MİMGAS SIRALI SİSTEM AYARLARI LTFT VE STFT DEĞERLERİ
Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve onur tarafından 21 Mart 2015 başlatılmıştır.
  1. onur
    onur New Member
    20 Mart 2015
    hatayı tekrar verdiğinde kontrol ettim yokuş aşağı iken ltft -13 tü.
    lpg ayar klavuzları sayfayı boş mu? ben mi göremiyorum klavuzları.
  2. dr.arrican
  3. dr.arrican
    Ön o2 sensörü cutoff da zengin karışım algılamış. Hata açıklamasında öyle yazıyor.
  4. onur
    onur New Member
    20 Mart 2015
  5. dr.arrican
    Zaten olması gereken de cut-off da iken sft nin sıfır olması. Ama neden zengin karışım hatası vermiş anlamadım.
  6. onur
    onur New Member
    20 Mart 2015
    zaten cutoff ta yakıtın kesilmesi lazım,
    yokuş aşağı olduğu zaman arıza lambası yanıyor hemen.
  7. dr.arrican
    Cutoff da iken top sıfıra iniyor mu?
  8. onur
    onur New Member
    20 Mart 2015
    bilgisayarın şarjı hemen bitiyor,
    hareket halinde gaz programını kullanamıyorum
    elm327 den bakıyorum değerlere.
  9. dr.arrican
    Araç hareket halinde değilen gaz verip çektiğinizde de cut-off a girer. Bir kontrol edin bence.
  10. onur
    onur New Member
    20 Mart 2015
    tamam deneyeyim
    teşekkürler.
  11. oktayoo
    13 Mayıs 2013
  12. onur
    onur New Member
    20 Mart 2015
    gazı bıraktığımda cut off a giriyor.
    yokuş aşağı 1. viteste iniyorum.sft 0 da.
    yokuştan sonra düzlük var, düze çıktığımda sft hızla artıyor 50 lere kadar geliyor.
    o2 değeri 0,5 ten 1.1 e çıkıyor ve arıza lambası yanıyor.bazen de stop ediyor.
    3 kere denedim aynısı oluyor.
    benzinde de aynı hatayı verdi.
    Son düzenleme: 6 Nisan 2015
  13. dr.arrican
    Benzinde de aynı hatayı veriyorsa servise bir gösterin. Donanımsal bir problem var demek ki.
  14. onur
    onur New Member
    20 Mart 2015
    Yarım litre fazla yağı hortum ile çektim.
    Nozuller 2.2 den 2.0 mm ye düşürdüm.
    Kalibrasyon yaptım.
    Yakıt regülatör hortumunu plastik kelepçe ile sıktım, 200 km yaptım lamba yanmadı.
    dr.arrican bunu beğendi.
  15. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
    arkadaşlar lft ve sft nedir
  16. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
    cuf oft ne demek ?
  17. RomanoyaAyarVerenAdam
    Hepsi google hazrerlerinde fazlaca örnekle var. Anlatsak saatler sürer
  18. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
    biraz açıklasanız bende anlayabilirim konuya uzak değilim
