Yeni Başlayanlar için Atiker Fast NANOFAST Tek Seferde Lpg Ayar Kılavuzu
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve emrahdt tarafından 29 Ekim 2015 başlatılmıştır.
  1. lazitec61
    lazitec61 Lpg-C01A Pro Atiker Kullanıcısı
    8 Temmuz 2017
  2. nuri aydın
    nuri aydın New Member
    8 Temmuz 2017
  3. powerkırk3
    Mesala 2 msn yaptınız 2 msn nin altında lpg enjeksiyonuna izin verilmiyor.
  4. ersin310
    31 Ocak 2017
    merhabalar,
    eski konuları okuyunca birkaç şey takıldı aklıma. yardımcı olabilirseniz sevinirim.
    1. sıcaklık-basınç ayarından sonra, rölantide lpgye alınca benzin ms 0,5 kadar yükseliyor. bunu engellemek için sadece rölanti ms i olan yere nokta koyup yükseltmeliyim, yoksa tüm çizgiyi mi yükseltmeliyim?
    2. yazılanlardan şöyle birşey anladım, benzin-gaz grafikleri tam örtüşse bile yukarıdaki rölanti işi oturmadan araba fakirde kalabilir.
    teşekkürler şimdiden,
  5. Hsn63
    4 Ekim 2017
    1.genelde 2 kare yada benim gibi 4 kare seçerek düzeltme yapıyoruz.
    2. Rölanti işin başı ve en kolay ayarı orda yapılıyor. Araç rölanti de bile ayarsız ise zengin-fakire girme ihtimali hep vardır
  6. kizir
    kizir New Member
    14 Temmuz 2017
  7. kizir
    kizir New Member
    14 Temmuz 2017
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Hocam Gaz Ayarım nasıl olmus yormlarmısınız
  8. ceturan
    ceturan New Member
    18 Temmuz 2015
    merhaba, uzun zamandır nanofast kullanıyorum,
    aracın parametreleri kısmında hiç ellemediğimiz,
    Benzin Enjektör + Kontrolü tiki ne işe yarıyor.
    lambda tipi ;
    voltage (0V fakir demek),
    UEGO -> Voltaj
    UEGO -> lambda aralığı
    voltage ters (0V zengin demek),
    seçenekleri ne işe yarıyor.
    benim aracımda wideband lambda var ve 0-5V arası geziniyor (elm den görebiliyorum), 2.17V da lambda 1 olarak gösteriyor, ama galiba nanofast e bağlı olduğunu sanmıyorum,
    Programda lambda 1 ve 2 sürekli 0,57v civarlarında geziniyor.
    Bu seçenekler ile, eğer Wideband varsa ve bağlıysa nanofast Wideband sensörü okurmu?
    Öğrenmek için soruyorum. :)
  9. mahsun494
    mahsun494 Member
    1 Mayıs 2020
    Bende aynı model için farklı bir konu açacaktım. Sonra bu konuyu buldum. Benim sormak istediğim.
    1. Bu nanofasta afr ayarı nasıl yaparız.
    2. RPM düzeltme nasıl yapılır. İlk önce yeşil ve mavi üst üste getirip mi RPM düzeltme yapılır. Yoksa yeşil ve mavi yapılmadan yapılabilir mi.
    Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.
  10. akifkemalaksu
    akifkemalaksu New Member
    4 Aralık 2021
    Selamlar, benim araçta kalibrasyon yapınca P1 basıncı 0.77 MAP basıncı 0.35 değerinde çıkıyor. Bu değerler normal midir? Enjeksiyon süreleri benzin lpg 4.7 ms. Araç Audi A4 B5 2000 model 1.6 ARM motor. Tab kısmında en sağdaki panelden sensörler ile oynadığımda söylediğim 0.77 ve 0.35 değerleri yükseliyor 0.77 , 1 değerini 0.35 de 0.55 değerlerini görüyor fakat o zamanda arabanın çalışması baya bozuluyor hatta bazen boğulup stop ediyor.
  11. mahirK
    27 Aralık 2014
    kolay gelsin
    P1 basıncı 0.77 MAP basıncı 0.35 değerinde çıkıyor. Bu değerler normal midir? sensör secimi doğru bu değer map için doğru p1 basıncı için düşük reğülatör üzerinden gaz basıncını artırman gerekiyor
    sağdaki panelde sensörlerle oynama bu şekilde dursun araçın regülatör üzerin den alyan ile basıncını yükselt araç lpg de çalışırken p1 basıncını 1 seviyesine getir ardından otamatik kalibrasyon yap
    ardından araç benzinde benzin enjektör süren nedir ?
    araç lpgde benzin enjektör süren nedir ? lpg enjektör süren nedir ?
    bunları yapıp istediğim bilgileri paylaşabilirsen ayar konusunda yardımcı olabilirim
  12. akifkemalaksu
    4 Aralık 2021
    Çok Teşekkür ederim, cevabınız için. Enjeksiyon süresi benzinde de lpgde de aynı,4.7 ms. Tam olarak nereden yapabilirim regülatör ayarını teknik olarak fazla bilgim yok.
