atiker grand-kia rio 3 ayar yardım
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Hsn63 tarafından 6 Ekim 2017 başlatılmıştır.
  1. Hsn63
    4 Ekim 2017
    herkese merhabalar arkadaşlar. aranıza bir kaç gün önce katıldım ve oldukça güzel bilgiler edinmeye başladım. bu nedenle paylaşımda bulunan ve sitede katkısı bulunan herkese kendi adıma teşekkür ederim.
    öncelikle başka konuda yazdığım ve başımdan geçenleri buraya ekleyeyim.
    bende ocak 2017 de rio sedan aracıma grand kit taktırdım. aylarca şehir içinde kullandıktan sonra temmuz ortasında tatile çıktım. yoldayken araç 4-5 ve 6. viteste 4000 devir üstünde silkeleme yapmaya başlıyor. bilmem aynı sorunu yaşadınız mı? neyse efendim yol üstündeki en yakın şehire girip yaklaşık 1 saat şehir içinde atiker bayisi bulmakla uğraştıktan sonra ücretiyle ayar yaptırdım. usta sorunun gaz basıncı olduğunu söyledi ve regülatördeki alyan anahtarlı kısımda gazı biraz daha açtı. ayar yaptı ve yola çıktım. bir tık daha düzelmiş olsa da sorun çözülmedi. o şekilde 4000 deviri geçmeyen araçla yolu tamamladım. tatil sonrası fırsat bulunca şehrimdeki kiti takan ustaya gittim durumu anlattım. direkt enjektörleri ve ecu değiştirdi. taktı keşfe çıktık arıza lambası yakmasa da yine 4000 devir üstünde tekleme devam etti. hata koduna bakınca 1 ve 4 nolu bobinde ateşleme arızası olduğunu, değiştirip gelmem gerektiğini söyledi. gidip değiştirdim ve ta ta ta taaaam. hiç bir değişiklik yok :) gülermisin ağlarmısın. bobin adedi 330 tl den 660 tl çöp. aracı kendi yetkili servisine götürdüm. servis bana bobinlerin sağlam olabileceğini ama bujileri değiştirmemi önerdi. elimde lpg takılırken ki zamandan kalan (sağlam olsun diyerek bujileri değiştirmiştim) bujiler vardı. onları takıp bobinleri taktım. küçük bir iyileşme hissetsem de (belkide psikolojiktir) yinede sorun devam ediyordu.
    sonunda bu siteden kablo almaya karar verdim ve dün elime geçti. akşam hemen arabaya geçtim ve başladım ayarlarını kurcalamaya. kendimce tespit ettiğim ve hala bu hata nasıl yapılır dediğim 2 hata tespit ettim.
    1. silindir hacmi 1400 olması gerekirken 1600 yazılmış !
    2. enjektör tipi yanlış seçilmiş.
    bunları düzeltikten sonra otomatik ayar yaptırdım, çıktım yola. sorun hangisinden kaynaklıydı bilemiyorum ama arabayı zorladım Allah zorladım. ama hiç tekleme olmadı :) sonunda sorun çözüldü.
    yazı çok uzadı farkındayım ama belki sizlerinde böyle basit bir ayar hatasından kaynaklanan arızanız vardır. bir kablo alarak emin olmanızı tavsiye ederim.
    gelelim bu yapılan ayar sonrası sabah ki deneyimime.
    sabah ilk çalışma sonrası aracın önünden, sanki araç stop anında vites değiştirirken şanzumandan gelen sese benzeyen bir ses eşliğinde bir kaç ileri geri tekleme yaptı. sanki motor bölümünden bişeyleri kapağı açılıp kapanıyor gibi bir ses. hatta sanırım aracı stop ettikten sonra hemen bu ses normal olarak geliyor. olması gereken bişey kapanıyor gibi.
    bu sorunu da çözersem sanırım lpg konusunda sorunlarım bitmiş olacak. işte bu nedenle fotoları ekliyorum. araçta atiker grand kit var.
    resimler 2. mesajda :)
  2. Hsn63
    4 Ekim 2017
    ana menü
    parametreler- genel ayarlar
    parametreler-sensörler
    parametreler-map
    parametreler-gaz/benzin
    parametreler-obd II
    parametreler-sıcaklık/basınç
    parametreler-extralar
    kalibrasyon
    kalibrasyon-manuel test
  3. Hsn63
    4 Ekim 2017
    2.resimde tam olarak görünmemiş ancak araba 80kw ve regülatör basıncı 1.3 olarak görünüyor.
