Akl lpg kitine keihin enjektör
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Mustican05 tarafından 4 Haziran 2017 başlatılmıştır.
  1. Mustican05
    Mustican05 LPG-C02a-pro Kullanıcısı
    22 Nisan 2016
    Arkadaslar 1 hafta önce fbr lpg kitimin ecusu arizalandi.msci elektronik ecu onarimina gönderdim ama onarılamadigini arızanın büyük olduğunu ilettiler.bunun uzerine akl lpg ecusunun uyumlu oldugunu öğrendim.ve suan akl ecu siparisi verdim ayni zamanda valtek enjektorlerden kurtulmak icin 5-6 ay kullanilmis keihin enjektor buldum ve siparis verdim.bana verilen bilgi sorunsuz cakisabilecekleri yönünde.sizce durum ne olur?montajı 4 gun içinde yapilir buraya sonucuda yazacagim.
    Valtek enjektoru birakmamin sebebi ne kadar ayar yaparsak yapalım benzin gibi tepki vermiyor ve ayarinin kaçtığını düşünüyorum.msci elektronikten aldığım kablo ile cok ayar yaptim ama benzinde arac bambaska bir hal alıyor resmen. Bu arada aracim 1997 citroen xantia 2.0 123bg
  2. Mustican05
    22 Nisan 2016
    *çalışabilecekleri olacakti telefonun azizligi ☺
  3. nspcn
    nspcn Member
    2 Ağustos 2016
    Slmlar ben de valtek ten kurtulmak istiyorum. Siz 2. El keihin enjektörlero kaça temin ettiniz?
    Ayriyeten Aracımda microfast obdsiz ecu var bu ecu acaba keihinleri tutarlı çalıştırabilir mi? Sanirim mosfet degeri önemli imis acaba microfast obdsiz ecunun mosfetleri güçlü müdür?
  4. Mustican05
    22 Nisan 2016
    Benimkinde de obd yok.valla zaten bu isi dusunmemin sebebi burasi.once dymco denediler sonra hana sonra brc dediler ve hepsinden super sonuclar elde edildigini gordum.400 tl ye geldi bana enjektör.
  5. RomanoyaAyarVerenAdam
    sonuçları yazarsanız seviniriz.inşallah gönlünüze göre olur.
  6. Mustican05
    22 Nisan 2016
    Valla bende merak ediyorum insallah gelecek olan enjektor gercekten cok kullanilmamistir.taktiracagim yer ayni zamanda prins lpg bayisi onlarda keihin kullandıkları için sorun olmaz diye düşünüyorum.sonuçları burda detaylı bir sekilde yazacagim ki benim gibi tereddüt edenler varsa sonuclar hakkında bilgisi olur
  7. Bayram
    22 Şubat 2017
    Merhabalar benim araçta kme marka sıralı sistem lpg mevcut ama ben bu sistemin kullandığı valtek enjektörleri sizler gibi çeşitli nedenlerle memnun olmadığım için keihin enjektör ile değiştim çokta güzel oldu araç lpg de çalışırken benzinde olan enjektör sesinden daha az sesi var randıman da süper ama aracınızın hp gücüne göre alın enjektörleri sonra uygun fiyata denk geldi regülatörü de lavato regülatör ile değiştirdim misgibide oldu yani hiç bir uyum sorunu yaşamadım muayenede sorun çıkmaz ise daha da güzel olur
    Mustican05, powerkırk3 ve x-calibur bunu beğendi.
  8. Mustican05
    22 Nisan 2016
    Muayene bu ay yapilacak benimde lpg belgesinde regulator ve tank markasi yazıyor.suanlik sorun olmaz geçerken diye düşünüyorum.regulatoru neden degistirdiniz?birde fark olarak ne oldu keihin ile aracinizda?ekonomi performans acisindan? Turuncu aliyorum benim aracim 123 bg 144 bg e kadar turuncu olanı kullanılıyor.
  9. Bayram
    22 Şubat 2017
    Regülatörü değiştirme nedenim benim regülatör biraz daha eski idi şuan kullandığım ikinci eldir hem az kullanılmış hemde çok uygun fiyata geldi basınç değerleri stabil enjektörlerde çalışma zamanları çok iyi aracın orijinal enjektör zamanlarını her devirde yakalayabilirsiniz buda lpgde avantaj
  10. Mustican05
    22 Nisan 2016
    O
    O zaman benzindeki tepkileri veriyor diyebilir miyiz? Birde yakitta bir değişim oldu mu sonuçta daha verimli calistigini düşünüyorum.arac isininca rolanti de benim dalgalanma vardi bakalim enjektor kaynakli mi göreceğiz onuda.
  11. Bayram
    22 Şubat 2017
    Benim aracın gidişi çok güzel 190 falan basıyorum gidiyor yani çekişi ile gidişi ile alakalı bir sorunum yok rolentide dalgalanma sadece lpg de mi oluyor? Bilmiyorum ama boğaz kelebeğide olabilir
  12. Mustican05
    22 Nisan 2016
    Sadece lpg de oluyor.oda arac tam anlamiyla isininca ideal sicakliga gelince yapiyor bunu
  13. Mustican05
    22 Nisan 2016
    Bugun itibariyle fbr sistemime akl ecu ve keihin enjektor montajını yaptırdım.suanlik iyi gibi duruyor.değerleri bir kac gune paylasacagim.
    Aklima takilan....
    Normalde prins sitesinde enjektor seçimine göre turuncu olmasi gerekliydi enjektor.ama mavi geldi eski nesilmis keihin bana gelen.ve regulator fbr olduğu icin turuncu olmazmis o değerler prins sistemine göreymis.bu yuzden sorun yok dedi usta.prins regulator 2.1 bar civarinda çalışıyormus bizimki 1.1 bar oldugu icin turuncu olursa sıkıntı olurmus bağlantı kuramadim.lutfen yardimci olabilir mi arkadaslar
  14. nspcn
    nspcn Member
    2 Ağustos 2016
    selamlar montaj sonrası son durum nasıl acaba?
    pedal tepkisi?
    hızlanma?
    tasarruf/sarfiyat
    viteste gazı bırakınca ve basınca sert bir geçiş var mı?
    ısınınca sallanarak çalışma var mı motorunuzda?
    dymco lar çok pahalı bu işi ekonomik yoldan nasıl halledebiliriz. neyse ki size az kullanılmış prins enjektör denk gelmiş
  15. Mustican05
    22 Nisan 2016
    Suan daha tam testini yapamadim ayar kablosuyla baglandiktan sonra burda resimli paylasicam bakalim nasil olacak
  16. Mustican05
    22 Nisan 2016
    Peki sizin enjektor hangi renk? Motor gücu nedir birde?
  17. Bayram
    22 Şubat 2017
    Mavi renk 126hp motora uygun olduğunu söylemişti satıcı
  18. Bayram
    22 Şubat 2017
    Evet turuncu enjektör daha yüksek hp araçlarda kullanılır diye biliyorum bunlar sarı mavi turuncu renkli hp gücüne göre kullanılıyor
  19. Mustican05
    22 Nisan 2016
    400 tl fiyat
  20. Bayram
    22 Şubat 2017
    Bursa'dan saygılar
    Cliosymbol bunu beğendi.
