Atiker Grand OBD Bağlantısı - Renault Symbol 1.4 2008 model
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve serkansatuk tarafından 19 Nisan 2018 başlatılmıştır.
  1. serkansatuk
    serkansatuk New Member
    20 Eylül 2017
    İyi çalışmalar.
    Bugün Samsun'da bir firmaya Atiker Grand LPG taktırdım. OBD bağlantısının yapılmasını da istedim. Ancak arabayı teslim almaya gittiğimde OBD bağlantısını yapmadıklarını bu araca bağlanamadığını, Ankara'yı arayıp sorduklarını ve arabanın bağlantıyı kabul etmediğini söylediler. Böyle bir şey mümkün mü? araçta OBD portu var bildiğim kadarıyla.
    Yardımcı olabilir misiniz?
  2. leoncu
    28 Temmuz 2017
    merhaba.2008 model araçta obd baglantısı yokmuymus.o ustayı değiştirin.
  3. leoncu
    28 Temmuz 2017
    Bu kayacıklar obd ile tanışalı 1-2 sene olduğundan tüm lpg uygulamalarinda obd baglantisini can tipi baglanti yapmayı deniyorlar.
    Bu araçta eski nesil k line bağlantı yapılmalı.
    Gidin başına eksiğin arasın merkezi öğrensin ve yapsın bağlantıyı.
  5. maycicek
    Kayacıklar = ustacıklar
  6. serkansatuk
    20 Eylül 2017
    cevaplarınız için teşekkürler.
    valla ben bu LPG cilerden bıktım. birkaç ay önce de bir LPG ci, önceki arabamda LPG gösterge ayarını bozmuştu götürdüm geri, ayarladım dedi olmamıştı. sırf ona kızgınlığıma buradan atiker ayar kablosu aldım, sensörü tank üzerinden söküp kontrol kalemiyle seviye seviye ayarlayıp ekranda çıkan rakamları not ettim ve göstergeyi tam oturttum. bu yüzden bu LPG ustasıyım diye geçinenlerle çok uğraşmak istemiyorum.
    şunu sormak istiyorum. Elektronik bilgim var, PIC programlama biliyorum yazılım da yapıyorum. ancak bu obd işi ile hiç uğraşmadım. atikfast beyni obd soketine nasıl bağlayıp kendim aktif edebilirim bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? obd soketi vites kolunun orada diye biliyorum.
  7. Cliosymbol
    Lpg ecusunden gelen obd ile ilgili kabloyu obd portundaki ilgili pine lehimliyorsun diye biliyorum ama nedir ne degildir hangi kablodur ustalar yazar simdi. Baglanti şeması lazım sana.
  8. symbol
    OBD ile ilgili bence ustalara ders vermek lazım. İşin tekniğini bilmeden montaj yapanlardan gına geldi artık :) Şema olsa yardımcı oluruz. Atikerin dökümanalrda gizli saklı internette bulunmuyor maalesef. HAlbuki brc yi arattığınzıda onalrca döküman montaj kılavuzu vs bulabiliyorum. İlginç atiker bu konuda kapalı kutu. Halbuki lider marka olma yolunda ilerliyor.
  9. Cliosymbol
    Üstad bizim yüzümüzden saklıyor adamlar. Aç kalacaklar yoksa ileride. :cool::p:D
  10. symbol
    Tam tersi, bizlere açarlarsa doğru ayar doğru montaj nasıl yapılır yazıpçizeceğiz, insanlar okuyacak bilinçlenecek lpg sistemleri daha düzgün çalışacak. Ustalar müşteri zorlamasıyla işi öğrenecek. 10 sene önce zevoli taktırdığımda ltft stft diye kendimi yırttım anlatamadım derdimi , şimdi aynı usta 10 sene öcne benim zorlamamla bunu öğrendi ve eobd ile ayar yapıyor. Yakında afr yide öğretecem ona :)
    Cliosymbol, maycicek, x-calibur ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
  11. serkansatuk
    20 Eylül 2017
    geçenlerde farklı bir ustaya gittim. dedim buna k-line tipi bağlantı olacak. yeşil kabloyu 7 numaraya sarı ve gri kabloyu da 6 ve 14 numaraya bağladı yine OBD yi görmedi. Önceki gün söktüm OBD portunu sarı ve gri kabloyu söküp sadece yeşil kabloyu 7 nolu pine bağlı bıraktım ve atiker yazılımından OBD bağlantısını ISO 14230, KWP2000 SLOW, KWP2000 FAST ayarlarına getirerek 4-5 dakika her birinde bağlanmasını bekledim. Bağlantı kurulamadı. Sizce sorun ne olabilir? OBD portunun çalıştığını düşünüyorum çünkü geçenlerde anahtarcıya gidip arabanın anahtarını çoğalttırdım. Adam OBD portuna cihazını bağlayıp çoğalttı anahtarı.
  12. ramzo
    ramzo Member
    8 Haziran 2018
    merhabalar ben 5 6 tane elm cihazi ile deneme yaparaktan 2009 megan 2 2007 megan 2 ve 2005 clio baglantiyi saglayamadim.
  13. serkansatuk
    20 Eylül 2017
    Ben de kızgınlıktan gittim ELM327 aldım bir tane. Bugün sokete bağladım. Devir saati vs bilgiler okunuyor. Cihaz ISO 14230 5 baud ile bağlanıyor ama ne hikmetse bu atiker bağlanamıyor.
    e-Obd desteği olmayan araçlarda (2006 öncesi)
    lpg kitleri haberleşme yapamıyor. Boş yere uğraşmayın.
  15. serkansatuk
    20 Eylül 2017
    Benim araba 2008 model ama. Yine mi olmaz?
    Renaulta özel bir durum olabilir.
    2006 da geçmemiş olabilir(yorum).
    Bu konuda bilgi ve tecrübem yok. Renault arabam hiç olmadı. Fransızlar ilgi alanıma girmiyor:)
    Şimdi arkadaşa sordum.
    Opel ve Renault'lar da 2011 sonrası obd bağlantısı mümkün. Altı mümkün değil.
    Vag grubu 2006-08 arasında ufak problemler yaşanıyor. 2008 ve sonrası sorun yok.
    Psa grubu 2010 ve sonrası bağlantı mümkün.
    Honda genelde bağlantı mümkün. Eskiye doğru kesin tarih bilgisi gelmedi. 2000 yılı olabilir.
    Toyota 2003 sonrası sorun yok. Uzay kasalarda denenmesi gerekiyor.
    Mitsubishi 2000 ve sonrası sorun yok.
    Hyundai 2000 yılından sonra bağlantı mümkün.
    Hyundai ve Toyota'larda çift obd soketi oluyor. Biri k-line diğeri Can. Eski modellerde k-line hattında e-obd desteği olmayabilir.
    Bağlantıyı Can hattından yapmak isabetli olur.