  4. Hsn63
    4 Ekim 2017
    3. resimde (parametreler-sensörler) yapmam gereken bir değişiklik var mı?
    4.resimde (parametreler-map) yapmam gereken bir değişiklik var mı?
    5.resimde (parametreler-gaz/benzin) yapmam gereken bir değişiklik var mı?
    gaz enjeksiyon ms ile benzin enjeksiyon ms arasında çok fark görünüyor bu normal mi? değilse ne yapmam gerek?
    6. resimde (parametreler-obd II) yapmam gereken bir değişiklik var mı?
    7. resimde (parametreler-extralar) yapmam gereken bir değişiklik var mı?
    8. resimde (kalibrasyon) nozul küçük olarak gösterilmiş değiştirmem gerekir mi? sağ tarafta ön katalizatör kırmızı çerçeve içine alınmış 3.06 v. olarak görünüyor. bu değer fazla mı? yada bir sorun mu var?
    9. resimde (kalibrasyon-manuel test) yapmam gereken bir değişiklik var mı?
    durum bu arkadaşlar. uzun bir yazı oldu. özür dilerim. ama umarım bu verilere bakarak verilen cevaplar diğer herkes için açıklayıcı nitelikte olur.
  5. powerkırk3
    merhaba
    2 .resimde çıkmayan kısımda 80 kw demişsiniz aracınız 108 bg mi değilse doğrusunu yazabilirsiniz
    düşük basınçta benzin (bar) kısmına 0.65 olması daha sağlıklı
    basınç 1.3 değil 1.24 okunuyor onuda düzeltebilirsiniz.
    bahsettiniz ses benzinden lpg geçerken mi oluyor yoksa lpg de çalışıyorken mi
  6. Hsn63
    4 Ekim 2017
    evet araç 109 bg.
    benzin bar kısmını not aldım düzelteceğim.
    basınç 1.3 diye genel ayarlar kısmında yazılmış. alttaki resimde görebilirsiniz.
    bahsettiğim ses, sabah ilk çalışma sonrası araç gaz geçtikten sonra ilk harekette ve vites değişiminde oluyor. araç bi kaç yüz metre gittikten sonra sorun düzeliyor. sanki gaz kelebeği (yada adı her neyse) hızlıca bi kaç kez açılıp kapanıyor bu da teklemeye neden oluyor.
  7. Hsn63
    4 Ekim 2017
    genel ayarlar
    gaz map haritası
    benzin map haritası
  8. Hsn63
    4 Ekim 2017
    genel ayarlarda regülatör basıncı 1.3 seçilmiş otomotik olarak. onun için önerilen bir basınç değeri var mıdır?
    gaz map haritasında t. benz. -t. gaz yazan tabloda ayar% kısmına bir düzeltme gerekir mi? zira aradaki fark epey çok.
  9. Hsn63
    4 Ekim 2017
    bu arada siz değerli ustalarında yorumlarını merak ediyorum. @x-calibur , @Destek teşekkürler şimdiden.
  10. Hsn63
    4 Ekim 2017
    bu arada grand kit için bu programda benzin ve gaz eğrisi olmadığı için sitede anlatılan yardımları uygulayamıyoruz. bu konuda benzin gaz eğrisini nasıl eşitleriz ?
  11. powerkırk3
    Hasan Bey size problem tam çözecek değil ama üzerini örtecek önerim geçiş sıcaklığını 40 veya 45 derece yapmanız.
