ATİKER GOLD LPG SİSTEMİ LPG AYARI VE MOTOR DEVRİ OPEL ASTRA 1.6
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve volkan tarafından 24 Mayıs 2015 başlatılmıştır.
  1. volkan
    23 Mayıs 2015
    arkadaslar msc sayesinde kablo edinip aranıza katıldım.atiker gold var astra 1.6 115 hp nozzle capı 2.2 sıkıntım ecuua baglanıp kalibrasyon yapmak istiyorum ama yapamıyorum motor devri aracta 900. Programda 480 ne yapmam lazım acaba
  2. volkan
    23 Mayıs 2015
    Nozzle 2.2 2500 3000 devir arası çok az bi sıkma ver sarsıntı var ne yapmamı önerirsiniz. Bu arada tek bobin yapınca devir dogru göstermeye basladı.Kalibrasyon sonrası ekan görüntüleri şöyle
      Dosya Boyutu:
      3,3 MB
      Görüntüleme:
      69
      Dosya Boyutu:
      3,6 MB
      Görüntüleme:
      59
      Dosya Boyutu:
      3,1 MB
      Görüntüleme:
      55
    parametre sayfasından bobin sayısını devirler aynı olana kadar değiştirmelisiniz.
    Öncelikle kalibrasyon yapıp map ve enjeksiyon süresi resimlerini koymalısınız.
    Ayarlarınızı kaydettikten sonra map reset yapmayı unutmayın.
  4. volkan
    23 Mayıs 2015
    tekbobin yapınca devir aynı oldu.paylastıgım resimler kalibrasyon sonrası çektiğim resimler
    Benzinde çalışırken resim koymamışsınız.
    Görünen durum nozul çapının küçük olduğuna işaret ediyor.
  6. volkan
    23 Mayıs 2015
    Sabah benzinde ki durumuda koyayım. Nozul 2.2 kaca cıkarmak lazım 2.5 cokmu olur?
    Normalde nozul çapı yeterli.
    Fakat map uygun şekilde çıkmamış.
    Kalibrasyon öncesi map reset yapmalısınız.
  8. volkan
    23 Mayıs 2015
    kalibrasyon öncesi map reset yaptım. ama kalibrasyon yapmadı 2 dakika kadar sürdü. sonra harita üzerinden bütün değerleri %15 artırıp kalibrasyon yaptım. bu işlemin sonucunda kalibrasyonu kabul etti. kalibrasyon sonrası ekran görüntüleri şu şekilde IMG_0363.JPG IMG_0360.JPG IMG_0362.JPG IMG_0359.JPG IMG_0363.JPG IMG_0360.JPG IMG_0362.JPG IMG_0359.JPG IMG_0357.JPG IMG_0356.JPG
    Kalibrasyon yapmamışsınız. Eski değerlerin üzerine ekleme yapmışsınız sadece.
    Map daha kötü hale gelmiş.
  10. volkan
    23 Mayıs 2015
    Mapı resetleyip yaptığım zaman kalibrasyonu tamamlayamıyor. anca resetlenmiş mapın butun değerlerini yuzde 15 artırıp akabinde kalibrasyon yapınca yapabiliyor ne yapmam lazım sizce.
  11. maycicek
    selam, sistem gold kit amma OBD bağlantı yapılmamış veya programda aktif edilmemiş.
    sanırım MAP2 menüsünde, OBD bağlantısı ile ilgili ayarlar var, kablo bağlantısı yapılmışsa, programda OBD düzeltme devrede olmayabilir.
    Menüdeki ismi sürekli iyileştirme devrede, kutucuk işaretli olmalı.
    Kontrol edermisiniz?
    OBD aktif olduğunda MAP1 menüsünde, tablonun altında
    hızlı yakıt düzeltme %2
    yavaş yakıt düzeltme %1
    gibi sayısal değerler olacak, ve sağ tarafta gaz kesme %1 gibi bir kutucuk daha çıkacak.
    kutucuklar çıkarda değerler hep %0 (sıfır) olursa, OBD bağlantılarını (kablo) yapmamışlar demektir. montaj yapan serviste OBD bağlantıları yaptırırsınız.
  12. volkan
    23 Mayıs 2015
    obd bağlı olmassa bile neden mapı resetlediğim zaman kalibrasyonu tamamlayamıyor. resetlenmiş mapın değerlerini yuzde 15 artırdıgım zaman kalibrasyonu tamamlıyor. bu cok tuhaf değilmi nozzle 2.2 olmasına ragmen halen çok küçük uyarsı veriyor sistem:confused::confused::confused:
  13. volkan
    23 Mayıs 2015
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Basıncı 1.20 ye cıkardım mapı resetledim kalibrasyon yaptım ve tamamladı değerler söyle
    Son düzenleme: 25 Mayıs 2015
  14. volkan
    23 Mayıs 2015
    daha sonra elle bi ayar yaptım once % 10 daha sonra % 5 artırdım haritayı benzin msaniyeleri yakınlastı bayaa degerler şöyle image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    Map normale dönmüş.
    Artırdığınız değerleri geri alıp enj. sürelerini kontrol edin.
  16. volkan
    23 Mayıs 2015
    artırmadan ki ekran görüntülerini de bi önceki mesajda gönderdim 111 ile baslayan harita... son artırma yaptığım ayarlarda ayarlarda 2000 3000 devir arası çekiş düşük ne yapabilirim haritada sizce?
  17. mahirK
    27 Aralık 2014
    en son şekliyle bir resim paylaşabilirmisiniz hem benzinde hem lpg de
  18. volkan
    23 Mayıs 2015
    en son paylasılan fotolar son hali mahir bey
  19. mahirK
    27 Aralık 2014
    bir karisiklik var sanirsam fota karismis olabilirmi
  20. volkan
    23 Mayıs 2015
    harita değeri 140 la baslayan fotodan baslıyor.
