Atiker fastsystem ayar?
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve spawnem tarafından 15 Temmuz 2014 başlatılmıştır.
  1. spawnem
    spawnem Member
    16 Ocak 2014
    Merhaba arkdaslar,
    Aracım 1.6 16v lada vega
    yaklasık bir bucuk aydır aracımda alt devirlerde tekleme sorunu yasıyorum.Benzinde kesinlikle bu problem yok gaza alınca bu problem oluyor.
    Araba calısmasından itibaren normal çalışma sıcaklığı olan 90 dereceye kadar herhangi bir sorun yok sonraki gecen zamanda alt devirlerde tekleyerek devirlenme ve arac ayarsız olduğu için aracta sağırlık var benzindeki gidiş yok.
    Programı kullanmayı hiç bilmiyrum.Biraz kurcaladım ve otomatik kalibrasyon istedi yaptım sonrasında otomatik adaptasyona aldım ancak bir lpg değerleri benzinle örtüşmedi.Nasıl bir ayar yapılacağı konusunda yardımlarınızı rica ederim.Ve bu otomatik adaptasyon sürekli acıkmı kalacak?
    Regületörün arızalı olduğundan şüpheleniyorum.Basınc değerleri 1.10-1.20 değerlerdeyken ani gaza basışlarda 1.70 lere kadar cıkıp 0.70 lere kadar dalgalanmalar oluyor ve lpg ısısı ilk 5-10 dakika -30 dan 10 derecelere cıkıyor bu değerler normalmidir.
    http://www.youtube.com/watch?v=WaDnWpXnjXM&feature=youtu.be
    öncelikle regülatörünüzün basınç ayarı ile oynanmış olabilir.
    Değiştirmeden önce basınç ayarı yaptımanızı öneriyoruz.
    O aralıkta oynama olan regülatörden verim alamazsınız.
    Öncelikle o sorunu halletmeniz gerekiyor.
    Oto. adaptasyon bir hafta açık kalacak.
    Devaml açık kalması aracı fakire düşürür.
    Sisteminiz en çok paylaşımın olduğu sistem. Önceki başlıklara göz atmanızıda şiddetle tavsiye ediyoruz.
    Bütün detaylarına kadar paylaşıldı uzman arkadaşlarımız tarafından.
    lpg sicaklik sensoru arizali.. Lpg servisine gidip arizayi gidertin.
    Nozzle da 2 mm yapip tekrar kalibrasyon yaparsaniz saglikli uygulama olur..
  4. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Mayçiçeğin dediği gibi lpg sıcaklık sensörünüz arızalı birde enjektörleriniz 2.8 horizon görünüyor, eğer valtekse onu da düzeltin.
  5. spawnem
    spawnem Member
    16 Ocak 2014
    lpg ısı sensörü nerededir.Nereye bağlıdır.Biraz arastırma yaptımda lpg ısı sensörü değilde regülatörün üzerindeki motorusuyu sıcaklığını ölçen sensörden bahsediliyor ve yedek parca olarak hep ısı sensörü kablosu var?
    Benim enjektörler valtek değil ismini bende bilmiyorum atikerin sitesinde AHCF 2OHM yazıyor.
  6. spawnem
    spawnem Member
    16 Ocak 2014
    Sayın myçiçek
    Nozulun küçük olduğunu nasıl anlıyorsunuz.Nozullar enjekörlerin altındamı bulunuyor.
    Ve bunları takmak ustalık gerektiren bir işmidir.Elim az cok anahtar tutar.
  7. maycicek
    Enjeksiyon sureleriniz 5.5 ms ustunde..
    Normalde beklenen rolantide 4-4.5 ms arasinda olmasi, tam gaz durumundada 14-15 ms gecmemesidir..
    Olculu nozzle enjektorlerin ucundaki sari parcadir.
    O parcalari anahtarla sokup, sanayideki hirdavatcidan alacaginiz 2 mm matkap ucu ile dikkatlice delin.
    Yerine takip tekrar kalibrasyon yapin.
    Bu arada enjektor tiplerinde 2 ohm secenegi olmasi lazim onuda secin ve sonrasinda kalibrasyon yapin..
    Kiti yeni taktirdiniz sanirim lpg basinc ve sicaklik sensoru tek bir sensor, filtreden sonra ustune hortumlarin ve elektrik soketinin bagli oldugu parcadir.
    Sicaklik degeri hatali gosteriyor bir an once montaj yapilan servise goturun araci.
  8. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Eğer enjektörleriniz 4-5 yıllıksa 2.8 seçeneği doğrudur.Atikerin ilk çıkardığı horizonlar 2.8 ohmdu.Bu yıl aynı görsellikte çıkardığı ürün 2ohm.Bu enjektörlerde nozul değişim olayı yok diye biliyorum.Sitede desteğin uyguladığı lehim yöntemiyle mayçiçeğin tornacıda yaptırdığı bir şeyler vardı.İkisinden birini değerlendirin mutlaka.Eğer enjektörleriniz 4-5 yıllıksa 2.8 ohm olan o enjektörler sınıfta kalmıştı.Atiker üretimini durdurmuştu.
  9. maycicek
    Bu detayi bilmiyordum..
    Yenilerde nozzle mevcut, kuzenim aracindaki lpg sistemini yeniledi bu enjektorler takildi, ustlerinde 1.8 yazan sari parcalar mevcut..
    Malatyadoganin verdigi bilgiye gore konuyu degerlendirelim..
