atiker fast sistem1.3.2.0
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve ismetoz tarafından 29 Aralık 2012 başlatılmıştır.
  1. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    selamlar resim ekleyebilir ve mesajı kayıt edebilirsem yorum rica edecektim başarılı olursam daha soracaklarım var
    Moderatör tarafından son düzenleme: 29 Aralık 2012
  2. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Selamlar en son bugün 02/01/2013 te snırım kalibrasyon yapabildim tam manası ile şikayetim ilk kalkışta ve her vites te 2000 devir civarında silkeleme vardı kalibrasyon ve resimde görülen yerlerde(çarpan sanırım)yaptığım ayarlardan sonra düzeldi sanırım yine de destek yorumu olursa sevinirim.Gaz sıcaklık sensörünü en kısa zamanda düzeltmeyi veya düzeltirmeyi düşünüyorum.
    Benzinde çalışırken enj. sürelerini gösteren görsel koymamışsınız.
    Eklediğiniz yazılar resim küçük olduğundan okunmuyor.
    İlgili devirde çarpanı artırarak zengileştirme yapmışsınız anladığımız kadarıyla.
  4. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Selamlar aracımda fast atiker sistem var takılı ver 01 gibi yazıyor 1.3.2.0 yazılımla bağlanabiliyorum umarım tüm resimler de eklenmiştir
    Srularım:
    güncelleme olur mu bu yazılım olursa nasıl olur?
    gaz a geçişte çok belirgin silkeleme yapıyor
    kalibrasyon u ne sıklıkla yapmam gerekir?
    sistemde çalışm saat olarak veriyor ve 1saat=50km doğru mudur?
    verilecek cecaplar için tşkr ederim [​IMG]
    Moderatör tarafından son düzenleme: 3 Ocak 2013
    Güncelleme yapamazsınız eski versiyon olduğundan.
    Kalibrasyon eğer güzel yapılırsa her hangi bir donanım değişikliği yapılmadan ihtiyaç duyulmaz.
    Bozuk yapılan adaptasyon zamanla aracın düzenini bozacağından belli bir km'den sonra aracı benzindede binmek icab eder.
    Çalışma saatinin km ile bağıntısı bulunmamaktadır.
    Aracın rolantide vaya yolda çalıştığı her saniye eklenir.
  6. husertas
    27 Haziran 2011
    Regülatör sıcaklığı ile LPG sıcaklığı aynı görünüyor. Sıcaklık müşürünü filtre üzerine taşımanız faydalı olabilir.
  7. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Evet ilk işim sıcaklığı ayarlamak olacak filtre veya enjektör kütüğü olması fark eder mi?
    filtre uzrine montaj imkanı varsa daha saglıklı olur.
  9. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Atiker fast
    Selamlar sıc sens. enjektör kütük üzerine aldırdım enjektörlerde omaj yok diyerek değiştiler 1.8 lik taktılar kalib. yapıp 500 km sonra supap ayarı yaptırıp (subap kaçagı var ondan map bas. düşük dediler)tekrar gel deiler servisten bugün kontrol amaçlı kal. yapayım dedim ve böyle bir durumlar var neden acaba http://www.mscsi.net resimleri yeniden boyutlandırıp yükledim olmuştur umarım
    Moderatör tarafından son düzenleme: 17 Ocak 2013
  10. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Atiker fast
    Selamlar çalışma zamanı resim ekte yıl ve km olarak nasıl anlarız bunun ve guncelleme yazıyor yaptırabilirmiyim ben?
    Resimlerdeki değerler malesef okunmuyor.
    Kalibrasyon sonucu aldığınız yerde çıkıyorsa turuncu çizgi nozullar küçük demektir.
    Tabi resimlerde basınç 1 bar olarak gözüktüğü için bu yorumu yapıyoruz.
    Regülatör basıncında problem olduğunda da bu şekilde çıkabilir.
    Rakam olarak normal gözüküyor basıncınız.
