Aşiri derecede Lpg tüketimi
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Tohma674 tarafından 17 Mayıs 2018 başlatılmıştır.
  1. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    mrb aracim astra 1.6 16v otomatik 98 model arac lpg calismiyordu regulator ve enjeksiyon takimi degisti lpg tuketimi 100km 57 tl oldu benzin ms 5 lerde lpg ms 8 9 rolantide 1.20 bar basinc ayarladim tekrar ayar yaptim map 168 den 204 de cikti gaza basinca 5 bin devirden sonra tekliyor gibi patlatma var cok az ne yapabilirim
    Hocam valtek enjektorler varsa nozulları 2.5 mm yapın. Rölanti lpg suresi 4 le 4.5 msn olacak sekilde basıncı ayarlayın (1 le 1.05 arası olacaktır) tekrar kalibrasyon yapın
    Yakıtı 100 km de lt bazında hesaplayınki karsilastirabilelim.
    Mesala benim 1440 kg lık 100 bg manuel vitesli 2010 focus 100 km de ş.i. 11.5 lt çivarı tüketimi var
    Enjektör hortum boylarını olabildigince kısa olsun.
    Yakıt tüketimini benzinde tespit edip buna gore lpg %15 fazlasa normaldir.
    Haritayı ise ltft stft toplamı en fazla artı eksi %5 olacak sekilde ayarlamalısınız.
    Son düzenleme: 21 Mayıs 2018
  3. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    6.92 lt ile 35km yol gitti arac 100km 19lt yapiyor hesabima gore buda cok cok fazla araç ztn benzinde 60krş yakiyor lpg nin bir espirisi kalmiyor
  4. Zamanti
    Zamanti Member
    26 Kasım 2017
    Lpg Ms benzin Ms değerlerini burada resimli paylasirsaniz yardımcı oluruz
  5. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
  6. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    lpg regulatör ve enjektörler yeni değişti yazmıştınız galiba aracın üzerinden çıkan enjektörlerin nozulları yeni takılanlardan büyük galiba nozzleri kontrol edermisiniz benimki de 1.5 mm di 2mm yaptım gaz ms düştü şimdi 2.5 mm yapcam @powerkırk3 hocam sizede söylemiş sizde önce nozzle kontrolü ile başlayın
    Zamanti ve powerkırk3 bunu beğendi.
  7. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    nozullara baktim 1.8 koymuslar yarin tekrar birakacam tupcuye yine duzelmezse nozullari pazar gunu buyutecem
    Zamanti bunu beğendi.
  8. powerkırk3
    Elm 327 ile ltft stft lere bakmak lazım
    map basıncı da 0.48 rölanti için yüksek motor kontrolsüz hava alıyor olabilir
    motor suyu 82 deyken 4.64 msn benzin süresi fazla gibi
  9. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    aldigim kisinin tamircisi gaz kelebeginin tps si arzali fazla hava aliyor dedi ama kontrol ettim tps saglam hava hortumu kelepcesi gevsekti sıktım ve launc ve delpi arza tespit cihazinda hava akis metresi arzasi veriyor arac otomatik oldugu icin sanzuman beyni tps arzasi hatasi veriyor bi kac yerle gorustum elektirik tesisatinda sorun var dediler yarin bi lpg ciden sonra elektirikciye gidecek arac vites gecislerinde sorun yok ama
  10. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    tps arızası veriyorsa önce onu değiştirmelisin bende geçen hafta bogaz kelebegi temizledim tps yi bozdum araç 2.viteste takılı kalıyor ve gaz vermeden çalışmıyordu tps yi değiştirdim arıza gitti.nozzle çok büyük bir etken benimde suan 2.0 mm nozle var arac inanılmaz rahatladı ve yakıtım 100km de 11.5 litreye düştü. şimdi 2.5mm nozzle takıp regülatör basıncını kısmak (1bar)kaldı sizin araçla benim araç benziyor birbirine rolanti de durum nasıl benzinde rahat saglıklı duruyormu araç ilk çalıştırma iyi mi zormu
  11. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    hocam yarim marsta calisiyor benzinde de lpg de de rolantide sorun yok hava akisin kablosu kopmus yaptik arzalar gitti yarinda nozullari 2mm yapacam benimki 1.8mm 1 bar ayarli rolantide lpg ms suresi 10ms ve uzeri onu bi dusureyim 100km 19 lt yakiyor 11.5 litre yaksa daha ne isterim keske
  12. powerkırk3
    Kabloyu tamir edince Benzin enjeksiyon süresinde değişim oldu mu
  13. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    henuz bakmadim bu aksam akuyu sokecem yarina kadar bi sifirlasin kendini yarinda nozullari buyutup deneyecem ins yakit duser
  14. Excellent56
    29 Haziran 2015
    Bence öncelikle araca yoğunlaşın sizin aracın standardı nedir bilmiyorum ama hem map basıncı hemde benzin ms yüksek gibi. Bu şekilde yapılan ayarla çok yakması normal gibi
  15. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    map basinci ve benzin ms nin yuksek olmasi neyden kaynaklanabilir acaba arac fazla hava aliyor olabilirmi yoksa beyinle alakali biseymidir
  16. powerkırk3
    Map degeri benzinde nasıl.
    Motor calışmaz kontak acikken 1 e yakın mi tam gazda 1 yaklasıyor mu
    bir tane elm 327 edinirseniz ltft ye bakılabilir varsa arabanın map sensörü degeri ile lpg nin map sensörü karşilastırabilir.
    Sonuçda bana motor kontrolsüz hava alıyor gibi geliyor.
  17. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    elm yok ta launch ve delpi arza tespit cihazlari var ondan bakabilirmiyiz bide bu resimlerden sonra arac gaz kelebeginin ordan hava aliyordu hortumun kelepcesi sıkılmamisti onu iyice yerine gecirip kelepceyi sıktim ve emme manifold basinc sensorunun kablolari kopmus birbirine degiyordu onu yaptim arza lambasi yaniyordu arzalari sildim lambada sondu bu gun tekrar foto atacam ins duzelir benzin ms si
  18. powerkırk3
    Güzel çalışma yapmışsınız inşallah düzelmiştir .
    o cihazları kullanmadım ama bakıla biliyordur (tahminim hatta daha iyidir)
  19. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    benzin ms 4.40 lara kadar dustu enjektor meme uclarini 2mm ucla deldim basinc 1.06 bar lpg ms suresi 6 lara dustu arac otomatik diyemi boyle cozemedim hava alan bi yeride kalmadi ayari yaptim bakalim kac litre yakacak arac
  20. powerkırk3
    Nozullar halen küçük 2.2 mm matkap ucu bulabilirseniz nozulları delin.
    2.2 nozulla daha iyi performans alırsınız
