  1. elkmuh
    Dün söylediğim zımbırtıyı buldum ama pin bağlantısı nanay :)
    Moderatör tarafından son düzenleme: 22 Şubat 2017
  2. elkmuh
    Kablo imalatçısı firmayla temasa geçip gerekli bilgiyi edindim . Son mesajları ise çok bombaydı . Copy Paste :
    Rica ederik kusura bakmayın uğraştırdım.
    biz lpg firması olmadığımızdan benim yanlış aklımda kalmış. bizim cocuklara söyledim. İstemiyoruz kopuyor dedi LPG ciler. bizde yapmadık dediler :)
    Hiç işleri olmaz oksijen sensörüyle arkadaşların zaten , sevmezlerde :) Lamba falan yaktırır ALLAH muhafaza .
    Tşk. ediyoruz.
    Yazı ek olarak konuldu.
    Farklı bir amaçla konulmuş kablo.
    Bahsettiğiniz lambda ile alakası yok.
    12v tedarik için koyulmuş maşa.
  5. elkmuh
    Sanırım daha önce paylaştığım bu dökümanı görmediniz . Bu obd bağlantısı gibi olmaktan çok ayar ekranında oksijen sensörü değerini okumak için yapılmış bir bağlantı . Bende oksijen sensörü ölçüm değeri süreki 0 gözüküyor kalibrasyon anında . Bakalım bir şekilde iptidai bağlantı yapıp deneyeceğim , eğer dediğim gibi ayar ekranında değer okuyabilirsem artık sizden böyle bir kablo imalatı için talepte bulunacağım @Destek .
  6. elkmuh
    Moderatör tarafından son düzenleme: 30 Mayıs 2017
    Resmı gordum.
    Pini tespit etmeniz halinde menuniyetle yaparız.
    O ayara etkı etmez sadece sizi bilgilendirir.
    Araç üzerinde bulunan sensörlerde geniş bant olmadığından çok çok verimli olmaz. Eski kitlerde bu şekilde bağlantılar vardı verimsiz olduğu için terk edildi.
    denemekle bir şey kaybetmeyiz:)
  8. x-calibur
    1 mesajda olan kısım mı?
    elkmuh bunu beğendi.
  9. elkmuh
    Evet . En sol üst köşe 79 dan başlayıp azalarak aşağı iniyor.
    Ekran görüntüsü var mı hocam araç bağlıyken?
  11. elkmuh
    Bir ara çekmiştim üstadım bulayım bakalım.
  12. elkmuh
    Kalibrasyon yap reset yap kıl yap tüy yap bu rakamları sıfırla tekrar bu değerler geri geliyor . Başka stefanelli kullanıcılarında da aynısının tıpkısı rakamları gördüm .
  13. Mehmet60
    Mehmet60 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    20 Nisan 2017
    Merhabalar
    Stefanelli yi 4 yıldır kullanıyorum. Şimdiye kadar usta ayar problemi yaşamamıştım(şanlıurfa da). Ordu ya gelince problem yaşamaya başladım. Forumlarda sizler gibi kendi ayarlarını kendi yapan arkadaşları görünce KİT i değiştirmek yerine bende ayarları kendim yapmaya karar verdim. Bağlantı kablosu sipariş vererek işe başladım. Haydi hayırlısı bakalım.
  14. elkmuh
    Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım inşallah.
  15. Mehmet60
    20 Nisan 2017
    LPG ayarlarını yaptım çokta güzel oldu. Kaç tane LPG ci dolaştım bakmıyoruz demişlerdi. Boşa yorulduğumu düşünüyorum. Gaz kesme filtresini de değiştirdim. Ancak hepsiburadadan şipariş verdiğim filtre biraz büyük geldi sıkıştırarak taktım. Biraz ezildi galiba ama oldu problem olmayacağını ümit ediyorum. Mecburiyetler insanları çözüm üretmeye itiyor.
    Saygılar..
  16. Mehmet60
    20 Nisan 2017
    Saygılar..
  17. elkmuh
    Başka konularda aklınıza takılan şeyler varsa da yardımcı olabilirim stefanelli konusunda.
  18. elkmuh
    Bu arada sizi yakalamışken sorayım , lpg kitinizdeki enjektörler hala stefanelli mi yoksa değiştirildi mi ? Geçen gün kontrol ettim kendi arabamda ölçü aletiyle , enjektör bobin dirençleri 14 ohm ve muadili bir enjektör nasıl bulunur bir sorun durumunda bilemiyorum .
  19. elkmuh
    @Destek ve @maycicek bu konuda sizinde görüşünüzü almak istiyorum . Stefanelli enjektör yerine ne kullanılabilir . 14 ohm gibi bir manyak enjektör bobin direnci var , bunlar selenoid değil diyaframlı enjektör.
  20. maycicek
    @elkmuh , merhaba hocam bilgim yok malesef
