PASSAT 1.8 T MİMGAZ BENZİN VE GAZ DEĞERLERİ NORMAL Mİ
Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve bilal05 tarafından 3 Temmuz 2015 başlatılmıştır.
  1. bilal05
    bilal05 New Member
    25 Mayıs 2015
  2. bilal05
    bilal05 New Member
    25 Mayıs 2015
  3. hcelikbursa
    hcelikbursa New Member
    16 Şubat 2014
  4. dr.arrican
    LPG enjeksiyon süreleri yüksek. Gaz sıcaklığının önünde "-" işareti olmasına bir anlam veremedim. Menüde sıcaklık sensörü ile ilgili bir ayar varsa onu değiştirip gaz sıcaklığını gözlemleyin. Aynı şekilde basınç sensörü ile ilgili olan ayarlara da bir göz atın. Rölanti için 0,78 değeri yüksek bir değer. Gözlemlerime göre 0,25-0,35 gibi bir değer olmalı.
    Enjeksiyon sürelerini 3,5-3,6 gibi bir değere ayarlamak lazım. Bunu için öncelikle nozulları büyütüp yeni kalibrasyon yapıp ekran görüntülerini paylaşın. Sizin araç için 2,5 ya da 2,8 mm gibi bir değer sanırım yeterli gelir. Öncelikle 2,5 mm matkap ucu ile delin bir bakalım. Ayar oturmazsa 2,8 ile deneriz.
