AKL Elegant, Klima açıkken sarsıntılı çalışma
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve carli tarafından 19 Temmuz 2017 başlatılmıştır.
  1. carli
    carli LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    27 Haziran 2017
    1.6 lt 107 bg olan aracıma 2 hafta önce lpg takıldı. (2004 elantra)
    Aracım benzindeyken klima açıkken hiç bir problem yok. Devirde yada aracın sesinde bir değişiklik olmuyor.
    Fakat LPG de iken klimayı açtığımda motor sarsıntılı çalışmaya başlıyor. Benzine aldığımda yada klimayı kapattığımda bu sarsıntı gidiyor.
    LPG takılan yere aracımı götürdüğümde bir kaç kez kalibrasyon vs yapıldı klima açıkken, ayarlar değiştirilmeye çalışıldı fakat en son elektriksel bir arıza olduğu söylendi.
    Usta aracımı alıp elektrikçiye götürdü. Getirdiğinde söylediği şarj dinamosu düzgün çalışmıyor. Bir şekilde şarj ediyor fakat stabil değil şeklinde söyledi, bakım yapılması gerekiyormuş.
    Ben kendim akü kutup başlarından ölçtüğümde ise benzinde 14.15 VDC, lpg de ise 14.07 VDC değerlerini gördüm ve 0,01-0,02 volt değişim oluyordu arada fakat çok da oynak değildi.
    Konjektörün çıkışından ölçmekle aküden ölçmek arasında bir fark varmı? Problem ne olabilir?
    Şu anda extradan para harcayacak durumum olmadığı için ilk önce sizlere danışayım dedim.
    Nerede ne tür bir sıkıntı olabilir?
