ATİKER ATİKFAST LPG AYARI HARİTA VE DEĞERLER
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve erol60 tarafından 31 Mayıs 2017 başlatılmıştır.
  1. erol60
    erol60 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    9 Mayıs 2017
    megan 2 1.4 16 valf atacimin bugun nozol capini matkapla 2 yaptim ve sonrasi yaptigim ayarlar hakkina bilgi verirmisiniz?
    Moderatör tarafından son düzenleme: 1 Haziran 2017
    değerler güzel. Nozul büyütme işe yaramış.
  3. erol60
    9 Mayıs 2017
    merhabalar gaz şicakligi 50 dereceyi gecince benzin enjeksiyon surelerinde yukselme oluyor. yenden adaptasyon yapinca bu seferdr map haritasi 170 goruyor. haritayida 170 birakirsam gaz derecesi 50 buluncaya kadar benzin enjeksiyon süresi bu seferde düsük cikiyor bunun orta yolu nedir?
    Gaz sıcaklığı 50 dereceye çıkmaması lazım.
    Sensörün doğru okuma yaptığından emin olmak lazım.
  5. erol60
    9 Mayıs 2017
    bunu nasil yapacagiz
  6. powerkırk3
    Programdan Sensor tipi dogru secilmismi kontrol etmelisiniz soguk motorda dıs sicaklikla aynı olanı seçin.kolay gelsin
  7. Alpay
    Alpay New Member
    10 Haziran 2017
    Ben de kablo alıp kendim gaz ayarını yapmak istiyorum fakat bu program farklı mı?
    Forumu inceledim ve biraz fikir sahibi oldum. Şöyle ki haritadan turuncu noktalarla ince ayar yapılıyor fakat bu programda parametreler bölümü daha değişik. MAvi ve yeşil çizgilerin olduğu bölüm bu programda da mevcut mudur?
    Gaz ayarı yapılırken gördüm benim aracımda da burada fotoğraflanan programla yapıldı. Aracım 2006 model Focus 1.6 100hp. Sistem Atikfast.DAha doğrusu montajı yapılan ecuda böyle yazıyor.
    Bu işlerden hiç ama hiç anlamam fakat gerek sanayi esnafının kasaplığı gerekse gazcıların salla gitsin tavırları yüzünden bu işe giriştim.
    Şu cahile biraz yol gösterir misiniz? :)
  8. powerkırk3
    Alpay ve x-calibur bunu beğendi.
  9. erol60
    9 Mayıs 2017
    bu lpg ms 4 altina düsğremedim nozul 2mm yaptim basinca 1.1 nr yapmam gerekli Screenshot_20170614-182649.png
  10. powerkırk3
    Kalibrasyon yaptıktan sonra regülatör basıncı değeri doğru gösteriyor mu yoksa elle mi girmeniz gerekiyor kontrol edermisiniz
  11. erol60
    9 Mayıs 2017
    dogru göşteriyor.
  12. powerkırk3
    ilk paylaştınız resimlerin 3. deki alt kısımdaki regülatör basınç(bar) değerinden bahsediyoruz değil mi
  13. erol60
    9 Mayıs 2017
    evet
  14. erol60
    9 Mayıs 2017
    herkesin bayramini kutlarim aracimla bayaram izni icin uzun yola cıktim megan 2 1.4 arac gaz deposu kople bitirip 35 litre gaz aldi kople bitinceye kadar kullandim uzun yol 460 km yaptim. simdi yol bilgilgisayari ortalama tüketim 8.5 gosteriyor tuketimde 39.5 litre gosteriyor. simdi lpg arac benzinden fazla tüketmesi gerekirken neden tam tersi oluyor arti hesapladigimda lpg ortalama 7.5 cikiyorken yol pc neden 8.5 gosteriyor simdiden tesekkurler
  15. x-calibur
    Zaten LPG ile kullanımda yol bilgisayarı hiç bir işe yaramıyor ama şöyle de bir durum var. Yol bilgisayarı benzin enjeksiyon sürelerini baz alıyor diye okumuştum sizde benzin enjeksiyon süreleri daha fazla ise bu LPG nin fakirde çalıştığını da gösterebilir.
  16. erol60
    9 Mayıs 2017
    benzinle gaz arasinda cok ufak farklar var o kadar ugrastim ayni sefiyede denk getiremedim benzin ms 3.2 civarinda ise lpg benzin ms 3.3 gibi bir ayarlarda araca o kadar obd2 cihazi aldim sft lft gormek icin hic biri uyum saglamadi.
  17. erol60
    9 Mayıs 2017
    merhabalar resimdeki gaz düzeltme menusu var. burdaki degerlere referansi sıfır degerlere geline otomatik kaliprasyon yapıyorum ve hersey normal degerlerde oluyor. fakat gaz sicakligi 50 derecerin uzerine cikinca ben enjek ms normalde 3.2 ile 3.3 arasinda benzinde iken lpg deki benzin degerleri 3.6 ile 3.8 arasinda dolasiyor. bu soron 20 km uzeri kullanimlarda gorunuyor. bu konu hakkinda yardima ihtiyacim var Screenshot_20170702-210019.png
  18. erol60
    9 Mayıs 2017
    bugünkü baglantimda ise gaz sicakligi yukseldikce gaz basincinin dustugunun farkina vardim. duzelme menusunde niye bu duzeltmeleri yapmiyor anlam veremedim ?
  19. x-calibur
    Düzeltme menüsü yukarıdaki foto mu?
  20. erol60
    9 Mayıs 2017
    evet yukardaki foto