    Parametreler sıcaklık /basınç ekranında lpg sıcaklığı grafiğinde değişikli yapabiliyorsanız doğru ayarları yakalayabilirsiniz.
    mapi düzenlemesini ise Yakıt 1 hızlı ve yavaş değerlerin kullanarak yapabilirsiniz.
    1 kişi aracı tablodaki devirlerde kullanırken 2. kişi bilgisayarda kullandınız devir deki tüm satırı işaretleyerek değerler toplamını (+ ve - işaretlerine dikkat ederek) yüzdesel değişiklik yapabilir. Mantığı bu ama benden daha çok yardımcı olacak forumda arkadaşlarımız var
    Kusura bakmayın ancak bu kadar yardımcı olabiliyorum . Kolay gelsin
    Son düzenleme: 6 Ekim 2017
    x-calibur ve Hsn63 bunu beğendi.
  12. Hsn63
    4 Ekim 2017
    teşekkürler bizim proğramlar farklı sanırım. zaman ayırdığınız için teşekkür ederim :)
  13. x-calibur
    Hasan Bey aracınız kia Rio nun teknik özellikleri nedir? 1400 cc 4 silindir kaç beygir yada kW mi? 2.2 nozül işaretlenmiş Ahcf işaretlenmiş ama gerçekten üstünde bunlar mı var? Enjektörlerin ve nozullerin bir fotosunu atabilirmisiniz? Nozül üstünde rakam yada harf yazar onları bir okuyun. 2.2 ise gerçekten bu harita değerleri yüksek.
  14. zcustun
    1 Temmuz 2017
    Benzin enjeksiyon süresi 2,5ms gazın 5ms. Fazla baya. Granddaki enjektörler baya hızlı iken bu değer 3- 3,5 ms olması daha sağlıklı olabilir. Nozul büyütme var mı tam bilmiyorum bunlar biraz farklı enjektörler tabi ama 2,2 seçilmiş sayfada. 2,2 böyle ise 2,5 mm çap denenebilir.
    Hsn63 bunu beğendi.
  15. maycicek
    Öneriler doğru yönde.
    Nozzle 2.3-2.4 mm
    Basınç 1-1.1 bar olursa enjeksiyon süreleri düşer, yüksek devirdeki sıkıntılar ortadan kalkar.
    Hsn63 bunu beğendi.
  16. maycicek
    Nozzle sokulup delinecek
    Basınç ya regulator üstünden ayarlanacak.
    Program da yeniden kalibrasyon yapılacak.
    Hsn63 ve Burak bunu beğendi.
  17. Hsn63
    4 Ekim 2017
    araç 1.4 80 kw (109hp)-nozulun ölçüsüne birazdan söküp bakarım.
    lpg enjektörleri üzerinde yazan ahcf idi. fotolarını 1 saate atarım.
  18. Hsn63
    4 Ekim 2017
    bende pek anlam veremedim enjektör sürelerine. aslında grand kitin ilk serilerinde romano enjektör kullanılmış. sonra nedense gold un enjektörlerine geri dönülmüş. bendeki de sanırım goldun enjektörleri. nozul fotosunu çekip koyarım.
  19. Hsn63
    4 Ekim 2017
    nozullara bakarım. fotolarını atarım. basınç konusunda bir ara gittiğim lpg ustası regülatörün basınç ayarını alyan anahtarıyla değiştirdi. bu nedenle basınç ecu resetledikten sonra 1.3 ün üstünde idi. (haritada 1.3 değerinden başka gösterilen alan olmadığı için imleç en sona dayanmış haldeydi) belki değer daha da büyük olabilir anlayacağınız.
  20. x-calibur
    Gold enjektörleri takıldı ise dediğiniz gibi Ahcf grand enjektörler ahcr diye geçiyor. Nozüllerin üstünde belki değeri yazar ama bizim ustalar orjinal yerine kendi matkapla deldiklerini kullanıyorlar bu yüzden üstünde yazana da güven olmuyor.
    Gerçekten 2.2 mm nozül ve 1.3 bar regülatör basıncında sizin harita değerleri 130 150 160 gibi olurdu maksimum
    Hsn63 bunu beğendi.
