mimgas grafik hakkında MİMGAS SIRALI LPG AYARI VE AYAR KLAVUZU
Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve rset_ tarafından 3 Haziran 2014 başlatılmıştır.
  1. rset_
    rset_ Member
    22 Nisan 2014
    daha önce grafikte oynama yaparak ayar yaptım ve fena olmadı.
    grafikteki yeşil çizgi tam olarak neyi ifade ediyor?
    bir de bilmem gereken şeyler var mı bu sayfayla ilgili?
  2. By_emre
    By_emre Active Member
    17 Nisan 2013
    Bir benzine alip grafigin resmini cekin birde gaza alip grafigin resmini cekin
    1.7 oraninda zengine almissin benzin degerlerine baktiniz mi bozulma var mi diye
  3. rset_
    rset_ Member
    22 Nisan 2014
    ltft -2 ile +2 arasında değişiyor.
    benzin enjeksiyon sürelerine bakamadım pek.
    bir de buradan ayar yapmakla map sayfasından ayar yapmak arasında fark var mı?
  4. rset_
    rset_ Member
    22 Nisan 2014
    bu ayarı da ltft 0 iken yapmıştım zaten.
  5. rset_
    rset_ Member
    22 Nisan 2014
    yok mu cevap verecek kimse?
    ayar sormuyorum arkadaşlar.
    kırmızı çizgi benzin çarpanını, yeşil çizgi lpg çarpanını ifade etmektedir.
    Gönderdiğimiz klavuzlardan detaylara bakabilirsiniz.
  7. rset_
    rset_ Member
    22 Nisan 2014
    teşekkür ederim.
    2. klavuzu açamadım ama öbürü de işime yarar.
    Forumumuz öncelikli olarak müşterilerimize hizmet için hayatta tutulmaktadır.
    Müşterimiz iseniz müşteri bilgilerinizi özel mesaj ile tarafımıza iletilmelidir.
    Müşterimiz değilseniz okuduklarınızla yetinmek zorundasınız.
    Ad soyad
  10. mahirK
    27 Aralık 2014
    yazıver bakayım ne olacakmış müsterisi ayağına yatıp destek ve hizmet almak isteyenlerde oluyor nasıl önüne geçecekler
    müşterisi olanlarla destek ve hizmet vermekteler o kadar işin gücün arasında nasıl hatırlayacak
  11. ozi1983
    ozi1983 New Member
    14 Kasım 2015
    Arkadaşlar öncelikle iyi akşamlar aracım chevrolet lacetti 1.6 motor mimgas s2000u lpg kiti var üzerinde kalibrasyon yaptım grafik fotosu aşağıda yorumlarmısınız değerler normal mi benzin ve lpg sürelerini eşitlemeye çalıştığımda araç dengesizleşiyor ne yapabilirim
      Dosya Boyutu:
      383,4 KB
      Görüntüleme:
      102
    öncelikle kalibrasyon yapmadan önce kırmızı x ve yeşil iki ok tuşuna basarak reset yapın. Artdından oto kalibrasyon yapın.
    Enj. sürelerini birbirine yaklaştırmaktan kastınız eğer her iki enj. süresini eşitlemek ise yanlış yoldasınız.
    Benzinde çalışırken ve lpg de çalışırken mevcut enj. sürelerini gösterecek şekilde resim koymalısınız.
  13. ozi1983
    ozi1983 New Member
    14 Kasım 2015
    Teşekkürler hocam cevabınız için dediklerinizi uygulayıp kalibrasyon yapıcam ve tekrar fotoları buraya yüklerim kabloyu sizden aldım kurcalamaya daha yeni başladım iyi çalışmalar
  14. ozi1983
    ozi1983 New Member
    14 Kasım 2015
    Evet hocam lpg ve benzindeki değerler şimdiden yorumlarınız için teşekkürler ayrıca kalibrasyonu 3 - 4 defa yaptım her seferinde farklı değerler çıkabiliyor
      Dosya Boyutu:
      383,8 KB
      Görüntüleme:
      101
      Dosya Boyutu:
      390,9 KB
      Görüntüleme:
      97
    Basıcç düşük.
    Fakir karışım diz boyu.
    Gaz verince basıncta oluşan oynama ne kadar?
  16. ozi1983
    ozi1983 New Member
    14 Kasım 2015
    hocam basınç ayarını programdan 8 bar'ın üzerine çıkardığımda lpg anahtarında kırmızı hata ışığı yanıyor maksimum 0,7 bar seçebiliyorum herhalde basınç ayarının regülatör üzerinden açılması gerekiyor ne yapmamı tavsiye edersiniz
    Programdan basınç artmaz.
    Regülatör üzerinden yapmalıınız.
  19. ozi1983
    ozi1983 New Member
    14 Kasım 2015
    Anladım hocam uygulayıp tekrar görüşürüz teşekkürler
  20. ozi1983
    ozi1983 New Member
    14 Kasım 2015
    hocam son değerler basıncı regülatör üzerinden artırdım
