  1. Mehmet60
    Mehmet60 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    20 Nisan 2017
    Stefanelli olduğunu düşünüyorum. Arabam Geely Emgrand 2011 de bayiiden çıkarken stefanelli takılmış şimdiye kadar ayar dışında başka da işlem yapılmamış. Bir yıla yakındır araç bende. Enjektör lazım olursa o zaman bakarız artık. :)
    elkmuh bunu beğendi.
  2. Mehmet60
    20 Nisan 2017
    teşekkür ediyorum.
  3. elkmuh
    Elimde 5-6 tane sıfır STEFANELLİ regülatör filtresi var . İsteyen ve adresini gönderen arkadaşlara ödemeli kargo ile bedavaya gönderebilirim . Benim artık bir işime yaramayacak . Zamanında 10 tanesini 30 liraya almıştım.
  4. imparator03
    imparator03 New Member
    26 Mayıs 2017
    ben alabilirim
    Aynı tadı alman için , Brc, Keihin, Hana ya dymco.
    Maliyetler 550-1200 arası yani bir kit parası neredeyse.
  6. elkmuh
    Zaten yazılım olarak da baya bir eski , sıcaklık düzeltmesi yok , kalibrasyon da pek bir karmaşık ama bir enjektör yapmışlar yeme de yanında yat . Verdiğim gazı yemeyip arabanın silkelediğini daha hiç görmedim , hatta en kötü ayarda bile.
    Geçmişte olmuş bu şekilde kitler.
    Fakat şu anda piyasada bu markalar yok. Acaba uyanıklık yapmadıkları için mi rekabet edemediler diğer kurtlarla diye düşünesi geliyor insanın.
    Lpg sektöründe de malesef tekelleşme başladı ve son hızla gidiyor.
  8. elkmuh
    İyi bir malın arkasında iyi bir teknik servis ve çılgın bir reklam kampanyası olmazsa malesef piyasada tutunma şansı yok . Piyasada şu an bence iyi ve kötü kitler var , orta seviyede bir kit yok Stefanelli gibi . Selenoid enjektör kullanan bir kitte bence ağzıyla kuş tutsa iyi bir kit grubuna giremez.
    Selenoid enjektör kullanmayan lpg kiti sayısı 2-3 bilemedin 5. onlarında fiyatının yanına yanaşılmıyor.
    Yazılım ve ecu hemen hemen hepsi aynı. Bizde ortalama bir kite kaliteli enjektör takarak devam edıyoruz.
  10. muammer yaşar
    muammer yaşar Member
    6 Eylül 2017
    Selamlar arkadaşlar vectra a kasa bi araç alarak stefanelli gaz kullanıcısı olarak aranıza katıldım,araç gaza çabuk geçiyo ve aşırı silkeliyo giderkende düşük devirlerde aynı yardım lütfen
  11. imparator03
    26 Mayıs 2017
    ilk olarak yapman gereken uyumlu bir kablo alıp stefanelli yazılımını indirmen. daha sonra benzinden lpgye geçiş sıcaklığına bakmalısın. lpgye geçiş sıcaklığını 35 derece veya fazla olarak ayarlamalısın. büyük ihtimalle ısı sensörün arızalı
  12. Simerkan
    Simerkan New Member
    20 Nisan 2017
    arkadaşlar, yardımlarınızı bekliyorum.
    aracım mitsubishi asx 2011, sanırım 70-80bin km lpg var. stefanelli plus yağlı sistem. aracım birden tüp bitmiş gibi uyarı verdi. doldurdum ve lpg ye geçmedi. servise gittim. önce ayar ile düğme üzerinde lpg ye geçmiş gibi gözükse de araç hala benzinde çalışıyordu. bir pense yardımıyla enjektör hortumlarını deneyerek enjektörlerin çalışmadığını gördük ve usta ecu arızalanmış dedi. anlamadığım enjektör çalışmıyor ecu sorunsuz her türlü ayar yapıyor. problem ne olabilir. usta hemen dedi ki kurtul bu stafanelli den akl takayım dedi. sanki çok iyimiş gibi.
    bir de daha önceden koydurduğum açık lpg yağı 500km gitmezken, liqui moly yağı 1000 km 100ml bile harcamamış. bunuda anlamadım doğrusu
  13. elkmuh
    Hiç duymadım bu sistemi.
  14. powerkırk3
  15. elkmuh
    Şu sisteminizin bir fotoğraflarını çekip yüklerseniz bir bakayım nasıl bir şeymiş , belki yardımım olur.
  16. Simerkan
    Simerkan New Member
    20 Nisan 2017
    En kısa zamanda fotoğraf yükler yardımınızı beklerim.
  17. Simerkan
    Simerkan New Member
    20 Nisan 2017
  18. ersahca
  19. elkmuh
    Stefanellinin subap yağlama sistemi ile beraber komple bir kiti yok bildiğim kadarıyla , stefanellinin bütün dökümanları ve programları bende mevcut ki kimsede olduğunu da sanmıyorum benden başka memleket dahilinde :) @ersahca üstadın dediği gibi enjektöri kütüğüne kadar gaz geliyor mu bunun tespitini yapmak lazım . Regülatör çıkışındaki gaz filtrenizi göremedim ki bundan çıkan bir hortum ecu ya gider ve gaz basıncı buradan ölçülür.
  20. elkmuh
    Programdan ölçülen gaz basıncı nedir bunu görmek lazım , eğer herhangi bir sebeple gaz gelmiyorsa program aracı benzinde gaza almaz . Bu arada lpg enjektörleri stefanellinin on numara beş yıldızdır , hepsinin birden bozulmasına ihtimal dahi vermiyorum.
