Atiker Nanofast Nozul çapı ve Basınç ayarı Focus 1
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve mustafa kenar tarafından 8 Şubat 2018 başlatılmıştır.
  1. mustafa kenar
    mustafa kenar LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    17 Ağustos 2017
    Ford focus 1 aracim var 1.6 motor 100 hb 2.0 nozul ölçülerim atiker nanofast sistem takılı lpg reguletor basıncı kaç olması gerekli
    1 bar regülatör basıncında 2.4 mm nozul bulamassan 2.5 da olur imzamda yazıyor
    maycicek ve x-calibur bunu beğendi.
  3. mustafa kenar
    17 Ağustos 2017
    Reguletor basincini ayar vidasindan ayarlama yapinca programdaki sag ustteki yerden mi bakıyoruz birde 2.2 nozul ile ayarlama yapinca araba gaz yemedi rölantide ayar tutmadı
  4. powerkırk3
    evet hocam sağ üstteki yerden basınca bakıyoruz. nozul değişiminden sonra kalibrasyon yaptınız mı
    lpg rölanti süresi ne kadar dı
    leoncu bunu beğendi.
  5. mustafa kenar
    17 Ağustos 2017
    Kalibrasyon yaptım 3.6 kadar düşmüştü 2.0 nozul ile 4.0 4.1 gibi süre alıyorum
  6. mustafa kenar
    17 Ağustos 2017
    Hocam bir sorum daha olacak subap yakmasindan dolayı silindir kapak ve subaplar yapıldı lpg sigortasını söküp 1000 km kdar benzinde bindim sonra lpg sigortasını takip tekrar kalibre yapayim dedim kalibre sırasında map basıncı düşük uyarısı verdi birde kalibre sırasında daha silindir kapaktan önceki kalibre yaparken sarsıntılı calismaszdi simdi ise kalibre yaparken çok sarsıntılı çalışıyor kalibre yapınca sıkıntı görünmüyor ama carpanlarini ayarladigimdahiç bir sikinti görünmüyor ama sanki ilk devirde kesiklik yapıyor
  7. powerkırk3
    Basınç o zaman 1.3 bara yakın olmalı
    yazdınız gibi rölanti lpg süresini 4 ile 4.5 arasında bırakın
    Atiker regülatörlere güven olmuyor ayar yaparken bazulabiliyor veya sıcak soğuk basınç farklı oluyor siz bu sekilde kullanabilirsiniz
    Yeşilke mavi çizgileri turuncu cizgi ile üst üste getirin yeter.
    maycicek, x-calibur ve leoncu bunu beğendi.
  8. powerkırk3
    kalibrasyonda Bütün enjektörlerle beraber seçili olmasın
    birde sonradan takılan benzin pompa kesici rolesi var mı varsa kalibrasyonu etkiliyor
    map basıncı düşük derken map yazar değer yüksek miydi .30 dan düşük müydü
    .30 civarından yüksekse motor kontrolsüz hava alıyor
    .30 dan düşükse boğaz kelebeğini kirlenmiş olabilir
  9. powerkırk3
    Hava filtresinin kutusunda karter havalandırmasının hortumunun girdiği yerin iç tarafında yeni hava filtresi kutusundan çıkan küçük süngerin takılması lazım unutmayın oradan gelen yağ buharı bogaz kelebeğinin daha çabuk kirlenmesine sebep oluyor
  10. mustafa kenar
    17 Ağustos 2017
    Bir sorum daha olacak reguletor isisi ile alakali araba rolantide 90 derece kadar geliyor reguletor isisi uzun yola cikinca 70 derece kadar düşüyor ama araba hararet gostergesi 90 da duruyor dijital gostergeden takip ettiğimde de ise 90 derece duruyor sıkıntı gorunmuyor
  11. mustafa kenar
    17 Ağustos 2017
    Regulator basıncı 1 bara ayarlı olunca 2.0 nozulda rolantide 4.0 ms gibi rakam elde ediyorum sizce yeterlimi basınç.
