atiker safe fast ilk ayar deneyişim.
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve cnone tarafından 25 Aralık 2013 başlatılmıştır.
  1. cnone
    cnone New Member
    25 Aralık 2013
    merhabalar aranıza yeni katıldım. Umarım konuyu doğru yere açmışımdır. aracım 2001 reno cilo 1.4 rna , aracımda atiker sıralı sistem mevcut.
    kalibrasyon yapıp kontak kapatıp açtıktan 1 dk sonraki durum
    genel ayarlarım
    kalibrasyon sonrası grafik gaz
    kalibrasyon sonra map gaz
    umarım gerekli resimler koymuşumdur. yardımınızı 4 gözle bekliyorum. aracımda şuan hemen ilk devirde gaz yememe sıkıntısı var . herkese iyi forumlar
    ilk basışta gaz yememesi normal.
    Araç fakir karışım ile çalışıyor. Motor gücü ne kadar ve kaç mm nozul takılmış bilginiz var mı?
    Nozul çapı kuvvetle muhtemel büyük.
    Aramıza hoş geldiniz. Msc Elektronik müşterisi olmanın farkını ve keyfini yaşarsınız umarız.
  3. cnone
    cnone New Member
    25 Aralık 2013
    yapmam gereken nedir. ne gibi ayar yapmam lazım.
  4. cnone
    cnone New Member
    25 Aralık 2013
    aracım reno clio 2001 1.4 rna
    Yapabilecekleriniz:
    - nozul çapını büyütmek
    - haritadan yakıtı %10 civarında artırmak (klavuzda mevcut)
    - uzaktan yardım ile bizim yapmamızı istemek:)
  6. cnone
    cnone New Member
    25 Aralık 2013
    aracım otoparka yakın bakalım wireless çekerse teamwier dan yardım alayım.
    kalibrasyon sonrası gaz enj ms ile benz enj ms birbirine en yakın değerde olmalı deniliyor. bunun ayarlanması içinde map da oynama yapılmalı deniliyor. map ayarı hakkında forumda detaylı bir bilgiye rastlayamadım bilginiz var mı ?
    her kalibrasyon sonrası farklı değer alınmasının sebebi nedir ?
    benzinde ve gaz da iken ; benzin enj sayısında değişiklik olmamalıdır deniliyor doğrumudur?
    nozul çapını büyültmek ne gibi bir fayda sağlar ? nozulun açığını map ayarı ile kapatamaz mıyız?
    map da yapabileceğimiz ince ayarlardan bahsedebilirmisiniz? map ta alan seçerken nelere dikkat etmeliyiz.
    böyle bir forum ve imkan sağladığınız için ayrıca teşekkür ederim .
    Map için klavuza göz atabilirsiniz.
    Basınç farklılıkları neden olabilir değişik verilerin alınmasına.
    Doğru benzin enj. süresi lpg de çalışırken benzinde olduğu değerde olacak.
    Nozul çapını ideal oranda yapmak aracın yakıt beslemesinde benzin ile tam uyumlu çalışmasın alanak verir. Map ile yaparsınız fakat tasarrufu etkiler.
    Map ile ilgili anlatımı uzaktan yardım ile yapabiliriz.
    Bilerek,sui istimallere meydan vermemek için paylaşım yapmıyoruz bu konuda.
    Müşterilerimizn farkı olmalı.
  8. maycicek
    Merhaba, butun tablodaki degerleri %15 buyutmen gerekir.
    Bu sekilde benzinde veya lpgde calisirkenki kirmizi renkli benzin enjeksiyon suresi ayni olacak.. Amac kirmizi sayinin ayni kalmasi buna gore tum tabloyu arttirip azaltip bu hedefe ulasabilirsin
    Kolay gelsin
  9. cnone
    cnone New Member
    25 Aralık 2013
    teşekkürler.
    ayar yaparken far açıp kapamak yaklaşık 1 ms değişiklik yaratmakta, bu akünün bittiğine mi işarettir?
    Hayır. Açacağınız her elektirikli aygıt aynı şeyi yapar.
    Normal bir olay.
  11. cnone
    cnone New Member
    25 Aralık 2013
    destekleriniz için çok teşekkürler. 27 kuruş yakan aracım 22 kuruş yakmaya başladı. ölçümü dün yaptım. zamanında ayrı ayrı birçok gazcıya gittim ama hepsi saçma sapan ayarlar yapmış meğersem.yaptırdığım sübap ayarları , ateşleme sistemini yenilemem de cabası. Yazık günah onca paraya ve zaman kaybına. daha çok şey söylerdim ama tutuyorum kendimi. umarım kimse sanayiye düşmez..
  12. maycicek
    En azindan cozum bulabildiniz sorunlara ve mudahale edip duzelttiniz..
    Duzeltemeyip o halde kullanan, illallah edip satan 100 lerce 1000 lerce insan vardir..
    İyi gunlerde kullanin aracinizi
    hiç para kazanmasak müterilemizden aldığımız dualar bize yeter.
    Artı biz bu işe milli servet meselesi olarak bakıyoruz.
    Ne kadar az yakıt tüketilirse, ne kadar kit sökülüp çöpe atılırsa memleket olarak o kadar kardayız. Vefanın göstergesi olarak tşk. ettiğiniz için biz size tşk. ediyoruz.
  14. cnone
    cnone New Member
    25 Aralık 2013
    ayarlarım sürekli değişiyor. bu yakıt sarfiyatını yakaladıktan 3. depo da benzin ms de değişmeler olduğunu gördüm. önceki ayarları yüklediğim de çekişte değişmeler oluyor. yardım ve fikirlerinizi bekliyorum
  15. tufann
    tufann LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    7 Ekim 2017
    [​IMG] [​IMG] size zahmet nerde yanlış yapıyoruz nasıl bu enjeksiyon süreleri düser.
  16. Hsn63
    4 Ekim 2017
    Resimleri göreelmedim.
