Subaru forester milano lpg ayar?
Konusu 'MILANO LPG AYARI VE MILANO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve erolkan tarafından 27 Eylül 2011 başlatılmıştır.
  1. erolkan
    24 Eylül 2011
    rolantıde basınç 1.15 cıvarlarında..ne yapmam gerekır?basınç ayarlarını mı değiştirmelıyım?normalde hergün çıktıgım bır yokuş ve genelde hep aynı şekılde çıkardım..ama bugun benzıne atınca bende şaşırdım...LPG'yi de hep aynı istasyon ve aynı pompadan alıyorum euroaygaz dan.....
    Anlık bir hatada olabilir.
    Tekrar deneyin olmazsa denerken programınız açık olsun basıncı takip edin.
    Başka neden olamaz. Yüksek devirde titreşimden dolayı sıcaklık sensörlerinde de temassızlık olmuş olabilir.
  3. erolkan
    24 Eylül 2011
    peki yine aynı durumda programda takıp ettıgımde basınç düşüyorsa ne yapmalıyım?
    Bu durumda regülatörün vadesi yaklaşmış olabilir.
  5. erolkan
    24 Eylül 2011
    gerçi 28.000km oldu lpg takılalı...regülatörün bakımı oluyormu?
    Tamir takımı değişebilir fakat önermiyoruz.
    Yenisini almak daha mantıklı. Onarımdan sonra verimli çalışmıyor.
  7. erolkan
    24 Eylül 2011
    regulatörün büyük yada standart olması aracı etkılermı?bana ilk başta usta büyük takacagız demişti ama standart regulatör takmış..bunun arac etkısı olurmu?yada siz nasıl bir şey önerirsiniz..nozullerım 2.4mm,enjektor valtek 3 ohm...
    Standart aracınız için yeterlidir.
    Kaliteli bir malzeme olması kafi.
  9. erolkan
    24 Eylül 2011
    Milano kalıte olarak nasıl sizce?aklımda brc veya zavollı var gibi malı durumları ayarlarsam..Sizce lpg sistemini değişim yapmaya değermi yada şimdiki sistem üzerinden parçaları değştirmekmı daha iyi olur?
    Sadece ecu ve regülatörü yeni versiyon kme ile değiştirmeniz yerinde olur.
    Diğerlerine o kadar para verip komple seti değiştirmenize gerek yok.
  11. erolkan
    24 Eylül 2011
    bu konuda önerebilcegınız adresler varmı?malıyetı ne kadar tutar tahmını olarak?Eger ecuyuda değiştirisem lpg pc kabloyuda değiştirmem gerekırmı?
    Malesef bulunduğunuz yerde önerebileceğimiz bir yer yok.
    Sadece yazılım değişecek.
  13. erolkan
    24 Eylül 2011
    Antalya,Burdur, ısparta çevresinde varmı peki?
    Malesef Ankara dışında önerebileceğim servis yok.
    Kme bayilerine sorabilirsiniz.
  15. erolkan
    24 Eylül 2011
    biraz önce aynı yokuşu aynı şekılde hatta biraz daha yüklenerek çıktım ama benzine atmadı bu sefer...
  16. erolkan
    24 Eylül 2011
    bugun klıma açıkken otomatık ayar yapınca mult -13 oldu..bu şekılde arabayı kullansam araca bır zararı olurmu?yakıt karışımı fakır mı zengınmı bu şekılde acaba?tesekkurler
    Enj. sürelerini görmeden zengin-fakir ayrımını yapamayız.
    Mult - çıkarsa ya ofset yüksek, ya nozul çapı büyük ya da basınç yüksektir.
    Hepsi orantılı.
  18. erolkan
    24 Eylül 2011
    offset 2.0,nozuller 2.5 basınç ise 1.15-1.20 arası...
    enjektorleriniz kaç ohm?
  20. erolkan
    24 Eylül 2011
    valtek 3 ohm
