Prins teknomax ayar yardim?
Konusu 'PRINS LPG AYARI VE PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve gökhan özüt tarafından 11 Eylül 2017 başlatılmıştır.
  1. Ayar hakinda bilgi
    oy sayısı 1
    100,0%
  2. Almak istiyorum
    oy sayısı 0
    0,0%
  1. gökhan özüt
    gökhan özüt New Member
    12 Ağustos 2017
    Hocam sizin araç zamanında çok zengin ayarda çalışmış ve uzun dönem ltft yüksek değerde -19.5% gibi benzinde çalışırken 25 % artı değer çıkması normal. LPG de de yüksek çıkması normal stft nin bu ltft de. Araç ecusu akü kutup başı sökülerek sıfırlanabiliyor ise sıfırlama işlemi yapın.ltft yani-19.5% sıfır olsun ondan sonra ayar yapın yada yapılamıyor ise benzinde kullanın aracınızı bir süre ve ltft değeri sıfıra yaklaşır ise o zaman LPG de ayar yapın. Mesela illede şu anda yapacak iseniz benzin stft si ne ise LPG de de o stft de olsun aynı ltft değerinde
  3. gökhan özüt
    12 Ağustos 2017
    Merhaba kardesim suan mevcut ayarda nasil yapabilirim aracin neyi gazı artırmammı lazım -19.5 benzin gaz aynı benzinde 25 olan yer gazda 12.5 bunu nasil 25e getirebilirim
  4. x-calibur
    Evet topun bulunduğu nokta çevresindeki değerleri azaltmanız lazım ama şuda var stft de sizin benzindeki 25 değeri maksimum değer mi ki? Siz rolantide benzinde çalışarak -19,5 olan ltft değerini benzin aşağılara çeker ve benzin stftside düşer siz o zaman lpg de ayarı yaparsınız. Bu maksimum 25 ise geçerli, eğer değilse dediğim gibi değerleri azaltırsanız araç ecusu yakıt az geldiği için stft değerini yükseltir. Deneyerek doğru değerleri bulabilirsiniz %5 azaltın duruma bakıp azaltma arttırma yaparsınız
  5. gökhan özüt
    12 Ağustos 2017
    Bu degerler rolantide cekilen degerler kardesim benzinde 25 rolantide komplemi %5 azaltmam lazim yoksa topun oldugu yerimi
  6. x-calibur
    Genel durum nasıl rolanti harici?
  7. gökhan özüt
    12 Ağustos 2017
    Kardesim uzaktan yardim yapabilirmiyiz bi el atıversen şu işe ben pek anlamıyorum
  8. gökhan özüt
    12 Ağustos 2017
    Uzaktan Yardım yapabilirmiyiz acaba usta bi ince ayar cek benim aracima
    Benimde çok anladığım söylenemez. Lovato biliyorum sadece. Siz benden daha iyi biliyorsunuzdur bu kiti, dediklerimi yapmaya çalışın
