LPG'DE ENJEKTÖR NE KADAR ÖNEMLİ? (Brc enjektör ile test)
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Destek tarafından 22 Mart 2014 başlatılmıştır.
  1. kenyon6
    kenyon6 New Member
    17 Temmuz 2014
    landirenzoda kullanılan med enjektörler kaç ohm bilgisi olan varmı
  2. EGR
    ohm bilmiyorum ama çok hızlı enjektörler önceleri 2008 ford mondeo titanyumda landirenzo kit taktırmıştım 1.5 yıl ne ayara gittim nede bir sorun yaratmadı. euro 5 motor 125 hp bir araçta sorunsuz kullandım enjektörler benzin enjektörleriyle aynı hızda hatta dahada hızlı olabilir.
  3. kenyon6
    kenyon6 New Member
    17 Temmuz 2014
    cevabınız için teşekkür ederim zaten landirenzoda kullanılan med enjektörler bilgisayara bağladığınızda benzin enjektörlerinin zamanlarını birebir tutturuyor
  4. dr.arrican
    Zavoli PAN enjektörler nasıldır? Geçenlerde birisi arıza yapmış ve tek olarak değişim yapılmıştı. Tekrar enjektör arızası verirse komple değiştirmeyi düşünüyorum.
    Zavoli kite Khein, Hana veya Dymco enjetör takılır mı? Takılsa Zavoli PAN enjektörler ile kıyaslanınca stabilite ve performans açısından fark yaratır mı?
  5. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Programda enjektör seçenekleri olacak oradan bakın, sanırım hana olacaktı.
    Enjektör seçeneklerinde Hana mevcut değil.
    2 ohm zavoli pan enjektör seçeneği ile kullanılabilir.
  7. dr.arrican
    Zavoli PAN enjektörler ile kıyaslanınca khein, hana ya da dymco kullanmak fark yaratır mı?
    Khein, Hana enjektör olarak kendini ıspatlamış markalardır.
    Zavoli Pan enjektörler, standart yapıda Zavoli üretimidir.
  9. dr.arrican
    Zavoli PAN enjektörlerin omajı hakkında bir bilginiz var mı?
    Zavoli Pan ve Panjet enjektörler 2 ohm.
  11. soman
    soman Active Member
    5 Şubat 2014
    Daha önce açtığım konuda yardımlarınızla nozul büyütme ve lpg ayarıyla arıza lambası artık yanmıyor. Aracımın üzerindeki orjinal atiker enjektörler eski olduğu için yan sanayisini regülatörde bozulduğundan orjinal atiker olanını internetten alıp kendim taktım. 2003 Focus 1.6 otomatik aracımı ilk aldığımda İstanbul şehiriçinde 8-9 litre lpg yakıyordu. Şu an 14-15 litre lpg tüketimim oluyor. Benzinde 10-12 litre. Uzun yolda yol bilgisayarı 7,5 litre ölçtü. Atiker servisine gittiğimde sadece enjektörlere bakarak lpg enjektörlerinin yan sanayi olmasından dolayı çok yaktığını söyledi. Orjinal atiker enjektörünü 250 tl'ye takabileceğini söyledi. Sorum; yan sanayi enjektörler bu kadar fazla yakmasına neden olur mu? Bu arada üzerinden çıkan orjinal enjektörleri de tekrar takıp denedim, değişen birşey olmadı. Bir de regülatör basıncı çalışırken 1,30 -1.40 larda. Hatta 1.75'i bile gördüm.
  12. maycicek
    Ben olmayacagina inanıyorum.
    Bir haftasonu müsait olur vakit ayırabilirseniz, gaz analiz cihazı baglayıp aracınızın ayarlarını inceleyelim. Ayarda terslik oldu belki de..
    Forumumuza ucretsiz hizmet :)
    nspcn, mahirK ve dr.arrican bunu beğendi.
  13. soman
    soman Active Member
    5 Şubat 2014
    Çok teşekkürler, vakit ayırıp gelmeye çalışacağım. Bir de "p1131 pending" obd kodu gözüküyor.
  14. maycicek
    p1131 google dan gördüğüm kadarıyla fakir karışım hatası. Dediğim gibi tüm LPG ayarını baştan sonra kontrol edebiliriz.
    Müsait olacağınız bir Ctesi haberleşelim. Özel mesaj ile iletişim bilgilerimizi paylaşırız.
    Enjektörden o kadar fark etmez.
    Satış taktikleri.
    Bu arada original Atiker enjektörler 85TL.
  16. soman
    soman Active Member
    5 Şubat 2014
    Benzin-lpg enjeksiyon sürelerini eşitledikten sonra obd ile bağlandığımda lpg de rölantide SFT'yi gözlemlediğimde %35 lere kadar çıkıyor, sonra düşüyor, çıkıyor. Hava mı alıyor acaba? Bu arada lpg de yakıtım anormal yüksek.
  17. maycicek
    Yanlış anlama olmasın Benzin ve LPG sürelerini eşitlemeyeceksiniz. Benzinde çalışırkenki benzin süreleri ve LPG de çalışırkenki benzin süreleri eşit olacak
    Bir diğer söyleyişle SFT ve LFT sıfırlayacaksınız.
    Mapi resetleyin ve OBD den SFT değerine bakın, aynı oranda (% sel olarak) tüm haritayı değiştirin.
    Yani pozitif %10 ise, tüm haritayı %10 arttırın, negatif %10 ise tüm haritayı %10 azaltın şeklinde.
  18. maycicek
    Bu arada teklifim hala geçerli, gelin komple ayarı kontrol edelim. AFR cihazını bağlayıp tam gaz ayarını da yaparız.
  19. soman
    soman Active Member
    5 Şubat 2014
    Tamam dediğiniz gibi, ben yanlış ifade ettim. Gelmeye çalışacağım.
  20. RomanoyaAyarVerenAdam
    Ustatlar. Bu enjektorlerde ohm nedir be ise yarar? Bizim romano tekli enjektör 3.2ohm galiba bu ne demek yarın bozulunca başka marka takarsak kaç ohm takmak gerekir? İkincisi enjektör kalitesini en düşük ms süresine inebilme özelliği onun iyi olduğunu mu gösterir?
