  1. elkmuh
    Regülatör vakum hortumu bağlı mı ?
  2. mustafa terzioglu
    mustafa terzioglu New Member
    5 Ocak 2018
    Lpg seviye gösterge yeşil ışıkları bazen depo dolu bile olsa yanmıyor bazen kendiliğinden gidip geliyor, bazen de depo bitmeye yakın bile olsa 2 ışık yandığı olabiliyor bunun sebebi ne olabilir acaba?
  3. muammer yaşar
    muammer yaşar Member
    6 Eylül 2017
    Regülatör de ben böyle bi bağlantı yeri var mı diye baktım göremedim
    Program cd sinde kit resimlerinde aslında böyle bi bağlantı yeri var dı sanki baktım göremedim
    Bu regülatör acaba karbüratör lü için mi diye düşünmekteyim.
    Teşekkürler..
  4. muammer yaşar
    6 Eylül 2017
    İşte sıkıntı belki onla alakalı olabilir ama ben de bi sonuca varmadım.
  5. muammer yaşar
    6 Eylül 2017
    Hava alan bi yer de gözükmüyor incelemede.
    Gazdan çekince benzinde de yapıyo olması da aracın sistemi ile alakalı olduğunu gösteriyor ancak devir saatinde böyle bi oynama falan olmuyor bu da ilginç.
    Ayrıca benim sol aks bozukmuş ve arka bilya lar değişmeli o zaman düzelir dedi çok güvenemedim.
    Debriyaja basınca düzelmesi de debriyaj yaparmı bu sıkıntıyı dedirtiyor ama 2000 ve üstü devirlerde ve kalkışlarda hiç sıkıntı yok.
    Buji deyince aklıma geldi Bi kaç yerde orjinal buji si çift tırnak diyo ondan mı acaba,?
    İlgili ve sabırlı ce ağlarını için çok teşekkür ederim.
  6. muammer yaşar
    6 Eylül 2017
    Düzeltme.
    İlgili ve sabırlı cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
  7. mustafa terzioglu
    5 Ocak 2018
  8. mustafa terzioglu
    5 Ocak 2018
    Arkadaşlar kalibrasyona başla dedikten sonra neler yapmalıyım sırayla ecu yükle kalibrasyon kapat mı diyeceğim
  9. muammer yaşar
    6 Eylül 2017
    ecu ya yükle diyeceksiniz , aksi halde ayarlar kaydedilmiyor.
  10. mustafa terzioglu
    5 Ocak 2018
    ecu ya yükle kısmına tıkladım fakat sonrasında yanındaki kalibrasyonu kapat sekmesi aktif olmuyordu, tereddütte kaldım. Yani ecu ya yükle dedikten sonra herhangi bir uyarı falan geliyor mu misal işlem gerçekleşti şeklinde, yoksa kalibrasyon sonrası ecu ya yükle dedim ama ekranda herhangi bir uyarı olmayınca tereddütte kaldım. Hatta üst kısımdaki bilgisayar>> ecu kısmınada tıkladım belki öyledir diye.
  11. muammer yaşar
    6 Eylül 2017
    şimdi şöyle motor 90 derece gibi olunca fan açtı açacak yada fan kapadıktan sonra akım çekecek lamba vs. kapalı olacak sonra kalibrasyonu başlat diyince otomatik olarak araç benzinde çalışacak sonrasında gaza geçecek kalibrasyon bitince ecu ya yükle deyince üstte idle parametresininde değiştiğini göreceksiniz.
    powerkırk3, elkmuh ve mustafa terzioglu bunu beğendi.
  12. muammer yaşar
    6 Eylül 2017
    kalibrasyonu kapat iptal et anlamında.
  13. mustafa terzioglu
    5 Ocak 2018
    çok sağolun , tekrar deneyince dikkat edeyim bakayım.
  14. muammer yaşar
    6 Eylül 2017
    rica ederim,kolay gelsin.
  15. muammer yaşar
    6 Eylül 2017
    üstadım bu vakum horumu nedir nereye bağlanır?
  16. Simerkan
    Simerkan New Member
    20 Nisan 2017
    Arkadaşlar problemsiz 6 aydan sonra yine sıkıntı yaşıyorum.
    Birkaç defa farklı günlerde lpg ye geçmeyip uyarı veriyordu. Kapatıp açınca tüpe geçiyordu. Ancak bugün inat etti ve bir türlü geçmedi. Kabloyu taktığım gibi verilere baktım. Gaz basıncı 0,63 görünüyordu. Malum 0.85 in altına inince geçme alarm ver şeklinde ayarlıydı. Alarm ayarını 0,60 yaptım lpg ye geçti. Fakat bu şekilde kullanmak sakıncalı diye biliyorum, ayrıca bu problemi nasıl düzeltebilirim. Regülatör akl 18 aylık. En son ki gördüğüm basınç 1,24 dü 6 ay önce.
  17. mustafa terzioglu
    5 Ocak 2018
    Bende de aynı sorun devam ediyor, gaza geçiş sıcaklığını yükselttim fakat düzelmedi stefanelli de
  18. powerkırk3
    Gazı azar azar mı alıyorsunuz yoksa her zaman tam mı dolduruyorsunuz.
  19. mustafa terzioglu
    5 Ocak 2018
    Genelde 50 tl lik alıyorum depo 42 lt alıyor tam dolunca
  20. powerkırk3
    Hep azar azar gaz alındığında tankdaki basınç min seviyeye yakın seyredebiliyor o sebele yazmıştım.
    Normal basınç 1.1 bar seviyesinden daha yüksek degilse .60 degerde idare eder. Sakıncalı olan yanı gaz biterken aracın çekişten düsmesi, o kadar.
    leoncu ve x-calibur bunu beğendi.
