BRC MAP SENSÖRÜ ARACIMA UYUMLU MU
Konusu 'DESTEK / SUPPORT(LPG SORU VE SORUNLARI FORUMU)' forumundadır ve Emirbey26 tarafından 30 Mayıs 2025 başlatılmıştır.
  1. Emirbey26
    Emirbey26 New Member
    29 Nisan 2024
    değerli dostlarım merhaba.
    2015 Honda Civic FB7 aracımda BRC sequent24 my10 kit var.
    Bir map sensoru temin ettim fakat bir türlü bağlantı saglayamadim.
    Bendeki map aşağıdaki linktekinin aynısı. Lütfen yardım.
  2. Emirbey26
    29 Nisan 2024
  3. Emirbey26
    29 Nisan 2024
    Bu siteden 3 adet LPG ayar kablosu satın aldım. İş satışa gelince hemen yazıyorsunuz. Fakat desteğe gelince kimseden ses yok. Teşekkürler msc elektronik.
  4. MSC Elektronik
    Merhaba, sensörü kimden aldınız?
    Emirbey26 bunu beğendi.
  5. Emirbey26
    29 Nisan 2024
    Merhaba. Sensörü MSC elektronikten almadım. Başka bir uygulama uzerinden aldım. MSC elektronik ailesinden biri olduğumu düşünerek sizlerden destek olmanızı bekledim sadece. Fiyatı makul ise sensoru sizden de alabilirim
  6. MSC Elektronik
    Merhaba, bizde bu ürün yok. Yanında size t bağlantı ve hortum gönderildi mi? Eksik bir parça varsa aldığınız yerle görüşmeniz daha doğru olacaktır.
  7. Emirbey26
    29 Nisan 2024
    LPG regülatöründen emme manifolduna giden hortum arasında t baglantisi yaptım ve cihaza bağlantısını sağladım hocam. Aracın soketi ve map sensörünün soket resimlerini soket sokete gelecek şekilde aşağıya ekliyorum. Soket pinleri tam karşılık gelmiyor. Bu cihaz uzerinde sadece sağ tarafta p1 yazıyor. Map ibaresi yok acaba bundan mıdır.
  8. Emirbey26
    29 Nisan 2024
    Bazı sensorlerde bir de beyaz kablo oluyor. Sensörün içine baktığımda beyaz kablonun olduğu yer boş ve devre kartı üzerindeki yollarında da eksik devre elemanları var. Bu cihaz map sensörü görevini görür mü emin olamadim.
  9. MSC Elektronik
    Merhaba, muhtemelen soketteki yeşil pini karşı soketteki beyaz pine denk gelecek şekilde taşımalısınız. Dediğim gibi satıcı ile irtibata geçerseniz muhtemelen hatalı pin dizilimi olan sensörün doğru dizilimini yada değişimini sağlarlar.
    Fotoğraf eklemeden, derdinizi doğru dürüst anlatmadan, bizimle hiç alakası olmayan bir üründe yaşadığınız sorun için bize sitem etmeseniz daha iyi olur.
  10. Emirbey26
    29 Nisan 2024
    Cihazın uyumlu olup olmadığı konusunda desteğinizi almak üzere konu açmış ve fotoğraf eklemiştim. Yeşil kabloyu beyaza gelecek şekilde değiştirdim. Cihazın içinde sadece p1 tarafında siyah bir sensör var. Acaba vakumdan gelen hortumu buraya mi baglamaliyim.
  11. MSC Elektronik
    evet, map basıncını bu şekilde ölçer.
  12. Emirbey26
    29 Nisan 2024
    Teşekkür ederim. İlk fırsatta deneyeceğim. Sonucunu buradan paylaşırım.