    Çalışma süresini saat cinsinden açtığınız ekranda yazması gerekiyor.
  12. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Selamlar bu 1.5 nozul ile çalışan motor un haritası
    Kalibrasyon sonucu çıktığı nokta burası mı?
  14. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Selamlar bunlar da yeni takılan 1.8 nozul lu enjektorler ile çalışan çarpan çok yüksek çıktığından el ile 1.4 civarına el ile çektim ,sökülen enjektörleri aldım temizledim ve bence çalışır durumdalar ,düşüncem onun nozullarını 1.5 tan 2 yapıp takmak servist e taktıklarını öyle yaptılar 1.5 tan 1.8 e matkap ile denemeye değer mi sizce?
    Denemenizde fayda var. Çarpan yine yüksek çıkmış.
    Nozulları değiştirdiğiniz yerde oto. kalibrasyon yaptırmadınız mı?
    Sonuca ne dediler?
    Müdahele etmediler mi?
  16. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Selamlar bu kadar hız beklemiyordum doğrusu ilginize ne kadar tşkr etsem azdır enjektör değitirilen servis evet ayar ve kalibrasiyon yaptı fakat hangi atşker programını kullandıklarını görmedim daha dogrusu dikkat etmedim ben 1.3.2.0 ile bağlanıyorum orda dedikleri boğaz kelebeği temizletmem ve subap ayarlarını yaptırmamı çünkü sıkı olduklarını ve takriben 500 km sonra tekrar ayar a gelmemi istediler fakat 200 000 km yapmış bir motor için ben subap sıkı olduğunu ihtimal vermiyorum sadece kafama takılan map basıncı düşük çıkması
    Basıncınız paylaştığınız görsellerde normal gözüküyor.
    İmkanınız varsa uzaktan yardım ile kontrol edebiliriz ayarlarınızı.
    Çarpan çizgisinin yüksek çıkmasına yorum yapmadılar mı?
  18. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Selamlar serviste kalibrasyond az yüksek çıkmış idi el ile az aşağıya çekti takriben 1.5 tan 1.4 civarına ve çıktım servisten evde bende ayarlara bakmak istedim ve o yüzden kalibrasyon yapayım dedim çok zorlanarak yaptı kalibrasyonu iki üç defa rölanti çok düşük seviyelere inip (400 d/d) devam diyerek kalibrasyonu yaptırabildim zoraki yani, gündüz vakti uzaktan yardım da alabilirim biraz daha uğraş vereyim olaz ise rica edebiilirim fakat uzaktan yardım için tel ile mi irtibat kurulucak acaba tel ile ise (şifreyi verebilmek için) tel no özel mesaj ile mi veriyorsunuz?
    Eğer çarpan çizgisi değişiklik gösteriyorsa konum itibariyle basıncınızda sıkıntı olabilir.
    Bize ulaşın bölümünde telefon numarası yazılı.
    Hazırlık yapmadan önce aramanız yerinde olur.
  20. husertas
    27 Haziran 2011
    Dostum, sanırım enjektörlerin bozuk. Benim eski 5 senelik enjektörler de aynı şekilde otomatik kablibrasyonu zar zor tamamlıyordu. Otomatik ayar esnasında Benzin- LPG geçişlerinde araba stop edecekmiş gibi rölantiyi düşürüyordu. Hatta bazen stop ediyordu. Otomatik kalibrasyon zar zor tamamlandıktan sonra çarpanı 1,6-1,8 arasında tutuyordu. Sonra sırf yenilemiş olmak için MSCSI'den yeni mimgas enjektörler aldım onu taktım. Şimdi otomatik kalibrasyon pürüzsüz bir şekilde tamamlanıyor ve çarpanlar 1,2 civarında sabitleniyor. Başka hiç bir şey değiştirmedim, sadece enjektörleri değiştirerek her şey düzelmiş oldu. En azından eşten dostan bulacağın başka bir enjektörle bir dene istersen.