    rolantide map basıncı 0.21 gösteriyor
  12. powerkırk3
    Hocam 70 dereceden 109 dereceye kadar o arabalarda ısı göstergesi tam ortada durur eminim özel yapım yol bilgisayarım vardı
    basınç nozul yeterli
    ama map basıncı gerçekten düşük benim aracımda 0.35 civarında geziyordu biliyorsunuz map negatif basınçdır tam gaz yapıldığında 0.99 olur yani hava basıncı
    sizin araç rölantide yeterince hava alamıyor ya siboplarda sıkıntı var ya da boğaz kelebeğinde
  13. mustafa kenar
    17 Ağustos 2017
    Reguletorun yeri egzoz manifoldun hemen arkasında
    Benzinden lpg ye lpgeden benzine gecerken enjektör hata zamanı yukselttim sarsıntılı geçiyor 0 kadar düşürdüm bu sefer azaldı ama hala sarsıntılı geçiş mevcut dahada düşmüyor önce böyle bir sıkıntı yoktu 1000 km benzinden sonra olsa gerek birde lpg enjektör borunlarini pense ile tek tek sıktım her boruda araba sarsıntılı çalışıyor enjektorlerde hata görünmüyor
  14. mustafa kenar
    17 Ağustos 2017
    Kompresyon testinde bütün valflerim 150 çıktı normal değer boğaz kelebeği temizledim rolanti sensoru yeni orjinal değiştirdim
  15. powerkırk3
    Gaz benzin gaz yaptınızda benzin süresi en az değişecek şekilde turuncu çizgiyi sol tıklayarak yukarı aşaya yön tuşları ile ayarlayınız
    sağ alttaki enejktör isaretlere tıklayın hepsindeki yeşilleri kaldırın enjektör hortumlarını tek tek pense ile sıkın motorun çalışması dahada düzeliyorsa düzelten enjektör gaz sızdırıyordur. sonra sırası ile yeşil yaptınız enjektörün hortumun sıkın çalışmanın bozulması lazım enjektör kontrolü böyle yapılır.
    enejktör hata zamanın isterseniz 3000 yapın her enjektör 3 sn aralıkla değişir nerede sarsıntısız geçiş elde ederseniz orada bırakın
    ekran resimlerini gaz da benzinde harita ekranını ve parametreler sayafasını paylaşır mısınız
  16. mustafa kenar
    17 Ağustos 2017
    Hocam yarın bir daha bakayım sizin dediğiniz gibi enjektör leri kontrol edeyim map basinci hakkinda boğaz kelebegini söküp temizlemistin hatti 1000 lik zimpara ile kurum yapan yerleri fabrikasyon pilastine kadar zarar vermeden temizledim sanki araba hava alamiyormus hissi veriyor hava filtresini cikarttip basıncı kontrol edeyim birde boğaz kelebeginin girisindeki hava hortumunu çıkartınca araba stop ediyor bu normal mi
  17. powerkırk3
    Küçük hortumlari bilmiyorumda büyük hortumu çıkarınca motorun stop etmemesi lazim. Birde rölanti düzenliyiciside temizleyiniz.
  18. mustafa kenar
    17 Ağustos 2017
    Küçük hortum degil buyuk hortumu sokunce direk araba. Stop ediyor
  19. leoncu
    28 Temmuz 2017
    bogaz temızlıgı sonrası adaptasyon yapıldımı ?
  20. mustafa kenar
    17 Ağustos 2017
    Yaptım değişen yok ayni yarın hava filtre sini kontrol edeceğim sanki araba hava alınıyormuş gibi hissediyorum ford focus 1 lerin sarj dinamosu kac voltaja kadar çıkıyor fordlarda akıllı sarj dinamosu mevcut yüksek sarj problemi varmi yokmu bilemedim 15 volta kadar çıkıyor
