MSC Elektronik
ÜRÜN HAKKINDA PRINS VSI LPG AYAR KABLOSU PROFESYONEL 3 METRE
Konusu 'LPG-C04A PRINS VSI1 AYAR KABLOSU LPG INTERFACE' forumundadır ve Destek tarafından 5 Ağustos 2015 başlatılmıştır.
    *Tak kullan, dönüştürücü gerekmez.
    *Kutu boyutu 44.5mmx35mmx15mm.
    *Kablo boyu 300 Cm.
    *Ürünün üzerinde power ve data akışını gösteren LED mevcut.
    *Ürün güç ihtiyacını PC/LAPTOP USB portu üzerinden sağlamaktadır. LPG ECU'süyle sinyal dışında bir bağlantısı yoktur.Bu bağlamda her hangi bir nedenle otomobilinizin ya da bilgisayarınızın zarar görmesi söz konusu değildir.
    *Bütün ihtiyaçlarınıza çözümler Msc Elektronik'te
    *Ömür boyu garanti
    *Araç değişiminde kablo değişim hizmeti.
    *Fiyatlarımıza KDV dahildir.
    *KABLOMU ALDIM, DRIVER VE YAZILIMLARI NASIL KURACAĞIM? TIKLAYIN
    Son düzenleme: 31 Ocak 2017
  2. turcoagent
    turcoagent Member
    1 Aralık 2013
    yurtdışında olan bir tanıdığım prins silverline sistem için kablo almak istiyor. Fiyat verebilir misiniz?
    Prins vsi1 için kablomuz mevcut. Vsi2 için mevcut değil.
    Diğer bir tabirle lpg düğmesi kare ise var. Yuvarlak ise yok.
  4. Barbar35
    Barbar35 New Member
    23 Ağustos 2017
    Merhaba ben kablo aldım ayarından bişey anlamadım, nette de bulamadım. Araç benzinde çok iyi çekiyor ama lig de çekiş yok ve çok yakıyor. Otomatik kalibrasyon yok herhalde, beyni fabrika ayarlarına nasıl çevirebilirim. Bayağı karıştırdım çünkü
