyor, bu konu ok.
    Ancak LPG oktanı yüksek olduğu için kolay kolay vuruntu oluşmayacağı kanaatindeyim, bu durumda da araç kendi ecusundaki haritaya göre ateşleme yapacak(yukarıdaki örnekte 12 derece) ancak lpgnin yanma hızı yavaş olduğundan geç tutuşacak, verim düşecek ve yanma olayı egzoz supaplarından çıkarken de devam edecek.
    Bu durumda şu sonuca varıyorum;
    - Avansı düşük devirlerde arttırırsak mevcut tesisat ve motor ile daha yüksek performans alırız, bu performans bize yakıt tasarrufu olarak geri döner.
    Yani evet araç ecusu avansı ayarlıyor ancak benzindeki ön koşullara göre ayarlıyor.
    Umarım anlatabilmişimdir , eksiğim varsa düzeltin lütfen :)
    Tam tersi durumda
    Cliosymbol, x-calibur ve powerkırk3 bunu beğendi.
  7. symbol
    Bende ateşleme avansı ve devir ile ilgili akşam kısa bir log tutacağım, bakalım benim opel corsa da bu durum nasıl işliyor :)
  8. powerkırk3
    bu log alma olayı nasıl yapılıyor.
    En sonunda motora kamera sallayacağız :D
    Serdar gemici, symbol, Seslenti ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
  10. Serdar gemici
    21 Kasım 2017
    Az kaldı anjiyo yapacağız. :D
  11. x-calibur
    Matrix mi len bu :D:D:D:D
    Cehalet mutluluktur..... :p
    denizci595, leoncu ve powerkırk3 bunu beğendi.
  12. RomanoyaAyarVerenAdam
    vuruntu sensörü olan motorda sen dışarıdan avans ayarlaması yapamazsın motor akıllı zaten Optimumu sağlıyor lpg de cng de kötü yakıt ta da soğukta da sıcakta da.
    şu an lpg de düşüneceğimiz tek konu vuruntu... Çünkü motor bunu ayarlıyor buna takılmayın.
  13. RomanoyaAyarVerenAdam
    düzeltme:şu an düşünmememiz gereken yani arkamıza bakmamamız gereken tek konu vuruntu. o iş cepte yani.
  14. Cliosymbol
    Hocam ne eksiği beynimizin dirençleri yandı. :p:D
  15. symbol
    Ok vuruntu konusunda hemfikiriz, ECU buna göre ayar yapıyor ancak bu ayarı önceden belirlenmiş avans haritasına göre yapmıyor mu? Ben zorlasam birkaç derece daha avans veremezmiyim motora? Yoksa ECU vuruntu yapacak avans derecesinin hemen önündemi ateşleme yapıyor, statik bir harita yok mu?
  16. symbol
    Araç hareket halinde değilken çeşitli rpmlerde ateşleme avansını logladım. Daha sonra devir aralıklarına göre ortalamalarını hesap ettirdim excelde. Sonuç pek anlamlı gelmedi :) Daha müsait bir vakitte daha hassas ölçüm yapacağım.
  17. symbol
    OBD bağlantı programınızda ekranda gördüğünüz verileri kaydetme ile ilgili bir seçenek olmalı, anlık verileri excel çıktısı olarak alabiliryorsunuz
  18. powerkırk3
    Android e bulamadım pc den bakıyorsunuz o zaman
  19. symbol
    Android için torque var
  20. RomanoyaAyarVerenAdam
    böyle bir avans haritası hiç duymadım.
