  1. powerkırk3
    Lpg ayarı nda benzin msn dikkat edilir amaç hem rölantide ve her devirde benzin süresinin lpgde en az değişmesidir.
    Regülatör basıncını regülatörün üstünde düşürdünüz değil mi Sonrasında tekrar kalibrasyon yapıyorsunuz
    Yazılımda varsa ısı sensör tipini değiştirmeye denediniz mi
  2. Simerkan
    Simerkan New Member
    20 Nisan 2017
    sanırım atladığım şeyler olmuş siz yazınca o da ne dediğime göre :)
    ısı sensör tipini seçeceğim bir yer yok yazılımda. zaten eskisinde problem yoktu yine bu ustacıklar sensör arızalıdır deyip hiç sormadan ne yapıyorsun demeye kalmadan kesiverdi sensörü yerine çıkma bir sensör taktı.
    regülatör üzerinden basınç ayarı mı? hımmm. ben tamamen yazılıma odaklanınca sanırım o kısımlarıda atladım. regülatör üzerinden ayar nasıl yapılıyor. regülatörüm sanırım prince yada akl ye takılan regülatörden.
  3. powerkırk3
    Regülatörün artasında allen anahtara uyan yerden yapılıyor sert davranmadan değeri istenilen basınca ayarlayınız tekrar kalibrasyon yapınız
    Buharlaştırıcı yani regülatör sıcaklığı sadece lpgye ilk geçişte dikkate alınıyor asıl gaz sıcaklığı önemli gaz sıcaklığı doğru göstermesi gerekli...
    Son düzenleme: 7 Kasım 2017
  4. elkmuh
    Bu okuduğunuz obd değeri ise bu konuda yorum yapamıyacağım , obd kullanmak nasip olmadı .
    Bunun nasıl yapacağını forumdan okumuşsunuzdur herhalde . Motor fan açıncaya kadar iyice ısıtıyorsunuz , sonra çok yavaş hareketlerle ve bir yandan da çekiçle regülatöre hafif hafif tıklayarak çeviriyorsunuz . Ani hareketler yapmayın , ayar düzeneğini hepten bozarsınız .
  5. elkmuh
    Regülatörünüz değiştiyse yeni takılan regülatöre ait ısı sensörü stefanelliye uyum sağlamaz. Bende regülatörümü 8 sene kullanıp sorun olmamasına rağmen kendim emekli ettim . Taktığım AKL regülatörün ısı sensörü uymadı . Stefanellinin ısı sensörü 10k NTC direncidir . Bunu internetten kendim satın alıp AKL nin sensör vidasının içini boşaltıp buraya lehimledim , orjinali ile tam aynı olmasa da iyiye yakın bir sonuç elde ettim .
  6. Simerkan
    Simerkan New Member
    20 Nisan 2017
  7. Simerkan
    Simerkan New Member
    20 Nisan 2017
    Kullandığınız ısı sensörü değerleri nedir yanlış birşey almayayım.
  8. elkmuh
    https://urun.n11.com/diger-aksesuar-yedek-parca/kablolu-su-gecirmez-10k-ntc-isi-sensoru-P153260051
    10 liralık alışverişe gönderiyorlar ama kargo sizden malesef , bende burdan aldım.
  9. mustafa terzioglu
    mustafa terzioglu New Member
    5 Ocak 2018
    Merhaba, yaptığınız paylaşımları yaklaşık 1 yıl sonra okumak nasip oldu, çok teşekkür ediyorum emeğiniz için, bende stefanelli konusunda lisans yapmaya karar verdim, kablo bekliyorum, selamlar..
  10. imparator03
    imparator03 New Member
    26 Mayıs 2017
    elkmuh ve ben galiba stefanelli konusundaki ihtisasımızı tamamladık. her türlü yardıma hazırız :)
  11. muammer yaşar
    muammer yaşar Member
    6 Eylül 2017
    peki o zama bi soru da benden,
    opel vectra 2.0 motor aracın gaz regülatör basıncı kaç bar olmalı?
    bu soruyu sorma sebebim düşük devirlerde ayak gazdan çekilince 1000dd ve 1500dd arasında ileri geri sarsma yapıyor debriyaja basana kadar kesmiyor.
    mustafa terzioglu bunu beğendi.
  12. mustafa terzioglu
    5 Ocak 2018
    tablo elk.müh üstad'tan alıntıdır. Anladığım kadarıyla aracın beygir gücü veya kW 'sına göre reglatör basıncını bu tablodan aşağı yukarı ayarlayabilirsiniz.
    muammer yaşar bunu beğendi.
  13. elkmuh
    Ben de benden başka ubuntu kullanan var mı memlekette diyordum :)
  14. elkmuh
    Regülatör tipi de değişik son iki basamakta . Ama genelde binek araçlar için ilk iki satır geçerli .
  15. elkmuh
    Benimde anlamadığım yurtdışına sorup cevap bulamadığım detaylar var . Mesela şu çarpan tablosunu ayarlamayı dökümanda anlatmıyor . Hatta o sayfa ile ilgili hiç bilgi yok . Hatta internette bile yok .
  16. muammer yaşar
    6 Eylül 2017
    hımm o zaman araç 2.0 motor 115 beygirtabloda 2. ye denk geliyor sanırım, basınç max 1.25 demiş ama 1.25 mi olmalı yoksa 1.2 falan mı ?
    teşekkürler.
  17. elkmuh
    Aracın keyfine bakar ama kesinlikle 1 barın altına düşmemeli . Denemek lazım . 1 - 1,1 - 1,2 hangisi daha stabil olursa onunla devam edilebilir . Ama şu var ki bu değerler yeni regülatörle tutturulabilir . Yıllanmış regülatörün basıncı sarhoş gibi gezer . Diyafram ayar falan tutmaz . Ben en son patlak olmadığı halde regülatörü keyfe keder değiştim . Stefanelliye çok para çekti bulabildiğim parçacılar . Bende AKL kendinden gaz kesicili regülatör bulup onu monte ettim yerine.
  18. mustafa terzioglu
    5 Ocak 2018
    Uyum sorunu olmadı mı peki hocam
  19. elkmuh
    Başta regülatör basıncını 1 bara bile çıkaramadım ayarlamaya uğraştığım halde , kullandıkça oturur dedi herkes . Hakikaten şu an yağ gibi oldu . Hiç gaza geçtiğini anlamıyorum bile.
    powerkırk3 ve mustafa terzioglu bunu beğendi.
  20. muammer yaşar
    6 Eylül 2017
    evet stabil değil zaten boşta iken 1,08 -1.14 aralarında geziniyor gaz verdimi 0.78 gibi değerler gözüküyor ancak benzine aldığımda basınç değeri 1.2 gözüküyor :)
    basınç yükümde ezbere 1.2 de duruyor( benzinde gösterdiği değer bu olabilir mi? ) idle ayarı 0,94 de ms ler benzin 2.10-2.24 ve gaz 2.10-2.24 arası dalgalanıyor yani eşit durumda ,
    basınç ayarını ne yapmak lazım? yol ayarı yazınızı okudum ama laptop pil problemi nedeni ile yapamıyorum şuan.
