Obd'siz kitlerde Torque Pro ile LTF/STF bakarak yol ayarı yapımı(Resimli Anlatım)
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve RomanoyaAyarVerenAdam tarafından 22 Ocak 2016 başlatılmıştır.
  1. RomanoyaAyarVerenAdam
    emin değilim lakin en basit en ilkel obd li araçlarda ilk goeuncek olan zaten motor soğutma suyu ısısı. Çünkü her araçta bu sensör olmak zorunda. Öyle bir şansınız varsa kesinliklee değiştirin. Hatta açma kapamali olursa iyi olur. Ben sok tak soketi bozacagim diye korkar oldum
    ksk_cem bunu beğendi.
  2. cavit yordam
    11 Aralık 2015
    Talat elm.yi sökmene gerek yok benimki devamlı üzerinde duruyor ve açma kapama düğmeside yok.
  3. RomanoyaAyarVerenAdam
    abi biliyorum lakin arabayı haftada bir kullanıyorum bu ara.akunun durumu sınırda yani değişmesi gerek ama değiştirmedim ondan tırsıyorum. 10ma akım çekiyor galiba günde 2.4a çeker haftada 17 amper çeker ki benim akü bu durumda marsa basamaz gibi :)
  4. burakizmir
    burakizmir Member
    23 Temmuz 2015
    1 amper=1000 ma ;)
  5. ksk_cem
    ksk_cem Member
    17 Eylül 2015
    Hocam merhaba son mesajlarınızı inceledim ama eklentiyi göremedim linkini müsait olduğunuzda bana atabilirmisiniz bir de eklentiyi kurup öyle denemek istiyorum.
  6. RomanoyaAyarVerenAdam
    hahah :) tamam takılı kalsın o zaman :)
  7. ksk_cem
    ksk_cem Member
    17 Eylül 2015
    Tmm hocam buldum eklentiyi, teşekkürler:)
  8. ksk_cem
    ksk_cem Member
    17 Eylül 2015
    Eklentiyi kurup yine denedim olmadı arkadaşlar. Motor devri var diğer bilgiler yok resimleri aşağıda. Adaptör arızalı olsa bağlanmaması ve motor devrini göstermemesi gerekir diye düşünüyorum ama son kez bilgisayara scanmaster kurup öyle denemek istiyorum batarya bayılmazsa tabi :)
    [​IMG] [​IMG]
  9. ksk_cem
    ksk_cem Member
    17 Eylül 2015
    Az önce scanmaster ve obd doctor android uygulamalarıyla denedim yine devir bilgisini gösterdi sıcaklığı göstermedi sanırım benim adaptör dandik iade edeceğim arkadaşlar.İyi akşamlar
  10. ksk_cem
    ksk_cem Member
    17 Eylül 2015
  11. RomanoyaAyarVerenAdam
  12. ksk_cem
    ksk_cem Member
    17 Eylül 2015
    Hocam hem yazılım hem donanım olarak 1.5 yazmışlar. Önemli olan donanım sürümünün 1.5 olması değil mi ? Ürünü alırken özel mesajla sorayım onu satıcıya olmazsa, iyi akşamlar
  13. Hocam
    Hocam New Member
    7 Şubat 2016
    merhabalar açma kapama düğmesine güvenerek aynısından almıştım bir süre sonra bozuldu. yerli sitelerden aldım bende şimdilik bir sorun yok.
  14. ksk_cem
    ksk_cem Member
    17 Eylül 2015
    Anlaşılan bu cihazların hepsi dandik :D
    Hocam bunu beğendi.
  15. RomanoyaAyarVerenAdam
    donanım 1.5 olsun sorun yok alabilirsiniz
  16. Hocam
    Hocam New Member
    7 Şubat 2016
    Bendeki cihaz v2.1 miş. Androidte piston diye bir programda sorunsuz kullanıyorum ancak win 10 da scanmaster programında protokol hatası verdi.
  17. RomanoyaAyarVerenAdam
    vermemesi lazım ben vin10 da kullanıyorum. Önce programı açmadan Laptop Bluetooth ile elm cihazına bağlanın şifre 1234 olur. Yani Laptop ta obd cihazı kayıtlı olarak görünsün. Yani iki cihaz birbirini tanisin daha sonra Scan master ı açın bağlan deyin. Scan master v2.1.i kurun linkte var ilk mesaj,
    Hocam bunu beğendi.
  18. mt_44
    Getz aracı olan Arkadaşlar scanmaster elm programında bakıldığında
    Emme Havasi Sicaklik (intake air temperature) kaç gösteriyor bakıp cevap verirseniz memnun olurum
    örneğin benimki dış hava 10 dereceyken sensör 35 gösteriyor Bir sorun varmı yokmu anlamam için yardımcı olursanız çok sevinirim
  19. maycicek
    Sabah aracı çalıştırmadan bakın.
    Motor suyu ve emme sıcaklığı ve dış hava aynı değerlerde olmalı.
    mt_44 ve RomanoyaAyarVerenAdam bunu beğendi.
  20. yusuf01
    yusuf01 New Member
    11 Mart 2016
    Merhaba;
    satır aynı olacak derken 4ms satırında 1000 devirde örneğin 120 varsa, 2000-3000-4000 gibi bütün satıra 120 değerini mi yapıştırmamız gerekiyor?
