basınç dalgalanması yardım
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve turgutunsal_82 tarafından 5 Kasım 2015 başlatılmıştır.
  1. turgutunsal_82
    turgutunsal_82 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    29 Ekim 2015
    arkadaşlar forumu uzun süredir takip ediyorum araç 2000 model 1.6 8v 90 bg araçta atiker multifast var sorunum ise araca ilk gaza basmamda tekleme yapması 2 3 saniye sonra düzeliyor otomatik kalibrasyon yaptım herşeyi forumlarda anlatıldığı gibi yaptım denemelerden sonra rolantide basıncım 1.25 lerde gaza basıp haraket etmemde gaz basıncı 135 1.45 ve 1.70 leri görüyor bu sürede tekleme yapıyor basınç 1.20 lere geldiğinde tekleme düzeliyor regülatördeki civatayı sonuna kadar düşürdüm basıncı 1.25 lerin altına düşüremedim enjektörler 1 sene önce değişti filtre yeni değişti aslında sorum regülatörmü arızalı yoksa bukadar dalgalanma normalmi?
    Merhaba, regülatör arızalı olabilir.
    benzinde ve LPG de calisirken ekran görüntüsü paylasirmisiniz?
    enjeksiyon sürelerinin olduğu sayfa.
  4. turgutunsal_82
    29 Ekim 2015
    sn maycicek sizin forumdaki birçok msj okudum foto akşam yüklerim ama aklımda kalan benzinde benzin enj 2.60 2.70 arası. gazda benzin enj süresi 2.70 2.80 arası gaz enj 4.00 4. 10 arası değişiyordu.
  5. turgutunsal_82
    29 Ekim 2015
    birde yüksek basınç hatası vermişti ilk bağlantı yaptığımda onu sildim 1 haftadır hata yok.
    enjeksiyon sureleri gayet iyi.
    recep bey (destek) belirttiği gibi regülatör arizasi sorununuz var yorumu yapılabilir.
  7. turgutunsal_82
    29 Ekim 2015
    recep bey ve mayçicek bey yorumlarınız için teşekkür ederim, bununla beraber nozullarımıda değiştirsem 1.8 mi 2.0 mı benim araca en uygunu sizce hangisi.
  8. bbygt
    bbygt Member
    10 Ağustos 2014
    böyle bir durum başıma gelmişti. araç arıza lambası yakmıştı ve basınç kısmamıza rağmen düşmemişti. sorun regülatör ile emme manifoltu arasındaki vakum hortumundan çıktı. oradan vakum almayınca basınç yüksek çıkıyor. sorun bundan olabilir.
    turgutunsal_82 bunu beğendi.
  9. turgutunsal_82
    29 Ekim 2015
    yorumunuz için teşekkürler siz problemi hortumu değiştirip mi çözdünüz regülatörümü değiştirdiniz söylediğiniz hortumları ve enj hortumlarinı degiştirdim 1ay önce
    ona gerek yok, LPG enjeksiyon süresi çok çok yüksek değil.
    bu hali ile yeterli gelecektir.
  11. turgutunsal_82
    29 Ekim 2015
    regülatör siparisi verdim hayirlisiyla cumartesi gelir pazar montaj yapaf sonucu yazarim
  12. turgutunsal_82
    29 Ekim 2015
    bu resimdeki tabloda soldan yukaridan asagiya inen mavi kutular ve soldan saga giden mavi kutularin anlamlarini anlatabilecek biri varmi bendeki surum herhalde eski forumda buna benzer bir tablo goremedim goren arkadas varsa linki de atabilir birazda bu tabloyu anlamaya calisayim simdiden tesekkurler.
  13. turgutunsal_82
    29 Ekim 2015
    arkadaslar rica etsem son kalibrasyondaki fotolarima yorum yaparmisiniz arac fakirde mi zengindemi baska bir sorunu var mi?
    06112015215.jpg Eki Görüntüle 996
  14. turgutunsal_82
    29 Ekim 2015
  15. turgutunsal_82
    29 Ekim 2015
  16. turgutunsal_82
    29 Ekim 2015
  17. turgutunsal_82
    29 Ekim 2015
    regülatörü değiştiricem şuan aracı resetledim benzinle km yapmaya çalışıyorum ama daha önceki kalibrasyondaki eksiklerimi öğrenmek istiyorum yaptığım yanlışlar neymiş bu resimlere yorum yapabilecek bir arkadaş yokmu forumda.
  18. ksk_cem
    ksk_cem Member
    17 Eylül 2015
    Merhaba geçmiş olsun regülatörü değiştirdiniz mi ? İşlem basit gibi görünüyor ama atikerin sıralı regülatörleri farklı versiyonları mevcut.Bende değiştirmeyi düşünüyorum sizin nezdinizde site yöneticilerimize sormak istediğim birkaç husus var.Aşağıdaki resimde soldaki sr02 modeli benim arabada mevcut olan regülatör.Sağdaki de yeni tip regülatör bunlar birbiriyle tam uyumlumudur ve benim araçta takılı olan beyinde bakır boru aşağıdan diğerinde yukarıdan bağlanıyor.Bu bakır boruyu bükerken nasıl bir yöntem kullanmak gerekir.Sağdaki resimde numaralandırdığım giriş çıkışlar doğru mudur ? Cevap için şimdiden teşekkür ederim.
    1-Tanktan gelen bakır borunun bağlandığı gaz girişi.
    2-Regülatörden filtre ve enjektöre giden gaz çıkışı.
    3-Vakum girişi.
    yeni regülatörler sorunsu zbir şekilde eski versiyonların yerine monte edilebilmekteler.
    Sadece bouların yönünde değişiklikler yapılmak zorunda.
    İşaretleme doğru.
    Bakır boru keser sapı genışlığında bir boru , odun etrafında bükülebilir.
    Tek başına yapıldığında ezilme kırılma meydana gelir.
    ksk_cem bunu beğendi.
  20. turgutunsal_82
    29 Ekim 2015
