Rampa cikarken arac motor lambasi neden yakar
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve Faruk26 tarafından 21 Ocak 2018 başlatılmıştır.
  1. symbol
    Hmm android hiç kullanmadım belki bilem arkadaşların bir faydası dokunur
  2. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Kurmayi basardim stf ltf degerlerine bakim nasil ayar yapicam ikisini toplayi o kadar zenginlestircem mi
  3. symbol
    Log tutmanızı öneririm, manifold basıncı devir hız ltft stft ve gaz pedalı pozisyonunu , sonra yüklerdiniz yorumlarız. Aracı mümkün olduğunca farklı devirlerde ve yüklerde kullanın.
  4. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Konuya resim nasil atabilirim
  5. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
  6. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Kirmizi lar arizalimidir
  7. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
  8. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    [​IMG] arac calirsirken burdan deger goremiyorum ac diyor ustuna tikliyorum sonuc yok nerde yanlis yapiyorum
  9. powerkırk3
    hocam telefon elm327 cihazına bağlanmamış daha ilk telefonun bluetooth a elm yi bağlayın sonra torque dan bağlanın dener misiniz?
    leoncu bunu beğendi.
  10. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Baglandim halde goremedim resimleri bagli degilken cektim
  11. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Elm 237 cihazi telefona bagladim resimleri baglatiyi kestikten sonra cektim stf ltf degerlerini okuyamadim ac diyor acmiyor ama sensor sayfasinda actim resmini de attim yukarda bide ariza kirmizi olanlar ne anlama geliyor
  12. powerkırk3
    Sağ üstteki Araba sembolü sabit kalıyor mu yoksa gidip geliyor mu sabit kalmıyorsa arabayla haberleşmiyordur.
  13. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Baglaniyor onda sikinti yok ecuya bagli diyor devir gostergesi ve digerleri deger okuyor hatta usteki yesil stf lft degerleride yaziyor baglana biliyorum
  14. powerkırk3
    hocam eş zamanlı bilgiden girin boş sayfaya uzun dokunun gösterge ekle değin sayaçlı kadran yarı dijitali seçin
    full trim bank 1 long term seçin
    aynısını full trim bank 1 sort term seçin olması lazım
  15. maycicek
    Hocam nozzle küçük
    Nozzle 2.5 mm basınç 1 bar yaparsan yapmaz.
    3.5-4 ms arasında olmalı rölantide diğer türlü yüke binince arıza yakar
    Alternatif 5000 den sonra benzine geçecek şekilde ayar yaparsan gene idare edecektir.
  16. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    5000 devirlere cikmiyorum ki benzine gecsin albien enjektor 3.5 ms calisir mi
  17. x-calibur
    Bu 6.25 7.81 değerleri hangi devirde. Rolantide bu şekilde fakir ise rampa çıkarken yüke bindiğinde dahada fakire düşüyordur. Bu arada torque ayarlardan Bluetooth cihazı seçin.
  18. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Rolenti degerlerinde ama sayacli kadran sayicindan secmedim farkli bir yerden sectim dogrusu kadran sayaci dijitalmis yeni ogrendim onda deneyim aticam
  19. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    [​IMG] benzinde stft -6 oluyor yani hic bi sikinti yok arac gaza gecince stft degerleri 40 kadar cikiyor devir 1500 2000 araligi arac soguk
  20. x-calibur
    Bu ekrana birde devir rpm göstergesi koyun. Android ekran kayıt programları ile kayıt yapın ve bakın bakalım ltft stft değişimlerine tabii sıcak motorda