  13. mahirK
    27 Aralık 2014
    merhaba
    Enjeksiyon süresi benzinde de lpgde de aynı,4.7 ms resimleri burda paylaşabilirmisin araç hem lpg de hem benzinde
    aşaıdaki resimlerde regulatör yer almaktadır
    2 numara siyah olan iki giriş su giriş çıkışı
    1 numara işaretli yer basınç ayarı
    3 numara sarı delikli vokum deliği
    4 numara gaz girişi gaz kesiçiden bakır boru dakılır
    5 numara sarı olan gaz çıkışıdır gaz filitresine oradanda enjektörlere gider
    Son düzenleme: 7 Aralık 2021
  14. mahirK
    27 Aralık 2014
  15. akifkemalaksu
    4 Aralık 2021
  16. akifkemalaksu
    4 Aralık 2021
    Hocam teşekkürler tekrardan, parçayı buldum ancak öyle bir montaj yapmışlar ki alyanı oraya koymak harbi mesele. Ben ekran kaydını aldım size şöyle ileteyim;
    Seçili sensörler;
    Parametreler Ekranı;
    Regülatör;
  17. mahirK
    27 Aralık 2014
    regülatör basıncını araç lpg da çalışırken 1,10 ayarla
    haritaları tekrar oluştur
    resim paylaş
    Language den türkçeyi seçerek ayar panelin türkçe yapabilirsin
    gaz basınçı düşük olduğundan dolayı lpg de benzin enjektör süren yüksek buda istemediğimiz bir olay bu sürenin en az 5 bandına çekmemiz gerekiyor
    bunuda regülatör gaz basıncını açarak yapabilirsin
    resimde
    Inj. 8 altında LPG renkli araç lpg deyken 7 seyrediyor bu nu 5 bandına alacagız
    kolay gelsin
  18. akifkemalaksu
    4 Aralık 2021
    Tamamdır, İşlem yaptıktan sonra yine sonuçları paylaşırım, Teşekkürler
  19. gecekusu3006
    gecekusu3006 New Member
    9 Temmuz 2022
    Selamlar ve iyi bayramlar,
    Bugün ilk defa LPG kablosu bağlantısı yaparak aracın bakım ikazını kapattık ve LPG filtresini değiştirdik. Kaçak testi de yaptık eski usül (çakmak değil yanlış anlamayın köpükle). Sonra bir de ayar tazeleyelim dedik ama hiçbir şeyden anlamıyoruz. Bu forumdan günlerdir okuduğum bilgilerle ve notlarla kalibrasyonu başlattım.
    İlk önce benzinde rölantide bekletiyor. O sırada sorun yok ama 1 2 dakika içinde LPGye geçiş yapıyor, LPGye geçmesinin ardından birkaç saniye içinde devir düşüp stop ediyor. O esnada ekrana devir düşük diye hata mesajı da çıkıyor.
    Aynı zamanda sağ alt sırada enjektör durumunu gösteren yerde 2-3-4 nolu enjektörlerin LPGye geçme anında devre dışı kaldığını fark ettim.
    LPG beyninin üstünde Nanofast yazıyor. Parametre ayarlarından hiçbirini değiştirmiyorum, zira sıcaklık ve devir verileri tutarlı gösteriyor.
    LPG enjektörleri kırmızı renkli (yanlış anlamadıysam 3 ohm veya ahc 3ohm olmalı).
    Bu iki seçeneği de deneyerek kalibrasyon yaptığımda sonuç değişmedi.
    Neden böyle bir sorunla karşılaşıyor olabilirim? Araba şimdi LPGye geçmiyor hiç (bilgisayara bağlıyken geçirebiliyordum ama yol testine çıktığımızda LPGye geçmediğini fark ettim).
    Yardımcı olabilirseniz çok makbule geçecek, benzin 25 lira malum
    Araba 1999 otomatik corolla 1.6
  20. atore78
    atore78 Active Member
    4 Mayıs 2012
    basın kaç gösteriyor rolantide?
    map kaç gösteriyor rolantide?.......
    ekran görüntüsü atarsanız yorumlayabilirz.
    kalibrasyon yaparken tümenjektörler ile seçeneğini işaretlemeyin....
    ekran görüntüsü atatsanız bakarız