    Kit ne zaman takildi?
  10. spawnem
    spawnem Member
    16 Ocak 2014
    kit 2010 yılında takıldı.Benim enjektörlerin görselini bulmak için baya aramıştım Ozman neden bulamadığıma şaşırmamalı..Şimdi enjektörlerin değişmesimi gerekicek?
  11. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Sağlamsa gerek yok ama nozulları genişletmeniz yada basınçla oynamanız lazım.Başka yol yok.
  12. maycicek
    Enjektorleri sokup ucuna bakmak lazim
    2 mm ye genisletilebilir mi incelenmeli..
    Lpg servisi veya normal servisiniz bir cozum bulabilir..
  13. spawnem
    spawnem Member
    16 Ocak 2014
    Teşekkür ederim.Yarın kısmetse lpg servisine gidip lpg ısı sensörüne enjektör nozullarına ve regülatör basıncına baktıracam.
    Aracımdaki alt devrlerdeki tekleme problemi lpg ısı senörünün düzgün calısmamasından olabilirmi?Cunku araba normal calısma sıcaklığı olan 90 dereceye kadar düzgün calısıyor kalkısı gidişi olması gerektiği gibi ama nezmanki fan actıktan sonra aracı stop edip tekrar calıstırdığımda araba sağırlaşmaya teklemeye baslıyor.
  14. maycicek
    Hem sensorden hem ayarlardan olabilir.. Her iki konuyuda olmasi gerektigi hale getirelim biz sorun duzelmez ise alternatif cozum bakalim..
  15. spawnem
    spawnem Member
    16 Ocak 2014
    Bir arkdasım motorsikletini boyatmıstıda boyayı beyenmeyince kendisi boyadı sonrasında kaporta boyacısı oldu.Bu lpg ustalarında adamı araba tamircisi yapıcak en sonunda.
    Bugun oturduğum yere yakın atiker bayiğine gittim dedim lpg sıcaklık sensoru bozuk -30 ları gosteriyor adam ne dese beyenirsiniz "o onemli değil lpgye sorunsuz geciyorsa önemli değil regülatör cok dalgalanıyor diyorum.Nerden anlıyorsun deyince dedim program var bende.direk bozuldu zaten sanki mesleiğini elinden almısım.
    okadar basarsan tabiki 1.70 lere cıkar diyor.
    Dedim tamam güle.Baska bir ariker bayiğine gittim adam derdimi anladı hemen lpg ısı senörünü taktı filtrenin oraya ısı sensörü taktı.Ben 3 seneden beri bu arabayı kullanıyorum ve filtrenin üzerinde hiç boyle bir müşür görmedim demekki 3 yıldır arabayı boyle yanlıs kullanmısız.Lpg ustası bu şekilde benzinde yakacağımı söyledi nitekimde mantıklı geldi bana cünkü ayda ortalama 300 km yol yapıyorumn ve gazın yanında 50 tl benzinde alıyorum.İşallah bundan sonra boyle bir problemim olmaz.
    Gelelim regülatöre adam değişmesi gerektiğini söyledi atiker regülatör için 260TL istedi.Piyasayı bilmiyorum ama bana cok geldi sanki.İnternette bir sitede aynı orjinal atiker regülatör 100TL.Bu regülatörü alıp ben takmak istiyorum dikkat etmem gereken bir husus varmıdır.?
    Dikkat edilecek nokta rekorları iyi sıkmak ve montajdan sonra kaçak kontrolü yapmak.
    Aynı tezgah ürünü AKL regülatör bizde 90TL.
  17. spawnem
    spawnem Member
    16 Ocak 2014
    Parca satısı yaptığınızı bilmiyordum Varsa tabiki sizden almak isterim.Siparişi nereden veriyoruz.Tezgah ürününden kasıt nedir.İyi değilmi?Akl Atikere nazaran daha iyi bir regülatör markasımıdır.
    Ürün tamamen aynı.
    Etiket değişik sadece.
    Havale ile mi almak istersiniz sanalpazar üzerinden mi?
    Sanalpazar üzerinden %5 komisyon ekleyerek ilan açabiliriz.
  19. spawnem
    spawnem Member
    16 Ocak 2014
    Tamam. gaz filtreside almak istiyorum,toplam tutarı Özelden İban ve isim bilgilerinizi verirseniz pazartesi kısmetse alışverişimizi yapalım.
    Acıkcası en cekindiğim parca regülatör.Forumda ardı ardına 3 kere arızalı cıkanı okumuştum.İşallah benimde basıma böyle bişi gelmez.Ürünün garanti süresi nekadar?
    Emin olmak için soruyorum?
    İnternettte ve bu forumda baya bir arastırdım.Regülatör arızalarından olan
    sabahları gec calısma
    radyatör suyundan gaz kokusu gelme gibi sikayetlerim yok.
    Sadece videodaki gibi basınc dalgalanması mevcut bunun üzerine lpg ustası alyan anahtarı ile basıncı düşürdü cıkardı bişiler yaptı ve regülatörün değişmesi gerektiğini syledi.Ustanın atladığı bir detay yoktur işallah.
    Filtre ödemesini sanalpazar üzerinden yaparak kargo indiriminden faydalınırz.
    Telefon numaranızı özel mesaj ile bekliyoruz.
    Regülatör sıfır garantili olup her hangi bir sorunda yetkili servisten değişim yapabilirsiniz.
    Seri numarası faturaya işlenerek gönderilecektir.
